contenance d' huile moteur 208d, moteur type OM 601 940
Messagepar nino40 » 01 AMvSam, 22 Aoû 2009 11:39:34 +000039Samedi 2009 041140
bonjour à tous, je connaitre la contenance d' huile moteur d' un 208d, moteur type OM 601 940, car au cour de la restauration complete du moteur, la jauge d' huile a été boujée :evil: , et on s' en est aperçu une fois le moteur remonté, du coup je voudrais comparer en y mettant la contenance exacte , afin de savoir si ma jauge d' huile donne le bon niveau, merci d' avance
nino40
Inscrit le: 01 AMvSam, 22 Aoû 2009 11:31:24 +000031Samedi 2009 041140
Re: contenance d' huile moteur 208d, moteur type OM 601 940
Messagepar poch trott » 01 PMvSam, 22 Aoû 2009 12:03:13 +000003Samedi 2009 041240
Le carter fait 7l.
D' autres te diront 6,5l.
poch trott
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 22 Aoû 2009 12:03:24 +000003Samedi 2009 041240
Salut, quantité mini : 5 litres,
maxi : 6;5 litres.
Messagepar nino40 » 01 PMvSam, 22 Aoû 2009 12:27:11 +000027Samedi 2009 041240
Yes génial raime, merci mec, merci à vous deux
nino40
Messagepar nino40 » 01 PMvMar, 25 Aoû 2009 18:24:48 +000024Mardi 2009 040640
Re salut , je reviens suite à un doute, cette contenance, comprend le carter et le filtre a huile, mais le radiateur d' huile, assez gros quand meme, est t' il compté dedans ?
nino40
Messagepar poch trott » 01 PMvMar, 25 Aoû 2009 22:35:08 +000035Mardi 2009 041040
Le radia d' huile, je vois pas...peut-etre veux-tu dire la cuve du FH??
Les 2 réponses qu' on t' a donné, c' est tout tout compris.
A+, et bonne continuation pour la resto!
poch trott
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvMer, 26 Aoû 2009 09:43:29 +000043Mercredi 2009 040940
6.5 lts radia et support de filtre a huile compris, regarde ce lien
viewtopic.php?f=18&t=9919&p=145076#p145076
a+
MERCODAIX
Messagepar nino40 » 01 PMvMer, 26 Aoû 2009 22:04:00 +000004Mercredi 2009 041040
C 'est bizarre, j' ai un gros doute du coup, j' ai mis un bidon plein de 5 litres d' huile, et j' ai du m' absenter, entre temp la personne avec qui j' ai remonté le moteur a rajouté de l' huile, pas mal aparement, je ne sais pas combien, et comme il a tenté d' extraire cette jauge d' huile en tirant dessus au démontage complet du moteur, pour le néttoyage , je sais pas si elle a bougé ou pas, lui il me dit qu' elle etait certie, j' ai un doute, la jauge a un support fixé au bloc, l' extremité de la jauge est d' envion 3 centimetre au dessus de cette patte, est ce normal ? cette jauge est elle certie dans le carter d' huile, là il y a le niveau, ceci dit, je peux pas verifier s' il est bon, vu que je ne sais )pas combien il a rajouté d' huile apres moi, un jeune mecano a claqué un moteur de poid lourd au taf pour exes d' huile, ça me prend la tete,abusé
nino40
Messagepar Xav609 » 01 AMvJeu, 27 Aoû 2009 11:23:58 +000023Jeudi 2009 041140
Salut.
Moi je mettait 7.5L et j'etait pile entre le mini et le maxi.
Xav609
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvJeu, 27 Aoû 2009 14:04:59 +000004Jeudi 2009 040240
tiens regarde là sur ce lien, page 50 a entretien.
circuit complet en comptant le radiateur 7.3 mais vu que tout ne ce vide pas aprés une vidange il faut mettre 6.5 lts c'est ce qui est indiqué, si tu n'est pas sur de ta jauge refet la vidange tu récupére ton huile neuve dans une cuve propre et tu remet 6.5 pas + pas -
a+
http://sd-1.archive-host.com/membres/up ... 7-409D.pdf
ou là pour les OM601 (c'est pareil) 6.5 lts, page 64 a lubrification.
http://88.162.250.117/RTA/CAMION/MERCED ... moteur.pdf
MERCODAIX
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 27 Aoû 2009 15:23:14 +000023Jeudi 2009 040340
Koraxiom a écrit:Salut.
Dans le 5 cyl (om602) peut etre, mais c'est trop pour le 4 cyl (om601)
Messagepar poch trott » 01 PMvJeu, 27 Aoû 2009 19:15:57 +000015Jeudi 2009 040740
MERCODAIX a écrit:tiens regarde là sur ce lien, page 50 a entretien.
a+
Merci pour les liens...de bonne qualité!
poch trott
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 27 Aoû 2009 21:57:26 +000057Jeudi 2009 040940
salut,les contenance sont diminuées par l'usine,suite a des probléme d'emballement moteur par trop plein d'huile.
moteur OM 601.9.. maxi 6,5 Litres
moteur OM 602.9.. maxi 7,0 Litres
et pas une goutte de plus !!
Messagepar nino40 » 01 PMvLun, 31 Aoû 2009 19:15:03 +000015Lundi 2009 040740
salut, merci pour vos réponses, je vais regarder ça je vous tiens au courrant, toute façon, on le revidange bientot, pour enlever cette huile poluée je pense par tout ce qu' on a utilisé pour nettoyer et remonter le moteur, apres je met 6 litres et je vois, merci pour vos réponses
nino40
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 14 invités
