comment fabriquer mes meubles
Messagepar peggytcho » 01 AMvLun, 07 Sep 2009 09:15:32 +000015Lundi 2009 040940
salut à tous
alors voici mon souci du moment:je suis en train d'attaquer la fabrication des meubles du camion qui seront en hauteur.mon seul souci (enfin j'espère que ça sera le seul :) ), c'est que je me galère de trop à faire de jolis angles, sur les parties des meubles qui toucheront l'angles du plafond. quand je dis jolis angles, ce n'est pas le beauté de la chose mais le fait que le côté du meuble soit bien collé à mon plafond et côté du camion!!
bon j'espère que mon explication est assez claire car je m'y perds un peu moi-ême
j'aimerai avoir vos avis et astuces sur la chose, SVP :P
merci d'avance
peggytcho
peggytcho
Inscrit le: 01 PMvVen, 20 Fév 2009 20:19:59 +000019Vendredi 2009 040840
Re: comment fabriquer mes meubles
Messagepar twanos » 01 AMvLun, 07 Sep 2009 09:20:08 +000020Lundi 2009 040940
tu fait un patron en carton et quand ça colle bien tu trace sur les meubles c'est facile et sur d'etre bon
twanos
Messagepar Busta » 01 AMvLun, 07 Sep 2009 10:10:02 +000010Lundi 2009 041040
je vais essayer de t'expliquer comment j'ai fais en essayant d'etre le plus clair possible :D :
en gros tu découpes ton CP en rectangle en prenant les mesures les plus grandes. tu mets en place ton gabarit là ou tu veux le poser, et ensuite du dois avoir du jeu vue que les parois du camion ne sont pas perpendiculaires. tu mesures l'écart que tu as, pour ensuite le reporter sur ta découpe.
généralement, je découpais un petit bout de tasseaux de la longueur mesurée auparavant, et comme ça je faisais glisser ce bout de tasseau avec un crayons au bout, pour reporter le profil du camion. Il faut bien faire attention de bien rester parrallèle au sol afin que le tracé soit le plus précis possible.
C'est utile d'être 2 pour ce genre de choses, un qui tiens le CP, l'autre qui reporte le profil du camion dessus.
voila, j'espère que j'ai été assez compréhensible, sinon n'hesites pas....
PS: regardes sur le post de loiseleur, il explique bien comment reporter le galbe du camion sur une paroi....
Busta
Messagepar Degoa » 01 PMvSam, 12 Déc 2009 18:31:12 +000031Samedi 2009 040640
Il y a un tuto en image quelque part je crois ...Moi je l'avais imprimer d'avance comme ça sûr de le retrouver au moment ou j'en aurais besoin ;)
Degoa
Inscrit le: 01 PMvSam, 11 Avr 2009 12:22:23 +000022Samedi 2009 041240
