sono - platine
sono - platine
Messagepar anarkour » 01 PMvSam, 29 Aoû 2009 18:58:33 +000058Samedi 2009 040640
Je poste ici parce que j'ai vu aucun topic "son".
J'ai une platine dans mon cams mais j'arrive pas à avoir de bon son, elle est branchée sur un ampli 12v-200w relié à 2 enceintes de 50w... et ça crache que dalle!
Quelqu'un aurait-il une idée (sans que ça me coûte une fortune!) parce que j'en ai marre de pas pouvoir pousser un peu le volume et d'avoir un son de merde!! :x
anarkour
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 13:28:30 +000028Mardi 2009 040140
Re: sono - platine
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvDim, 30 Aoû 2009 13:55:21 +000055Dimanche 2009 040140
Salut, ben avec des platines, le mieux c'est d'abord de passer par une table de mixage ou une petite console (Pour les gains justement). Les gains de ton ampli sont à fond?
Chieur de première!
Akromatik (56)
Re: sono - platine
Messagepar anarkour » 01 PMvDim, 30 Aoû 2009 14:05:59 +000005Dimanche 2009 040240
c'est quoi les gains?? Le volume quoi? Si c'est ça, oui c'est à fond...
Faudrait que je matte une table de mixage entre la platine et l'ampli? Mais ça me coûtera 10 fois plus cher que ma platine (10€ d'occase), nan?
anarkour
Re: sono - platine
Messagepar anarkour » 01 PMvDim, 30 Aoû 2009 14:09:42 +000009Dimanche 2009 040240
parce que avec juste un ampli 220 ça marche très bien, alors pourquoi pas avec mon ampli 12v?
ou alors c'est mon ampli qu'est foutu?
anarkour
Re: sono - platine
Messagepar n0_0n » 01 PMvDim, 30 Aoû 2009 15:52:15 +000052Dimanche 2009 040340
le 220 tu le sort de ou ? convertisseur ou groupe ?
et quand tu parle en watt de ton ampli c est rms ou pmpo ? et pareil pour tes enceintes rms ou pmpo ?
n0_0n
Re: sono - platine
Messagepar anarkour » 01 PMvDim, 30 Aoû 2009 17:35:47 +000035Dimanche 2009 040540
nan, je dis avec la même platine mais un autre ampli en 220 lui, dans une maison.
Dans le fourgon, la platine est sur le convertisseur et l'ampli sur le 12v batterie
anarkour
Re: sono - platine
Messagepar diapolow » 01 PMvJeu, 03 Sep 2009 13:33:48 +000033Jeudi 2009 040140
anarkour a écrit:Je poste ici parce que j'ai vu aucun topic "son".
salut ,
as tu une entree phono sdur ton ampli , ca m etonnerais .
si non , alors il te faut soit une table qui sert de preampli ou alors tu achete un petit pre ampli phono . ca coute pas cher . tu le branches entre ta platine et ton ampli . et ca marches nickel .
diapolow
Inscrit le: 01 AMvSam, 09 Aoû 2008 09:49:30 +000049Samedi 2009 040940
Re: sono - platine
Messagepar anarkour » 01 PMvJeu, 03 Sep 2009 16:34:10 +000034Jeudi 2009 040440
Ok, je vais voir ça
merci ;)
anarkour
Re: sono - platine
Messagepar zink » 01 PMvJeu, 03 Sep 2009 18:33:15 +000033Jeudi 2009 040640
http://www.conrad.fr/preampli_phono_viv ... 792_218028
il te faut un truc comme sa sinon c'est normal que ton son soit perave si tu rentres en directe dans l'ampli.
zink
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 22:27:37 +000027Dimanche 2009 041040
Re: sono - platine
Messagepar anarkour » 01 PMvDim, 06 Sep 2009 19:18:58 +000018Dimanche 2009 040740
Bon, j'ai essayé avec le pré-ampli d'un pote mais ça fait un grésillement insupportable! :o
J'ai l'impression que c'est le bruit du convertisseur qui est transmis et amplifié...
