fiches camion par camion ou presque
Messagepar twanos » 01 AMvSam, 05 Sep 2009 09:11:19 +000011Samedi 2009 040940
je suis en train de faire des fiches qui regroupent un maximum d'infos par modèle de camion.
je compte mettre ces fiches a la disposition de tous et les completer au fur et a mesure pour avoir tout les modèles que je pourrais
si vous remarquez des erreurs dans ce que j'ai écris ou que vous avez des infos suplémentaires a communiquer ( références de filtres, consommation moyenne de gasoil au 100 km, consommation d'huile au 1000 km[étoile80 ?],direction assistée ...) merci de poster pour me le signaler et je rectifierais
merci d'avance a ceux qui pouront m'aider
[list=]
MB100D
revue technique:http://www.mercotribe.net/documentation/mercedes/RTA_MB100D(OM616.963).zip
moteur: OM 616,963 ( 4 cylindres)
vues éclatées:http://www.megaupload.com/?d=BJNFRA14
fiche technique:http://www.megaupload.com/?d=3JTD1Q04
boite/pont: G1D14-5/4,2
huile boite: SAE 80 EP capacitée 2,5 litres
5 vitesses
huile moteur:SAE 10 W 40 capacitée avec filtre 6,75 litres, sans filtre 5,75 litres
ref filtre: 61781800009 (mercedes)
vidange tout les 7 000 Km
pré-filtres gasoil: WK 31/5 (Mann) remplacement selon encrassement ( contrôle a vue)
filtre a gasoil: WK 814 ( Mann) remplacement tout les 40 000 Km
liquide de refroidissement capacitée 8 litres remplacement tout les 2 ans
baterie 12V/66A
direction mécanique: ZF 7340
huile de direction: huile hypoïde SAE 80 capacitée 0,85 litres
direction avec assistance hydraulique: ZF 8033
pompe du cerveau direction ZF 7681
qualitée de l'huile: huile pour transmition ATF capacitée du circuit 2,5 litres
liquide de freins: DOT 4 plus
capacitée 0,5 litres
207D-307D ( jusqu'en 83
revue technique:http://www.mercotribe.net/documentation/mercedes/RTA_207D-307D(avant1983).pdf
complément revue technique:http://www.megaupload.com/?d=7X3L097R
moteur: OM 616 (4 cylindres) apparament on pouvait aussi trouver l'OM 615
démarrage a tirette avant 1982 et a clef après
boite:G1/17-4
huile de boite:1.7L. huile pour transmissions hydrauliques (ATF) Type A suffixe A vidange tout les 20 000 km
4 vitesses
pont: HL 0/1-1,7
huile de pont: capacité env 1.5L, huile hypoïde (SAE 90, 85 W/90)vidange tout les 20 000 km
huile moteur: capacité: mini 5L, maxi 6.5L, huile moteur (il y'a un tableau avec les viscosités à utiliser selon la température, mais globalement une 10W40 convient dans quasi toutes les situations)
ref filtre:
vidange tout les 7000 km
préfiltre gasoil:
filtre gasoil:
liquide de refroidissement: capacité du circuit de refroidissement avec chauffage: 10.5L
baterie: tension 12V, capacité 66Ah, sur demande 88Ah
direction mécanique: L1.5Z
huile de direction: env 1.25L, huile pour transmission hydraulique (ATF) type A suffixe A
pompe du cerveau direction:
liquide de frein:
capacitée 0.75L
207D-307D ( après 83 )
revue technique:http://www.megaupload.com/?d=81B2X4M6
démarrage a clef
fiche technique 307D33:http://www.megaupload.com/?d=TRX6A63D
boite:G 1/18-5
huile de boite: huile pour transmition ATF type A suffixe A capacitée 2,3 litres vidange tout les 40 000 Km
