charger batterie 12v sur 220v - question sécurité
Messagepar DuM » 01 PMvMar, 22 Sep 2009 14:13:24 +000013Mardi 2009 040240
Bonjour tout le monde, je me pose une question sur la charge d'une batterie.je vous explique :
j'ai donc une batterie auxiliaire dans ma banquette avec directement relié un chargeur de batterie donc quand je me branche sur du 220v ma batterie dois se recharger toute seule, jusque là, ok! mais je pensais que pour la recharge d'une batterie sur secteur il fallais ouvrir les capuchons du dessus pour éviter tout risques...
si qqun pouvais m'en dire plus, merci d'avance
DuM
Inscrit le: 01 AMvMar, 23 Sep 2008 10:15:34 +000015Mardi 2009 041040
Re: charger batterie 12v sur 220v - question sécurité
Messagepar twanos » 01 PMvMar, 22 Sep 2009 14:48:05 +000048Mardi 2009 040240
ça dépend si ta baterie a des capuchons que tu dévisse (ou que tu peux l'ouvrir) il faut les ouvrir pour que la surpression puisse s'évacuer (quand tu recharges ta baterie elle chauffe jusqu'a bouillir ce qui fait que l'acide se dilate et si l'air qui est dedans ne peux pas s'échapper tu risque une explosion )souvent les trous des capuchons sont bouchés par de la merde et c'est pour ça qu'il faut les ouvrir.
en meme temps dévisser/revisser 6 bouchons avant de brancher/débrancher ton chargeur c'est pas la mort...
twanos
Messagepar DuM » 01 PMvMar, 22 Sep 2009 16:33:24 +000033Mardi 2009 040440
effectivement c'est une batterie à capuchon, mais je pensais laisser le chargeur toujours en fonctionnement tant que le 220v étais branché.tans pis...merci à toi
DuM
Messagepar twanos » 01 PMvMar, 22 Sep 2009 17:28:15 +000028Mardi 2009 040540
mets 1 interupteur sur l'alimentation du chargeur comme ça juste a allumer/eteindre
twanos
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 22 Sep 2009 20:17:30 +000017Mardi 2009 040840
sur certaines batteries, il y a un coude qui sort sur le dessus. il suffit de mettre un petit tuyaux qui traverse le plancher pour pas mettre d'acide partout. Et comme ça t'as pas besoin d'ouvrir les bouchons à chaque fois.
Busta
Messagepar DuM » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 16:36:49 +000036Mercredi 2009 040440
je n'ai pas de coude, c'est une batterie classique à bouchons...je dois donc enlenver les capuchons;pour l'interrupteur, pas une mauvaise idée.merci à vous
DuM
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 18:34:41 +000034Mercredi 2009 040640
je pense que si t'as des petits trous sur tes capuchons ça doit le faire sans les dévisser.
Peut-être juste faire attention à ce qu'ils ne soient pas bouchés comme le disait Twanos...
Busta
Messagepar DuM » 01 PMvJeu, 24 Sep 2009 14:47:31 +000047Jeudi 2009 040240
Nan je n'ai pas de trou, mais limite ca serais faisable que je fasse des petits trou...nan?
DuM