Et si je mettait un ampli 220, ça pomperait beaucoup de jus en plus de la place que ça prendrait?
anarkour
Re: sono - platine
Messagepar diapolow » 01 PMvLun, 07 Sep 2009 14:26:21 +000026Lundi 2009 040240
bizarre ,
ce n est pas un probleme de masse plutot ...
verifie que la masse de ta platine soit bien fixee .
diapolow
Re: sono - platine
Messagepar anarkour » 01 PMvLun, 07 Sep 2009 16:30:00 +000030Lundi 2009 040440
J'ai essayé de connecter la masse à l'ampli, puis au pré ampli et enfin aux deux mais ça n'a pas marché.
Après j'ai mis un ampli 220 a la place et ça a marché, même en le branchant sur le convertisseur... mais c'est un peu encombrant!
Je vais voir pour mieux brancher la masse de la platine, mais il n'y a aucune connexion prévue à cet effet sur l'ampli 12v... Pour l'instant je l'avait branchée sur la vis de fixation de l'ampli :?: :?: :?:
anarkour
Re: sono - platine
Messagepar diapolow » 01 AMvMar, 08 Sep 2009 10:44:27 +000044Mardi 2009 041040
anarkour a écrit:Je vais voir pour mieux brancher la masse de la platine, mais il n'y a aucune connexion prévue à cet effet sur l'ampli 12v... Pour l'instant je l'avait branchée sur la vis de fixation de l'ampli :?: :?: :?:
oup attention , je me souviens avoir brancher la masse de ma platine sur mon preampli et la crabpfuiiiiiiiiiiiii ... c est bizarre mais les parasites se sont retrouves super amplifies.
ensuite je l avais branche sur ma mini chaine et la aucun soucis (j avais un convertisseur 12 220 ) . mais il y a surement moyen de brancher la masse sur l autoradio je pense :?:
bon courage
et vive la bidouille ;)
diapolow
Re: sono - platine
Messagepar anarkour » 01 PMvMar, 08 Sep 2009 12:04:48 +000004Mardi 2009 041240
Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé.
Mais ma platine ne passe pas par l'autoradio, elle est directement branché à l'ampli. Je vais essayé de la brancher à l'autoradio pour voir.
Ça ne risque rien de brancher la masse à l'autoradio? Je voudrais pas le bousiller :roll:
anarkour
Re: sono - platine
Messagepar anarkour » 01 AMvDim, 13 Sep 2009 09:30:41 +000030Dimanche 2009 040940
Bon, j'ai refait mon système : la platine, branchée en 220v sur le convertisseur est reliée à l'autoradio qui est lui-même relié à l'ampli. J'ai aussi refait les masses en reliant toutes les masses à un câble riveté au châssis.
Le son est amplifié et bien meilleur qu'avant mais un petit grésillement subsiste :x
Quelqu'un aurait une idée pour éradiquer tous ces parasites?
Peut-être est-ce mon ampli qui n'est pas assez silencieux?
anarkour
Re: sono - platine
Messagepar maximax35 » 01 AMvLun, 14 Sep 2009 11:04:56 +000004Lundi 2009 041140
verifie que tout tes branchement sont propres, et si c'est pas ça, ça peu venir soit de ton amplis, soit de tes enceintes
maximax35
Re: sono - platine
Messagepar anarkour » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 16:52:37 +000052Lundi 2009 040440
J'ai rejeté un œil et il n'y a qu'une enceinte qui grésille. Ce doit être la sortie qui est cramée sur l'ampli...
Quelqu'un aurait un ampli à vendre (ou à donner) :) 8-)
anarkour
Re: sono - platine
Messagepar BaO » 01 PMvDim, 03 Jan 2010 16:35:51 +000035Dimanche 2009 040440
verifie ta cellule aussi nan??
BaO
Inscrit le: 01 AMvMar, 03 Nov 2009 10:58:41 +000058Mardi 2009 041040
Re: sono - platine
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 05 Jan 2010 13:54:44 +000054Mardi 2009 040140
BaO a écrit:verifie ta cellule aussi nan??
le dernier message a quasi 4 mois.....
Re: sono - platine
Messagepar anarkour » 01 PMvVen, 08 Jan 2010 16:11:44 +000011Vendredi 2009 040440
C'est pas grave, ça m'intéresse toujours... j'ai que des emmerdes avec cette foutue installation, et je peux pas me passer de vinyls!
Je me demande si je vais pas passer tout le système en 220... mais ça coute cher un ampli!
Si quelqu'un a une solution, je suis toujours preneur :)
anarkour
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 7 invités
