zor a écrit::D
sinon faut il mettre sur cale l'essieu avant pour purger?
Raime208d a écrit:zor a écrit::D
C 'est mieux ouais !!![]()
Avec les roues en place tu peux pas acceder au purgeur exterieur....
Raime208d a écrit:Salut, en principe sur les etriers, tu as 3 purgeurs,
coté interieur, 1 en haut et 1 en bas.
Coté exterieur, un au milieu,
pour acceder au purgeurs ext, il faut retirer les roues.
Commencer par celui du haut inter, puis celui du bas inter, finir par celui qui est a l'exterieur.
Raime208d a écrit:C'est bien ce qui me semblait, on parle pas du meme type de cams, sur le 508 a priori, il y a qu'un seul purgeur desolé, refais une purge correcte et tiens nous au jus.
Raime208d a écrit:Non tu peux purger roue en place et au sol pas de soucis.
Si la pedale est encore molle, il faut refaire la purge, il doit surement rester un peu d'air dans le circuit.
zor a écrit:le fait q la pédale soit molle ne viendrait pas du fait q les machoires de freins soient usées.
etoile80 a écrit:zor a écrit:le fait q la pédale soit molle ne viendrait pas du fait q les machoires de freins soient usées.
salut,ou tout simplement le reglage n'est pas bon,les machoires sont trop loin des tambours.
etoile80 a écrit:c'est une molette a l'interieur,il y a un petit regard sur la flasque en bas coté essieu.il faut tourner cette molette jusqu'a bloquer la roue et ensuite redesserer pour obtenir une roue libre ou avec un leger frottement.il faut appuyer sur les frein et controler entre chaque reglage que la roue ne reste pas serrée,ainsi sur chaque roue.
cristeuf a écrit:pas besoin d'enlever la roue , juste le lever évidement pour faire tourner la roue a la main
prends un tournevis plat pour faire tourner cette molette avec une lampe tu la vois a travers le regard elle est en laiton couleur jaune
c'est expliqué sur la rt pour le sens de serrage desserrage