5 vitesses
pont: HL 0/1-1,7
huile de pont: SAE 90 capacitée 1,5 litre vidange tout les 40 000 Km
huile moteur: SAE 10W40 ou 10W50 capacitée: vidange +filtres 6,5 litres
ref filtre:61781800009 (Mercedes)
préfiltre gasoil:WK 31/5 ( Mann ) remplacement selon encrassement
filtre gasoil: WK 814 ( Mann ) remplacement tout les 40 000 Km
liquide de refroidissement capacitée 10,5 litres remplacement tout les 2 ans
baterie:12V/66Ah,12V/88Ah,2X12V66Ah ou 2x12V/88Ah
direction mécanique: L 1,5 Z
huile de direction: huile hypoïde SAE 90 capacitée 0,5 litres
direction avec assistance hydraulique: LS 2 A
qualitée de l'huile: huile pour transmition hydraulique ATF type A suffix A capacitée 1,25 litre vidange+filtre tout les 120 000 Km
échange du boitier de direction 200 000 Km (usage intensif) ou 300 000 Km (usage normal)
liquide de frein: SAE J 1703
capacitée0,75 litres remplacement tout les ans
407D(forme 207)
fiche technique 407D-409D:http://www.megaupload.com/?d=4ZKTT0TU
boite: G1/18-5
huile de boite:huile pour transmition ATF type A suffixe A capacitée 2,3 litres vidange tout les 40 000 Km
5 vitesses
pont: HL0/3-3,3
huile de pont: huile hypoïde SAE 90 capacitée 1,8 litres vidange tout les 60 000 Km
huile moteur: SAE 10W40 ou 10W50 capacitée: , vidange +filtres 6,5 litres
filtre gasoil:WK 814 ( Mann ) remplacement tout les 40 000 Km
direction mécanique:L 1,5 Z
huile de direction:huile hypoïde SAE 90 capacitée 0,5 litres
direction avec assistance hydraulique:LS 2 A
liquide de frein:SAE J 1703
capacitée 0,75 litres remplacement tout les ans
209D-309D-409D
moteur: OM 617(5 cylindres)
vues éclatées:http://www.megaupload.com/?d=DZHRANME
boite: G1/18-5
5 vitesses
pont: HL 0/2-2,2
huile de pont:SAE 90 capacitée 1,8litre vidange tout les 40 000 Km
huile moteur:SAE 10W40 ou 10W50 capacitée: vidange +filtres 6,5 litres
baterie:12V88Ah ou 2x12V88Ah
qualitée de l'huile:huile pour transmition hydraulique ATF type A suffix A capacitée 1,25 litre vidange+filtre tout les 120 000 Km
208D
revue technique:http://www.megaupload.com/?d=U5OKZXOW
complément revue technique(1):http://www.megaupload.com/?d=CATS2BYH
complément revue technique (2):http://www.megaupload.com/?d=CATS2BYH
moteur: OM 601-940(4 cylindres)
vues éclatées:Image
fiche technique 208DC-210DE-308D-310D:http://www.megaupload.com/?d=OD1CRPZC
boite:G1/18-5 6,15 ou G1/18-5 4,7
huile de boite:huile pour transmition ATF type A suffix A capacitée 2,3 litres vidanges tout les 40 000Km
5 vitesses
pont: HL 0/1-1,7
huile de pont:huile hypoïde SAE 90 capacitée 1,5 litres vidange tout les 60 000 Km
huile moteur: 10W40 mini 5 litres maxi 6,5 litres
ref filtre: L 566 ( PURFLUX )9€
vidange tout les
préfiltre gasoil:
filtre gasoil: CS 435 A ( PURFLUX ) 9€
filtre a air: A 242 ( PURFLUX ) 34€
liquide de refroidissement capacitée 7 litres
qualitée de l'huile:huile pour transmition hydraulique ATF type A suffix A ou DEXTRON II-D capacitée 1,6 litres vidange tout les 200 000 Km
liquide de frein:SAE J 1703-DOT 4 plus
capacitée0,7 litres remplacement tout les ans
308D
vues éclatées:Image
5 vitesses
pont: HL 0/2-2,2
