quelle huile pour mercedes 208d
Messagepar nino40 » 01 PMvJeu, 01 Oct 2009 18:47:50 +000047Jeudi 2009 040640
salut à tous je viens de m' apercevoir que pour ma boite il me faut de la sae 80 ( marqué dessus ), à la maison, j' ai de la ep 80w90, est ce que c' est bon ?
sachant qu' elle répond a la norme GL-4
c' est de la tranself ep 80w90
nino40
Inscrit le: 01 AMvSam, 22 Aoû 2009 11:31:24 +000031Samedi 2009 041140
Re: quelle huile pour mercedes 208d
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 01 Oct 2009 20:51:47 +000051Jeudi 2009 040840
Salut, celle que tu possedes ira bien pour le pont, pour la boite achete de la SAE80 ou de la 75W80.
Contenance de la boite : 2,3l
Pont : 1,8l
Messagepar nino40 » 01 PMvVen, 02 Oct 2009 18:47:56 +000047Vendredi 2009 040640
merci raime, heureusement que je ne l' ai pas mise alors, à bientot
nino40
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 04 Oct 2009 10:38:09 +000038Dimanche 2009 041040
salut,EP pour les boites,HD pour les ponts
Messagepar nino40 » 01 PMvLun, 05 Oct 2009 14:53:29 +000053Lundi 2009 040240
nikel merci pour votre efficacité, mon cam repart comme en 14, avec un moteur casiement neuf et plus puissant, génial, merci de votre aide à tous ! :D
nino40
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 05 Oct 2009 15:54:26 +000054Lundi 2009 040340
Etoile, peux-tu nous expliquer la difference entre EP (extreme pression) et HD ( ????) Stp . ;)
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 05 Oct 2009 18:01:53 +000001Lundi 2009 040640
Heavy Duty
(H.D.):Huiles minérales de base et divers additifs, d'où des capacités anti-corrosives et détergentes, et un maintien du pouvoir lubrifiant aux températures très élevées - conditions de service dures.essieu moteur
L'additif E.P. (pour Extrême Pression), présent dans les classes GL-3 à GL-6, a pour but de réduire l'adhérence qui peut apparaître, surtout à haute température, entre les surfaces en contact en cas de charges ou de charges de choc importantes.
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 05 Oct 2009 19:51:01 +000051Lundi 2009 040740
Ok merci ;) j'me coucherai moins con ce soir !!!!
Messagepar nino40 » 01 PMvMer, 14 Oct 2009 19:29:58 +000029Mercredi 2009 040740
merci de ton info :mrgreen:
nino40
