un arbre a 409
un arbre a 409
Messagepar satya » 01 AMvVen, 04 Sep 2009 11:55:13 +000055Vendredi 2009 041140
oui donc bonjour encore la pour une tripoté de question
sur un ti 409 de 85 sur l'arbre de transmission j'ai une piece qui s'appelle dumper a changer
apparament ca sert a equilibré l'arbre donc jv'ai chez merdeseche pour savoir a quoi ca sert combien kca coute chez et d'autre zinfo
le probleme c'est cette piece sur mon camion est coté boite et normalement elle est coté pont aie
comment faire j'ai rechoper la piece
donc je voudrai savoit si je la remet coté boite???mais bon est cke cte piece fait bien son boulot si elle est cote boite
si je la met coté pont ca va me laisser un espace de 3cm coté boite est-cke je peut le rattraper coté pont?????
donc la question c'est estcke l'arbre est deplacable de 3 cm entre la boite et le pont
pffff c'est un peu galere a expliké jfait dmon mieux
si quelqu'un a un 409 si peut regarder et me dire ou est le dumper????
merci d'avance chui pa un grand mecano jespere m'en sortir
ma'assalama
NOMADE is NO MAD
satya
Inscrit le: 01 AMvDim, 12 Juil 2009 10:30:54 +000030Dimanche 2009 041040
Re: un arbre a 409
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 04 Sep 2009 19:40:36 +000040Vendredi 2009 040740
entre la boite et le palier intermédiaire la distance est fixe par contre entre le palier et le pont tu as un jeu de plusieurs centimetres sans probleme ( au moins 5cm facile )
@+popeye ;)
popeye110