huile de pont:huile hypoïde SAE 90 capacitée 1,8 litresvidange tout les 60 000 Km
vidange tout les
préfiltre gasoil:
408D
moteur: OM 601-940( 4 cylindres)
vues éclatées:Image
fiche technique 408D-410D :http://www.megaupload.com/?d=G5VSNN7B
5 vitesses
pont: HL 0/3-3,3
huile de pont:huile hypoïde SAE 90 capacitée 1,8litres vidange tout les 60 000 Km
vidange tout les
préfiltre gasoil:
210D
moteur: OM 602-940(5 cylindres)
5 vitesses
pont: HL 0/1-1,7
huile moteur:10W40 mini 5 litres maxi 7 litres vidange tout les 15 000 km
ref filtre:A 601 180 01 09 ( MERCEDES )
préfiltre gasoil:A 001 447 42 01 5 ( MERCEDES )
filtre gasoil:A 601 090 16 52 ( MERCEDES )
thermostat : A 601 200 00 15 ( MERCEDES )
courroie d'accessoires avec direction assistée: A 008 997 90 92 ( MERCEDES )
capacitée 0,7 litres remplacement tout les ans
310D
5 vitesses
pont: HL 0/2-2,2
préfiltre gasoil: A 001 447 42 01 5 ( MERCEDES )
410D
5 vitesses
pont: HL 0/3-3,3
L406D-O309D-HANOMAG F40
revue technique:http://www.megaupload.com/?d=H7888LLC
moteur: OM 621(4 cylindres) et OM 615(4 cylindres)
vues éclatées OM 615:http://www.megaupload.com/?d=QUMXCQC1
boite:
huile de boite: huile pour boites hydraulique ATF capacitée 1,5 litres vidange tout les 20 000 km
4 vitesses
pont:
huile de pont:qualitée SAE 90, capacité 1,6 litres vidange tout les 20 000 km
huile moteur: SAE10W (en hiver ) SAE 30 (en été) capacitée 4 litres
ref filtre:filtre en matiere plastique a nettoyer a chaque vidange (boucher les 2 orifices, laver a l'essence et sécher a l'air comprimé)ou A 000 180 02 09 (MERCEDES 9.56 HT)
vidange tout les 5 000km
préfiltre gasoil:
filtre gasoil: A 000 470 01 92 67 ( MERCEDES 13.04 HT) ou A 000 092 54 05 (MERCEDES) ou BF 707 (MANN )
liquide de refroidissement capacitée 10,7 litres
baterie: 1x12V85Ah
huile de direction: qualitée EP 90 capacitée 1 litre
liquide de frein:
capacitée 0,5 litre
L407D-O309D
revue technique:[url][/url]
moteur: OM 616-910
fiche technique L407D-L508D(1):http://www.megaupload.com/?d=7FIMZS7Y
fiche technique L407D-L508D(2):http://www.megaupload.com/?d=7PH474SR
boite:G1/18-4/5,45
huile de boite: ATF type A capacitée 1,5 litres
4 vitesses
pont: HL 1/2-3,3
huile de pont:SAE 90 capacitée 1,65 litres vidange tout les 20 000km si plus de 100 000 km/an et tout les 10 000 km si moins de 10 000 Km/an
huile moteur:15W40 capacitée mini 4 litres maxi 6 litres
ref filtre:PF 1055/1x (MANN FILTER), L459 (PURFLUX) et 02008530 (KNECHT)
vidange tout les 5 000 Km
préfiltre gasoil:
filtre gasoil: BF 707 (MANN )
liquide de refroidissement capacitée 11.7 litres
lave glace capacitée 2 litres
baterie:1 x 12V88Ah
couroie d'alternateur : couroie trapèzoïdale 9.5x935 ( réference en QUINTON HAZELL: QBA 925 )
moyeu de roue avant: 80 grammes de graisse multifonctionnelle
moyeu de roue arriere: 100 grammes de graisse multifonctionnelle
huile de direction: SAE 90 capacitée 0,55 litres
liquide de frein:
capacitée
L508D-L608D-O309D-LP608D-LP808D-HANOMAG F46-HANOMAG F55
revue technique:http://www.megaupload.com/?d=HFLOO9XL
moteur: OM 314 (poids 354kg)(4 cylindres)
compression du moteur om314: a chaud 22 a 24 bars , 20 bars minimum
