surconsommation "étrange" d'huile
Messagepar hundertwasser » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 20:44:43 +000044Mercredi 2009 040840
On est intéressé par un 508d de 1976 affichant 215000km (8500€). Le vendeur nous dit qu'il consomme 4L d'huile aux 1000km, ce qui nous semble énooorme, mais bon, on ne s'y connait pas trop... d'autant qu'il nous a dit avoir changé le joint cache culbuteur, ce qui a bien réduit sa conso d'huile. C'est pour ça qu'on se tourne vers vous, pour savoir ce que vous en pensez.
Avis aux connaisseurs, merci d'avance pour vos conseils.
Kif & Sab
hundertwasser
Inscrit le: 01 AMvVen, 04 Sep 2009 08:38:06 +000038Vendredi 2009 040840
Re: surconsommation "étrange" d'huile
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 24 Sep 2009 07:52:37 +000052Jeudi 2009 040740
selon les renseignements que j'ai eu c'est 2 a 4 fois trop en sortie d'usine ces moteurs sont donnés pour 1 a 2 l pour 1000 km
après ça dépend si l'huile est consomée par le moteur ou si c'est le résultat de fuites mais de toute façon a 8500€ c'est trop cher pour avoir encore les mains a mettre dans le camboui après l'achat a ce prix là tu trouveras des 508 ireprochables...
twanos
Messagepar hundertwasser » 01 AMvJeu, 24 Sep 2009 09:11:22 +000011Jeudi 2009 040940
Merci pour ton conseil. Le truc c'est qu'on trime à trouver notre maison sur roue et par chance celui-ci est VL et homologué CC. C'est pour ça qu'on voudrait savoir d'où vient le problème et si ça vaut le coup de négocier un peu le prix et de faire les réparations. :?
hundertwasser
Messagepar etoile80 » 01 AMvJeu, 24 Sep 2009 11:52:22 +000052Jeudi 2009 041140
salut,la conso donnée sur moteur neuf est de 2,5 litres au 1000 km.donc sur un moteur usagé c'est plus important.sur certain moteur(1ere generation) les pistons sont montés avec deux segments racleur,ce qui augmente l'ovalisation des cylindres et provoque ainsi une conso plus importante.les guides de soupapes sont montés sans joint,il faut les modifiés pour pouvoir en posé.le cache-culbuteurs a tendance a se deforme et entraine le passage de l'huile dans l'admission.il n' y a pas de solution miracle et bon nombre de moteur tourne comme cela,par contre il ne faut pas oublier de contrôler le niveau regulierement.
enfin 8500 pour un 508 de 76......mouais bof....
Messagepar guitech » 01 PMvJeu, 24 Sep 2009 13:45:59 +000045Jeudi 2009 040140
Salut tous et toutes.
Bon ben du coup il y a quelque chose que je comprend pas niveau conso huile au 1000.
Beaucoup sur le site parlent de 1L/1000 Kms pour leur 508.
Ici je vois 2.5L/1000 sorti d'usine.
Mon 508 (240 000 Kms) doit etre approximativement dans les 2L/1000 depuis que j'ai bien observé cette conso.
Donc que penser?
paré pour un nouveau défi? Redeviens fière!!!! tapis dans l'ombre depuis des millénaires!!
Stupéflip - la phaze- fan
guitech
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Juin 2009 14:39:06 +000039Mardi 2009 040240
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 24 Sep 2009 14:04:35 +000004Jeudi 2009 040240
Salut, 1l/1000km sur un 508 j'y crois pas....
Etoile est quasi infaillible :) ( mode fayot ) , si le tiens consomme dans les 2l/1000km c'est cool, il est encore en pleine santé !! ;)
Messagepar guitech » 01 PMvJeu, 24 Sep 2009 14:10:24 +000010Jeudi 2009 040240
Ah yes... là je sens enfin, que la vérité n'est pas ailleurs mdr
Merci ETOILE80 et RAIMED208 :)
Vite fait : ptdr pour le mode faillo...
En tous cas c'est cool de vous avoir sur ce forum.
guitech
Messagepar hundertwasser » 01 PMvJeu, 24 Sep 2009 14:36:43 +000036Jeudi 2009 040240
re à tous,
merci pour vos commentaires et pour l'entraide sur ce forum. Je viens d'appeler un garage mercedes PL (millau) pour qui sur un vieux coucou comme çà, cette consommation ne l'étonne pas du tout, c'est gros mais pas surprenant.
Avis aux détenteurs d'un 508 pour comment rafraichir et entretenir le moteur?
hundertwasser
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 24 Sep 2009 18:38:07 +000038Jeudi 2009 040640
Messagepar guitech » 01 PMvJeu, 24 Sep 2009 19:32:24 +000032Jeudi 2009 040740
J'ai pas osé demandé mais c'est exactment ce que j'attendai.
Arf t'est au top ETOILE80
Vraiment un plaisir de t'avoir en support technique.
guitech
