clé vidange sur mon 308
Messagepar cassius66 » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 16:10:46 +000010Mercredi 2009 040440
Bonsoir voila je vais faire ma vidange de boite de vitesse sur mon 308 je vouler savoir quel clé utiliser, jai vu que cetter une clé a laine mais la dimension j'en et aucune idée quelqu'un peux t'il me le dire ?
et aussi combien de litre d'huile fau t'il que je mette dans la boite
merci a vous tous
cassius66
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Avr 2009 17:40:54 +000040Mardi 2009 040540
Re: clé vidange sur mon 308
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 17:01:03 +000001Mercredi 2009 040540
a quoi sa sert que ducro ce décarcasse :shock:
bon, tu met un peut plus de litres dans la boite (huile ATF)
clef allen ( et pas a laine de mouton :lol: ) de 14.
quand tu vois que sa commence a débordé par le remplissage, le niveau et bon.
bonne vidange
MERCODAIX
Messagepar cassius66 » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 19:08:27 +000008Mercredi 2009 040740
ok merci MERCODAIX , l'huile ATF sais pour les boite automatique ca non ? car sur le net il parle que de boite auto lier au huile atf
cassius66
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 21:01:59 +000001Mercredi 2009 040940
Sujet maintes et mainte fois abordé.... c'est bien de l'ATF ou de la Dexron II ou III qu'il faut,
sauf si tu as noté "SAE 80 " a coté du bouchon de remplissage, il faut y mettre de la SAE80 ou de la 75W80.
Pas de melange ou d'huile autres que celles citées sous peine de panne ou de casse !!
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 01 Oct 2009 07:51:15 +000051Jeudi 2009 040740
twanos
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvJeu, 01 Oct 2009 08:09:47 +000009Jeudi 2009 040840
certaine boite contiennes de l'huile 80/90 mais comme le dit raime, c'est graver juste au dessus du bouchon, si il n'y a rien c'est bien de la rouge qu'il faut
a+
MERCODAIX
Messagepar cassius66 » 01 AMvJeu, 01 Oct 2009 09:02:15 +000002Jeudi 2009 040940
ok merci a tous et excuser moi de pas avoir trouver le sujet qui en parler déjà (faut dire que j'ai pas tros chercher désolé)
merci encore
cassius66
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvJeu, 01 Oct 2009 09:50:24 +000050Jeudi 2009 040940
pas de blemes msieur ;) :lol:
MERCODAIX
Messagepar cassius66 » 01 PMvJeu, 01 Oct 2009 21:05:06 +000005Jeudi 2009 040940
sayer vidange de boite et de pont effectuer pffff qune galère :x mais tou va bien bon j'ai pas u le temp d'essayer le camion mais sur place les vitesse avais l'aire de passer baucou mieu merci a vous tous pour votre aide
cassius66