vues éclatées moteur:http://www.megaupload.com/?d=FVZTQF20
vues éclatées chassis:http://www.megaupload.com/?d=DDGP3XMA
fiche technique L508D-L608D:http://www.megaupload.com/?d=P1E9U1X8
fusibles chassis 309:http://www.megaupload.com/?d=TH3X7TBJ
boite:G 20
huile de boite:huile pour transmition ATF capacitée 3,4 litres vidange tout les 20 000 km
5 vitesses
pont: HL ½, HL ¼, HL 2/2 ou HL 2/3
huile de pont:qualitée SAE 90 EP capacitée 1,65 litres ( HL ½ ),3,25 litres ( HL ¼ -HL 2/2 et HL 2/3 ) vidange tout les 20 000 km
huile moteur: qualitée HD suplément 1 SAE 10W capacitée 6 litres (fond cylindrique) 8 litres (fond cubique) avec filtres 8 litres et 10 litres
ref filtre:
vidange tout les 10 000km
préfiltre gasoil:remplacement selon encrassement ( ou nettoyage )
filtre gasoil:
liquide de refroidissement capacitée 14 litres
baterie:
direction mécanique:L 1 K ou L 3,5 K
huile de direction:qualitée EP 90 capacitée 0,5 litre (L 1 K), 1 litre (L 3,5 K)
direction avec assistance hydraulique:LS 2 A ou ZF 8056
qualitée de l'huile:huile pour transmition hydraulique ATF type A sufix A capacitée 1.25 litres (LS 2 A) et 1.4 litres (ZF 8056)
liquide de frein: DOT 4
capacitée environ 0.3 litre
bateries 2 X 12v/88ah
attention les LP608 ET LP808 n'ont pas les mêmes lames de ressort, pas le même boitier de direction, pas le même pont, pas le même arbre de transmition etc... que les 508/608
LP 809D
moteur: OM314(poids 354kg)(4 cylindres)
boite:
huile de boite
5 vitesses
pont: HL 2/3-5.7
huile de pont
ref filtre:
filtre gasoil:
batterie:
huile de direction:
liquide de frein:
capacitée
709D-809D
revue technique:http://www.megaupload.com/?f=A70UMNE9
moteur: OM 364
Pour les 609D, deux motorisations:
- la première, type 364.906 (OM364) 90cv,
- la seconde qui satisfait la norme EURO I, type 364.919 (OM364) 86cv
La version 105cv concerne les X11D:
- type 354.902 (OM364LA) turbo/intercooler norme EURO II
vues éclatées:http://www.megaupload.com/?d=47AOEGN8
fiche technique 709D fourgon(1):http://www.megaupload.com/?d=7QT8T1GR
fiche technique 709D fourgon(2):http://www.megaupload.com/?d=R7DHR3UO
boite:G 2-27-5/7,36
huile de boite: ATF type A sufix A capacitée 3,4 litres vidange tout les 20 000 Km
5 vitesses
pont: HL 2/12D-4,5 ( pour 709/709R ) et HL 2/11D-5,8 (pour 809/809R )
huile de pont:SAE 90, 85W90 capacitée 3,2 litres vidange tout les 20 000 Km
huile moteur: qualitée SAE 15W40 capacitée mini 7,5 litres maxi 10,5 litres
ref filtre:
vidange tout les
préfiltre gasoil:
filtre gasoil:
liquide de refroidissement capacitée 20 litres
baterie:2x12V55Ah
direction avec assistance hydraulique:LS 3 D
qualitée de l'huile: ATF type A sufix A capacitée 2,2 litres
freins pneumatique
814D-914D
moteur: OM 366
fiche technique 814D:http://www.megaupload.com/?d=OKGYWLBS
boite:G 3-50 ou G 3-60
huile de boite:ATF type A sufix A capacitée 5 litres vidange tout les 20 000 Km
5 vitesses
pont: HL 2/11D-5,8 ( pour 814 ) et HL 2/13D-6,5 ( pour 914 )
huile moteur: qualitée SAE 15W40 capacitée mini 11,5 litres maxi 16,5 litres
ref filtre:
vidange tout les
préfiltre gasoil:
filtre gasoil:
