[RESOLU] Couple serrage 310D
Messagepar yanik » 01 PMvSam, 29 Aoû 2009 16:02:37 +000002Samedi 2009 040440
Slt,
A combien doit on serrer un cache culbuteurs pour un 310 D ?
J'ai une clé dynamometrique en pres jusqu'a demain.
Merci :D
yanik
Inscrit le: 01 PMvSam, 18 Juil 2009 18:10:52 +000010Samedi 2009 040640
Re: "Urgent car pret cle jusqu'a ce soir"Couple serrage.
Messagepar tchouktchouk » 01 AMvDim, 30 Aoû 2009 11:00:32 +000000Dimanche 2009 041140
salut,il ni ya pa d'ordre de serrage ni d'ordre de force de serrage pour les caches culbu,il faut juste kil soit bien serré avec ton joint en bonne etat!
aprés,jsui pa mecano,si tu veu l avis d'un expert atend comfirmation!!bonne journée et bon courage!
tchouktchouk
Inscrit le: 01 PMvJeu, 12 Fév 2009 15:44:55 +000044Jeudi 2009 040340
Messagepar yanik » 01 AMvDim, 30 Aoû 2009 11:04:53 +000004Dimanche 2009 041140
Slt,
Merci d'avoir repondu.
j'ai deja mis mon joint neuf et j'ai serré a la main mais il fuit un peu, donc j'ai emprunté une cle dynamometrique pour faire cela nickel.
C'est pour cela que je demande une autre reponse :)
yanik
Messagepar tanou » 01 AMvDim, 30 Aoû 2009 11:38:14 +000038Dimanche 2009 041140
salut je croit que c'est 3kl mais normalement tu mais ton joint et tu sert avec un cliquer jusqua ce que sa sert ! force pas trop non plus . si une foi serré fuit toujour c'est peut ètre autre chose! a plus
:arrow:
tanou
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 10:32:05 +000032Samedi 2009 041040
Messagepar yanik » 01 PMvDim, 30 Aoû 2009 12:28:06 +000028Dimanche 2009 041240
oui je crois que c'est entre 3 et 3,5.
yanik
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 30 Aoû 2009 13:14:39 +000014Dimanche 2009 040140
Salut, sur ton autre post, Popeye a annoncé environ 8m/kg.....
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvDim, 30 Aoû 2009 14:04:14 +000004Dimanche 2009 040240
Quand j'étais à l'école, le prof m'avait dit de serrer le cache-culbus de ma golf au couple. Résultat 5 kms après, j'avais une marre d'huile sous la caisse. Depuis c'est comme pour les roues, je sers çà costaud puis je revérifie plus tard...
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar yanik » 01 PMvDim, 30 Aoû 2009 18:37:57 +000037Dimanche 2009 040640
j'ai serré a 3.5, resultat cassé un goujon dans la culasse, heureusement j'ai reussi à tirer le bout.
Donc j'ai fini par faire comme au debut, à la main et pour l'instant ça fuit pas.
Je verrais bien avec le temps.
Merci pour toutes les reponses.
yanik
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvLun, 31 Aoû 2009 11:03:35 +000003Lundi 2009 041140
dites, vous avez sur ce forum tres bien fait, un sujet il y a inscrit RTA, pas mal de personnes ce sont fait chier a poster dessus pour aidé le max de monde. si personne ne jette un oeuil sa ne sert plus rien, la plupart des questions posés trouve leurs réponses dans ces fameuses RTA, donc n'hésitez pas et aller les voir, il y a pratiquement tous les fourgons.
oui je sait je suis en colère :evil:
viewtopic.php?f=18&t=545
MERCODAIX
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 31 Aoû 2009 19:47:36 +000047Lundi 2009 040740
Raime208d a écrit:Salut, sur ton autre post, Popeye a annoncé environ 8m/kg.....
Salut Raime
J'ai noté 8m/kg pour le serrage du cache culbu c'est une erreur de ma part c'est 2,8 maxi si tu as un joint rigide et entre 0,8 et 1,5 m/kg si tu as un joint caoutchouc .C'est sure que Yanick si il a voulu serré a 8 il a cassé .
Encore milles excuses pour cette erreur ( j'aurais du relire mon message )
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar sanglas » 01 PMvMar, 01 Sep 2009 22:06:04 +000006Mardi 2009 041040
MERCODAIX a écrit:salut
dites, vous avez sur ce forum tres bien fait, un sujet il y a inscrit RTA, pas mal de personnes ce sont fait chier a poster dessus pour aidé le max de monde. si personne ne jette un oeil sa ne sert plus rien, la plupart des questions posés trouve leurs réponses dans ces fameuses RTA, donc n'hésitez pas et aller les voir, il y a pratiquement tous les fourgons.
+1
quand je vois une question maintes fois posées et répondus, et que le gars ne se donne pas la peine de fouiller ou utiliser le moteur de recherche ou consulter les documents en tête de "topic" je ne réponds pas :evil:
exemples il y en a un qui demande la qualité d'huile et quantité a utiliser pour la transmition sur un 508( c'est un sujet qui sort deux à trois fois par mois !! ) ça devient lassant de répéter ;) :mrgreen:
ici pour les couples de serrage c'es plus délicat
perdre une occasion de rire c'est mourir un peu! http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=369
Spondylarthrite Ankylosante
http://acsac.france.free.fr/WEB2006/index1.html
http://www.zagaz.com/ le prix du carburant en france
sanglas
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:33:39 +000033Dimanche 2009 040540
Messagepar yanik » 01 PMvVen, 04 Sep 2009 19:38:06 +000038Vendredi 2009 040740
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewto ... f=18&t=545
Slt,
J'ai telecharger la rta, je l'ai ensuite lu et je n'ai rien trouvé sut le couple de serrage du cache culbuteur.
Je ne suis pas en colere
yanik
