207d presence de graisse sur tambour
Messagepar bastsade » 01 PMvVen, 04 Sep 2009 20:16:19 +000016Vendredi 2009 040840
Bonjour,j'ai donc une presence de graisse sur le tambour arriere gauche.Apres avoir demonter le tambour, le cylindre a l'air d'etre ok,donc je pencherai plutot pour une fuite d'huile de pont....?Est ce possible.. y a t il dans ce coin des joints spi ou autre.Si oui est ce facile a changer.?
Quand je met une vitesse a l'arret dans une decente le camion avance quand meme,je pense a un probleme de compression et vous??
voila..
Merci a tout ceux qui pourront eclairer ma lanterne.
Bast
Dernière édition par bastsade le 01 PMvDim, 06 Sep 2009 15:08:21 +000008Dimanche 2009 040340, édité 2 fois au total.
bastsade
Inscrit le: 01 AMvJeu, 29 Jan 2009 01:40:18 +000040Jeudi 2009 040140
Re: 207d presence de graisse sur tambour
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 05 Sep 2009 12:25:00 +000025Samedi 2009 041240
je peux pas t'aider plus que ça mais j'ai discuté avec un proprio de 207D qui m'expliquait qu'il avait effectivement une fuite eu niveau du joint spi et que de l'huile de pont se retrouvait sur ses freins... il avait changé les joint mais c'est sont pont qui devait être niqué
plutôt que de la changer, il démontait ses garnitures pour les dgraisser avant de passser a contrôle technique et roulait comme ça :?
Messagepar bastsade » 01 PMvSam, 05 Sep 2009 17:41:14 +000041Samedi 2009 040540
ok merci de cette petite info gaston....
bastsade
Messagepar bastsade » 01 PMvDim, 06 Sep 2009 15:09:59 +000009Dimanche 2009 040340
Pas d'autre avis??
bastsade
Messagepar twanos » 01 AMvLun, 07 Sep 2009 07:06:02 +000006Lundi 2009 040740
[list]Quand je met une vitesse a l'arret dans une decente le camion avance quand meme,je pense a un probleme de compression et vous??/list]
pour voir si c'est bien ton moteur qui tourne fait l'essai avec quelqu'un capot ouvert tu le verra tout de suite (poulies)
sinon peut etre l'embrayage démarre en 3eme si tu cale c'est pas ça...
twanos
Messagepar bastsade » 01 PMvLun, 07 Sep 2009 19:42:27 +000042Lundi 2009 040740
ok vais essayer ca!!
Merci Twanos
bastsade