liquide de refroidissement capacitée 25 litres
baterie:2x12V66Ah
qualitée de l'huile:ATF type A sufix A capacitée 2,2 litres
freins pneumatique
710-710C-810-811-911-911B-913-1013-1113-1113B-1113BR-1213-1313-1413-1513-1813
revue technique:http://www.megaupload.com/?d=EF5Q57LP
moteur: OM 352 et OM 352 A (parfois appelé OM 353)(6 cylindres)
vues éclatées moteur OM 352:http://www.megaupload.com/?d=IOQWAMP1
boite: G 32 (pour OM 352 )et G 60 (pour OM 352 A)
huile de boite:ATF capacitée 3,7 litres (carter avec ailettes), 5 litres (carter sans ailettes) vidange tout les 20 000 Km ou toutes les 200 heures (chantier)
5 vitesses
pont: HL 3, HL 4 ou HL 5
huile de pont:SAE 90 EP capacitée 2,75 litres ( HL 3), 5,25 litres (HL 4) et 11 litres (HL 5) vidange tout les 20 000 Km
huile moteur:type HD suplément 1 ( pour OM 352 ) et HD suplément 3 ( pour OM 352 A )qualitée SAE 30 capacitée :
OM 352: sans filtre 9 litres avec filtre 11,5 litres
OM 352 A: sans filtre 14 litres avec filtre 16,5 litres
les véhicules type L et LA 710-911-1113et 1413 sont équipés d'un moteur possédant un carter inférieur identique a l'OM 352 A donc sans filtre 14 litres et avec filtre 16,5 litres
ref filtre:
vidange tout les
préfiltre gasoil:
filtre gasoil:
liquide de refroidissement capacitée du circuit 24 litres
direction mécanique:L 3,5 K
huile de direction:EP 90 capacitée 1 litre
direction avec assistance hydraulique:LS 5
qualitée de l'huile:ATF capacitée 3 litres vidange tout les 50 000 Km
freins a commande hydraulique ils peuvent etre a commande pneumatique pour les véhicules équipée du pont HL 5
certains organes mécaniques sont montés sur d'autre chassis:
le moteur OM 352 équipe les chassis 322-322C-327-327C-328 et les cars O302-O321 H-O321 HL et O322
la boite G 32 est montée sur les chassis 1317-1417-1517 et 1617
la boite G 60 est montée sur les chassis 337-338-1216-1317-1418 et 1517
le pont HL 4 est monté sur les chassis 1317 et 1417
le pont HL 5 est monté sur les chassis 1619 et 2223
la direction type L 3,5 K est monté sur les chassis 408-508-608-1216-1418-1517-1817
la direction type L S 5 est monté sur les chassis 1317-1417-1418 et 1517
on peut constater que au niveau des boites, des ponts et des direction certains modèles de camion on été équipée de plusieurs modèles la seule solution est alors de vérifier avec les références
lien vers la rubrique "les RTA" ou on peut tout retrouver :http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=18&t=545&start=140#p175184
/list]
Dernière édition par etoile80 le 01 PMvMer, 09 Avr 2025 18:16:53 +000016Mercredi 2009 040640, édité 54 fois au total.
Raison: photos/ lien hostingpics
twanos
Re: differences 207-307 avant et apres 83
Messagepar twanos » 01 AMvSam, 05 Sep 2009 09:15:19 +000015Samedi 2009 040940
je cherches aussi les RTA suivantes:
407(forme 508)
507
609
711
814
voir d'autres si vous avez proposez et je vous dirai si je les ai déja ou pas
ce qui serait bien aussi c'est que je puisse mettre les references des filtres. dans certaines RTA ils les donnent mais pas dans toutes et vu qu'on peut mettre de l'adaptable si vous avez ça je suis preneur...
