"la segmentation!" ça veut dire koi ?
Messagepar samzim » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 19:41:08 +000041Mercredi 2009 040740
est ce que kelkun peut bien m'aider?
j'ai un 207 DC 33 de 83 qui a 218m, en roulant de bordeaux vers la bretagne, il est tomber en panne a la rochelle !en essayant de redemarer il tourne a peine ensuite il cale et ça fume un peu noir . le depanneur m'a dit que c'etait "la segmentation" ou le moteur est mort !!! je me demande est ce ke j'abondonne mon camion ou koi faire ..
si kelkun peut me donner un coup de main ..merci
samzim
Inscrit le: 01 PMvSam, 18 Juil 2009 21:31:19 +000031Samedi 2009 040940
Re: "la segmentation!" ça veut dire koi ?
Messagepar poch trott » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 23:21:31 +000021Mercredi 2009 041140
Yep!
C' es une histoire d' étanchéité.
Va voir par la:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Segmentati ... %A9canique)
poch trott
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 20 Aoû 2009 09:12:53 +000012Jeudi 2009 040940
les segments c'est des joints d'étanchéitée métaliques situés sur les cotés du piston ils font l'étanchitée entre le piston et la chemise moteur.
a 218 000km c'est bizard quand meme fait prendre les compressions pour etre sur que c'est bien ça normalement les segments ne lachent pas comme ça d'un seul coup ton moteur perds de la puissance petit a petit ...
twanos
Messagepar SkySaxon » 01 AMvJeu, 20 Aoû 2009 10:28:38 +000028Jeudi 2009 041040
Ouais... Verifie plutot qu'il y a pas une crasse qui a bouche ton circuit de gasoil. Le test c'est de tremper la durite apres le filtre a gasoil directement dans un bidon de gasoil et voir si ca demarre bien. Si c'est le cas, c'est qu'il faut nettoyer tout ca.
J'ai un sprinter blanc pas beau, et alors?
SkySaxon
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mar 2009 14:57:52 +000057Mercredi 2009 040240
Messagepar matoss » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 12:03:02 +000003Jeudi 2009 041240
salut je pense pas que sa soit tes segment ! comme dit plus haut sa lache pas d un coup , moi j ai deja rouler avec un moteur avec les segment completement h-s j ai traverser la france sans probleme le seul truc c est qu il demarrer pas a froid ! donc regarde plustot du coter de ton circuit de gazoil si ta pas un soucie dessus .
matoss
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:22:39 +000022Lundi 2009 040540
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 23 invités
