Pour éteindre un convertisseur (chasse à la conso passive)
Messagepar shamanh » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 15:17:14 +000017Vendredi 2009 040340
Bonjour bonjour,
petit probleme alors voila, j'ai un convertisseur 12-220v qui consomme environ 0,5 Ah à vide et qui est placé à coté de mes batteries dans la soute sous le lit (lit en travers au fond et la soute en dessous), pas super accessible donc pour appuyer sur l'interrupteur de la bete une fois bien installé dans le lit, pour regarder un film en fumant des cigarettes..
J'ai donc penser à installer un interrupteur pour allumer et couper le convertisseur dans la partie habitable (.. On va me traiter de papy..), mais je crains qu'il crame vu ce que 2 batteries branchées en parallèles sont capables de cracher en intensité..
Euh, vous auriez pas une idée?
shamanh
Inscrit le: 01 AMvLun, 11 Mai 2009 10:00:06 +000000Lundi 2009 041040
Re: Pour éteindre un convertisseur (chasse à la conso passive)
Messagepar geo » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 15:58:38 +000058Vendredi 2009 040340
salut,
c'est la capacité de ton convertisseur qui te donne sa conso
qui à vue de pif doit bouffer ds les 7, 8 amperes (pour un modele courant) en pleine charge
donc soit tu met un gros inter (mais faut que les fils suivent)
soit tu place un petit inter + relais et le tour est joué
soit tu deplace ton convertisseur :mrgreen: de maniere plus accessible "pour regarder un film en fumant des cigarettes.."
une bonne solution aussi est, si tu lit ton film sur un ordi portable, de passer par un convertisseur dc/dc 12v -> 19v
avec bien meilleur en rendement que le convertisseur 12v->22O + le transfo 220->19v
style ça : http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=59173
peux pas faire plus la ;)
geo
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 17:48:29 +000048Lundi 2009 040540
Messagepar shamanh » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 16:04:56 +000004Vendredi 2009 040440
Salut merci pour ta réponse, alors..
geo a écrit:donc soit tu met un gros inter (mais faut que les fils suivent)
Saurais-tu quel type d'interrupteur (combien d'ampères il sera capable de gérer? le convertisseur c'est un 500W-1000W crete sur 2 batteries de 60 Ah)
geo a écrit:soit tu place un petit inter + relais et le tour est joué
Je comprends pas.. :roll:
shamanh
Messagepar geo » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 16:12:19 +000012Vendredi 2009 040440
tiens regarde de ce coté : http://www.canevet.com/spip.php?article98
mais je persiste à dire que la meilleur soluce pour un ordi est le convertisseur 12v -> 19v ;)
geo
Messagepar shamanh » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 16:33:58 +000033Vendredi 2009 040440
geo a écrit:mais je persiste à dire que la meilleur soluce pour un ordi est le convertisseur 12v -> 19v ;)
Bah surement mais j'ai d'autres accessoires à brancher dessus..
Merci pour le lien je vois maintenant comment ca fonctionne, je vais peut-etre faire comme ca!
Mais reste à choisir le relai.. Faut-il le choisir en fonction de l'intensité d'entrée ou de sortie (d'ailleurs connais-tu l'intensité délivrée par les batteries (120A?)).
En somme quel relai faut-il installer pour que le convertisseur puisse délivrer ses 1000W crete?
shamanh
Messagepar geo » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 16:47:20 +000047Vendredi 2009 040440
en theorie tes 1000W crete devrait consommer pres de 80A crete en 12V!
meme 500W en continu ça fait qd meme du 40A, ton convertisseur ne tiendrai pas de toute façon, ni ta batterie
un ordi portable consomme environ 120W
donc 0,5A en 220V soit environ 10A en 12V consommé
un relais 25A devrait suffire, ça m'etonnerai que le convertisseur tienne le coup au dessus de 30A
a+
Dim
geo
Messagepar shamanh » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 16:50:07 +000050Vendredi 2009 040440
Je te remercie
C'est pas facile les histoires d'autonomie en énergie
shamanh