merci d'avance
twanos
Messagepar pierro79 » 01 AMvSam, 05 Sep 2009 09:47:06 +000047Samedi 2009 040940
alors j'ai un L407 et j'ai jamais vu de rta pour ces modéles je me sert d'une rta de L406 d'une autre de 508 et d'une rta 207 307 :!:
si tu veu je peu te faire passer ces docs dés lundi la j'ai pas assez de temps
a plus, bon courage et merci de collecter toutes ces données
pierro79
Messagepar twanos » 01 AMvSam, 05 Sep 2009 09:49:38 +000049Samedi 2009 040940
merci pour la proposition mais j'ai déja toutes ces RTA sauf si celle de 207_307 est d'avant 1983
twanos
Messagepar APLC » 01 PMvSam, 05 Sep 2009 13:23:45 +000023Samedi 2009 040140
Salut Twanos.
J'ai la RTA du 207-307 a priori avant 1983 -en tout cas il n'est pas marqué dessus "depuis 83" comme j'ai pu voir sur les RTA plus récentes.
de quelles infos as-tu besoin ?
APLC
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Oct 2008 16:28:36 +000028Dimanche 2009 040440
Messagepar twanos » 01 PMvSam, 05 Sep 2009 15:19:11 +000019Samedi 2009 040340
salut APLC
alors bien rentré ? pas eu de soucis ?
en fait j'ai besoin de toutes les infos que j'ai mise sur les autres fiches ou mieux si tu peux m'envoyer la RTA complète par mail a: twanos@live.fr
ce serait le top...
merci et @+ ;)
ps: si ta rta c'est une "revue technique diesel" c'est le n° 102
twanos
Messagepar APLC » 01 PMvSam, 05 Sep 2009 18:35:36 +000035Samedi 2009 040640
Hello,
Bien rentrés, oui... mais on s'est fait quelques frayeurs sur l'autoroute en roulant tout doucement à cause de nos soucis...
maintenant il va falloir comprendre d'où vient le problème, et voir ce qui est réparable ou changer le moteur carrément...
Pour ta RTA, je l'ai uniquement en version papier, je vais essayer de remplir le formulaire. Il y'a marqué dessus: "Cette étude des MERCEDES BENZ (utilitaires légers) est reprise du n° 102 D de la revue technique diesel (périodique bimensuel)
207-307 ( jusqu'en 83 )
moteur: OM 616
boite:G1/17-4
4 vitesses
pont: HL 0/1-1,7
ref filtre:
préfiltre gasoil:
filtre gasoil:
liquide de frein:
capacitée 0.75L
Pour info, la plupart des informations ont été piochées sur le manuel d'instructions de service et pas sur le RTA...
APLC
Messagepar twanos » 01 AMvLun, 07 Sep 2009 05:57:53 +000057Lundi 2009 040540
merci pour les infos si jamais un jour tu t'embête ( ça risque pas d'arriver de sitot avec la reparation du camion ...)scan ta revue technique et mets la en ligne y a pas mal de gens qui galèrent a la trouver et c'est bien celle d'avant 1983 si c'est le n°102 réedité de RTD
twanos
Messagepar twanos » 01 PMvLun, 07 Sep 2009 12:32:52 +000032Lundi 2009 041240
salut APLC
dis moi, tu pourais me communiquer le nombre de km entre 2 vidanges de boite et de pont stp
merci d'avance
twanos
Messagepar twanos » 01 PMvLun, 07 Sep 2009 13:56:38 +000056Lundi 2009 040140
pierro79 a écrit:salut
ce serait pas mal si tu pouvait me donner les references pour :
-le moteur
-la boite
-la direction
-la quantitée et la qualitée pour le liquide de frein
-les filtres
merci d'avance
twanos
Messagepar poch trott » 01 PMvLun, 07 Sep 2009 19:53:50 +000053Lundi 2009 040740
twanos a écrit:salut APLC
merci d'avance
Ce doit etre 80 000km pour les deux.
Chapeau pour ton topic twanos, ca va aider plus d' un!
