Mon 508D de 1977 plafonne a 70km est ce normale?
Re: Mon 508D de 1977 plafonne a 70km est ce normale?
Messagepar pompier67260 » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 20:35:35 +000035Jeudi 2009 040840
donc après démontage de la crépine c ok ya mm pas de crépine dans le réservoire par contre jai vu que la tringlerie de l'accelerateur n'apuiyé pas a fond sur le levier de la pompe a injection apré un petit gélage au niveau de la tringlerie décalage de quelques dents mon camion marche beaucoup mieu a la place de 70km/h 90km/h mème un peu plus par contre ver 80km/h jai le voyent de batterie qui s'allume sa peut ètre quoi? et quand je pousse a fond au bout d'un moment il a comme des raté et perte de puissance alor je marète et je repart et sa marche de nouveau nikel sa peut ètre quoi?
pompier67260
Inscrit le: 01 AMvVen, 24 Juil 2009 10:18:20 +000018Vendredi 2009 041040
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 21:11:07 +000011Jeudi 2009 040940
une prise d'air dans ton circuit de gazoil peut etre
RENARD
Messagepar Tontondan » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 21:26:45 +000026Jeudi 2009 040940
pompier67260 a écrit: par contre ver 80km/h jai le voyent de batterie qui s'allume sa peut ètre quoi?
Le régulateur de tension :roll:
Tontondan
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 15:15:47 +000015Mardi 2009 040340
Messagepar mafu » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 23:05:19 +000005Jeudi 2009 041140
regarde le préfiltre a gazoil sous ta pompe a ingéction ci y a de la merde c surement sa !
mafu
Inscrit le: 01 PMvJeu, 13 Aoû 2009 18:49:54 +000049Jeudi 2009 040640
Messagepar pompier67260 » 01 AMvVen, 21 Aoû 2009 06:21:33 +000021Vendredi 2009 040640
C un voyant rouge rouge avec une batterie et un éclair a l'intérieur qui s'allume des que je poussse un peu le moteur pour ce qui et du préfiltre je l'ai changer comme di c bizar c que des que je suis a fond qui commece a avoir des raté et je pert tout la puissance alor je marret et je repart sa marche nikel de nouveau coment on débride c'est camion?
pompier67260
Messagepar twanos » 01 AMvVen, 21 Aoû 2009 08:52:17 +000052Vendredi 2009 040840
si tu montes a 90/95 Km/h c'est bien assez c'est des moteurs qui sont fait pour travailler a bas régime si tu les fait travailler a haut régime ils s'usent plus vite car la lubrification n'est pas adaptée et la durée de vie diminue...
tes charbons d'alternateur en ont un coup dans la gueule ou sonts encrassés démontes et vérifie l'état( pour le démontage: dépose de la calandre et du radiateur )
tu débranches tes durites d'alimentation de GO avant le filtre et tu les fait tremper dans un bidon plein de GO avec celle du retour et tu vas faire un tour si le probleme disparait c'est que tu as une prise d'air entre le réservoir et le filtre les tuyaux ont tendance a s'user a cause des vibrations sur les fixations metaliques et au début le problème peut étre aléatoire ( dans ce cas changement des tuyaux )
twanos
Messagepar pompier67260 » 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 17:49:02 +000049Vendredi 2009 040540
ok je vais voir sa mais est ce que ce n'est pas du a coz jai réglé la tringlerie d'accelerateur pour que le levier de la pompier a injection pousse a fond et que sa pousse de trop?
pompier67260
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 23 Aoû 2009 20:30:56 +000030Dimanche 2009 040840
pompier67260 a écrit:par contre je voulais aussi dire les rapport son très très court
le principe d'un 508 c'est de bouger 5 tonnes avec 85 chevaux donc oui y'a intérêt a avoir des rapports courts.
Messagepar pompier67260 » 01 PMvLun, 24 Aoû 2009 18:37:15 +000037Lundi 2009 040640
Le mien ne fait que 2400kg a vide
pompier67260
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 24 Aoû 2009 18:48:41 +000048Lundi 2009 040640
oui mais a mécanique (dont la boite) est prévue pour arracher des montagnes
Messagepar col1 » 01 PMvLun, 24 Aoû 2009 19:06:44 +000006Lundi 2009 040740
c'est vrai qu'a la base les 508 ont été concus pour faire du transport de marchandises et non des cabane pour vanups !!!
col1
Messagepar moutchy29 » 01 AMvMar, 25 Aoû 2009 11:37:43 +000037Mardi 2009 041140
gaston13 a écrit:oui mais a mécanique (dont la boite) est prévue pour arracher des montagnes
ca c'est sur en espagne l'année dernière il les a bien monter les cotes a 10 ou 15 % pas vite c'est sur (des fois on avait les temps de voir les fourmis grimper le long des arbres :lol: :lol: )a 30 ou 40 km/h
THE ONLY GOOD SYSTEM ............................
IS THE SOUND SYSTEM ........................
moutchy29
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 21:05:17 +000005Mercredi 2009 040940
Messagepar g-rom » 01 AMvMer, 26 Aoû 2009 06:13:00 +000013Mercredi 2009 040640
pour le voyant de batterie ca peut etre tout simplement une mauvaise masse, j'avais mon voyant qui s'allume a l'epoque on a teste l'alternateur il ne donne plus que 11V. je l'ai change le nouveau donne 14V et mon voyant s'allume tjs comme avant mais ca charge impec, verifies la tension de sortie de ton alternateur tu sera fixe, et teste tes batteries avec un pese acide...
g-rom
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:59:11 +000059Lundi 2009 041240
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 12 invités
