Comment brancher et relier des phares longues portées..?
Messagepar PieroO » 01 PMvMar, 08 Sep 2009 23:54:11 +000054Mardi 2009 041140
salut,
donc je vais faire l acquiqition de phares longues portées,
pour l alimentation ca je pense savoir, meme si je ne sais pas encors si ils sont en 12 ou 24v...?
ma question: peut on ,et si oui, comment les relier aux commandes phare du volant pour les declencher en meme tps que les pleins phares ?
merci..
PieroO
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Nov 2008 18:54:45 +000054Samedi 2009 040640
Re: Comment brancher et relier des phares longues portées..?
Messagepar -synapse- » 01 AMvMer, 09 Sep 2009 00:07:56 +000007Mercredi 2009 041240
tu peux pas te repiquer directement sur les pleins phares?? (branché tes longues portées sur les pleins phares)
-synapse-
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Déc 2008 18:42:46 +000042Samedi 2009 040640
Messagepar twanos » 01 AMvMer, 09 Sep 2009 08:43:15 +000043Mercredi 2009 040840
-synapse- a écrit:tu peux pas te repiquer directement sur les pleins phares?? (branché tes longues portées sur les pleins phares)
+1 c'est la meilleure solution a mon avis
twanos
Messagepar Akromatik (56) » 01 AMvMer, 09 Sep 2009 10:41:20 +000041Mercredi 2009 041040
Ouais, mais avec un relais c'est mieux et un interrupteur pour le CT. Je peux te faire un schéma si tu veux.
Pour la tension des phares, ben tu mets les ampoules que tu veux dedans.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Akromatik (56) » 01 AMvMer, 09 Sep 2009 10:49:50 +000049Mercredi 2009 041040
Et hop, j'ai trouvé çà sur un forum de caisseux, tiens pas compte du 12v si t'es en 24v (Vérifies la tension de tes ampoules d'origine, parce que c'est assez spécial sur certains 508), mais mets aussi des ampoules 24v:
C'est comme çà que j'ai monté les miens, branchés avec les plein-phares, mais déconnectables via l'interrupteur.
Pour choisir le relais, ils ont une tension de fonctionnement et il va falloir calculer l'intensité en fonction des ampoules.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar PieroO » 01 PMvSam, 19 Sep 2009 19:23:07 +000023Samedi 2009 040740
merci les gars c est cool,
je pipe en gros le truc,
par contre vs pouvez me dire les legendes, : com, no et coil
sinon, a partir des pleins phares, vous vous branchez ou et comment
PieroO
Messagepar PieroO » 01 PMvSam, 19 Sep 2009 19:24:14 +000024Samedi 2009 040740
Et aussi ,
concernant les references des ampoules, c est quoi comme type que vous prenez
remerci
PieroO
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvSam, 19 Sep 2009 20:18:21 +000018Samedi 2009 040840
Salut! Pour les ampoules, j'ai réussi à trouver des 100w sur un site d'accessoires 4x4, mais j'ai prévu mon câblage pour des ampoules de 150w, donc vaut mieux passer par un relais pour faire passer la puissance par du câble plus gros.
Pour le relais c'est pas compliqué en fait, c'est schématisé dessus, avec des numéros normalement standard. T'as 4 bornes, 2 pour le circuit de commande (Tu coupes ton fil de plein phares et tu branches sur les 2 bornes de la bobine, peu importe le sens), et 2 pour le circuit de puissance (Schéma de l'interrupteur, tu branches le +12v d'un côté et vers les phares de l'autre).
En images:
J'ai remis les numéros des bornes en bleu, on les voit pas bien sur la photo, mais c'est marqué dessus.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar PieroO » 01 PMvVen, 02 Oct 2009 22:35:36 +000035Vendredi 2009 041040
Salut les gens
merci pour les infos mais du coup j ai un petit souci avec ces fameux phares:
sur l un des 2, il me manque la partie interne du phare, c est a dire le socle pour poser l ampoule ainsi que la membrane en caoutchou pour l hermetisation... est ce facile a trouver et a quel prix...,
eve,ntuellemnt, personne n aurais sa sur de vieux pahre ...
PieroO
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