Mon voisin m' a filé le rtd n° 134, concerne le 207/307d APRES 1983.Mon 207 est de 1982, mais c' est la meme chose(???), a part la tirette pour démarrer.
poch trott
Messagepar pierro79 » 01 PMvLun, 07 Sep 2009 20:20:50 +000020Lundi 2009 040840
salut twanos
je te fais ca dans le milieu de semaine je te met tout ce que j'ai
a plus
ps:vidange boite pont :recommandation mercedes tous les 30 000km
pierro79
Messagepar APLC » 01 PMvLun, 07 Sep 2009 20:43:30 +000043Lundi 2009 040840
merci d'avance
20000km apparemment
APLC
Messagepar twanos » 01 AMvMar, 08 Sep 2009 07:06:01 +000006Mardi 2009 040740
merci d'avance
20000km apparemment
j'ai edité le message donc c'est a jour maintenant grace a toi
merci encore et @+ ;)
twanos
Messagepar twanos » 01 AMvMar, 08 Sep 2009 07:11:37 +000011Mardi 2009 040740
poch trott a écrit:Mon voisin m' a filé le rtd n° 134, concerne le 207/307d APRES 1983.Mon 207 est de 1982, mais c' est la meme chose(???), a part la tirette pour démarrer.
a quelques détails prés ou mais il y a des differences genre la boite les contenances d'huile etc...
twanos
Messagepar twanos » 01 AMvMar, 08 Sep 2009 07:12:39 +000012Mardi 2009 040740
pierro79 a écrit:salut twanos
a plus
impec merci a toi
twanos
Re: fiches camion par camion ou presque
Messagepar pierro79 » 01 PMvMer, 09 Sep 2009 13:34:45 +000034Mercredi 2009 040140
mercedes L407 - 0309
moteur: om 616-910
boite : G1/18-4/5,45
4 rapports
pont: HL1/2-3,3
direction:mécanique L 1,5 Z
capacitées:
huile moteur :max:6L mini 4L 15W40 tous les 5000km
filtre a huile a bain d'huile 0,35L
boite 1,5l d'ATF type A
pont 1,65 l huile sae 90
direction 0,55l sae 90
la suite ce soir ou demain
donc suite ce matin:
moyeu de roue avant: 80g de graisse multifonctionnelle
moyeu de roue ar :100g de graisse multifonctionlle
circuit de freins: 0,5l environ de dot 4
circuit de refroidissement:11,7l
lave glace:2l
batterie ;88ah (origine)mais par exemplesur le mien c'est une 100 ah
consommables:
filtres a huile: MANN-FILTER : PF 1055/1 x
PURFLUX : L459
KNECHT : 02008530
filtre a gasoil: j'ai pas la ref car j'ai monté un support de filtre a go de mercedes 240 avec des filtres a visser ca va plus vite a changer que celui d'origine mais le filtre d'origine vaut 9 euros chez merco
courroie alternateur:courroie trapézoidale 9,5X935 (ref en quinton hazell:QBA 925)
alors pour les vidanges:
vidange moteur tous les 5000
et boite pont: si tu fais jusqu'a 10 000 km par ans: une vidange tous les 10 000 ,et pour plus de 100 000 par ans vidange tous les 20 000km !!
Dernière édition par pierro79 le 01 AMvJeu, 10 Sep 2009 08:46:54 +000046Jeudi 2009 040840, édité 1 fois au total.
pierro79
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 09 Sep 2009 14:42:30 +000042Mercredi 2009 040240
Sacré bonne initiative dis donc. :D
J'ajouterais qu'il me semble que les dernières versions des L407 étaient en boîte 5.
A confirmer si quelqu'un a les références.
Messagepar twanos » 01 PMvMer, 09 Sep 2009 18:29:25 +000029Mercredi 2009 040640
impec merci pierro79
je fait ça demain
twanos
Messagepar pompier67260 » 01 PMvMer, 09 Sep 2009 19:04:06 +000004Mercredi 2009 040740
A quel type d'huile correspond cette huile de pont? huile de pont:qualitée SAE 90 EP
pompier67260
Inscrit le: 01 AMvVen, 24 Juil 2009 10:18:20 +000018Vendredi 2009 041040
Retourner vers Mécanique
