fuite filtre à huile 207D 1983
Messagepar patrice20 » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 14:03:39 +000003Mercredi 2009 040240
je ne comprends pas en remontant mon filtre a huile après serrage celui ci fuit. en refermant le capot y a t'il 1 ou 2 joint a remettre.??????( je pense qu'un seul).
en le démontant il y avait de la pate a joint autour, en refermant quel pate dois je mettre si besoin????
patrice20
Inscrit le: 01 AMvSam, 15 Aoû 2009 08:44:40 +000044Samedi 2009 040840
Re: fuite filtre à huile 207D 1983
Messagepar jim » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 14:45:15 +000045Mercredi 2009 040240
edit : desolé j'avais cru lire filtre à air à bain d'huile ....donc même réponse qu'en dessous ;)
Dernière édition par jim le 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 16:37:54 +000037Mercredi 2009 040440, édité 1 fois au total.
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 15:11:13 +000011Mercredi 2009 040340
salut,
perso je ne remonte jamais un filtre a huile : changement a chaque vidange et pas de souci de fuite
Messagepar patrice20 » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 17:30:49 +000030Mercredi 2009 040540
j'ai bien changé le filtre a huile, le probleme cest quand je ferme sa jointe mal!!!
pour ceux qui connaissent combien y a t'il de joint torique 1 ou 2 ???
patrice20
Messagepar Jérem307d » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 17:22:24 +000022Jeudi 2009 040540
T'as acheté toin filtre ou :?:
Car moi je l'ai acheter chez merco et avec y'avait 2 joints de meme diamettre pour le couvercle mais avec une épaisseur différente.
Si ca se trouve ton joint n'est pas assez épais
regarde si il dépasse de la rainure. ;)
Jérem307d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 18:40:59 +000040Jeudi 2009 040640
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 19:00:45 +000000Jeudi 2009 040740
bien huiler le joint avant de remonter le tout
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 14 invités
