usure de disque d'embrayage?détails de changement de moteur?
Messagepar ygrekel » 01 PMvMar, 18 Aoû 2009 15:31:55 +000031Mardi 2009 040340
bonjour,
je ne veux pas faire l'incapable mais j'aurais besoin d'un petit conseil et assez rapidement!
j'ai démonté ma boite et celle du futur moteur qui va remplacer l'ancien (la bad c'est que je vient de m'apercevoir que le numéro moteur a été effacé a l'aide d'un burin, ce qui dit que c'est pas le moteur acheté comme tel!!!)...
mais avant de remonter le tout, je voudrait savoir s'il est utile de changer l'embrayage ou non!
et j'ai bien les coté indiqué sur la rta: 9.3mm neuf, 2.5mmm max usure, mais je ne sais pas si ça correspond a un coté du disque ou tout le disque, qui dans ce cas est plutôt en bonne forme vu que j'ai pas loin d'un centimètre!
sur un des disque, on voit encore (1mm) des décalage type grosse dents, sur l'autre il y a un disque plat!
autre chose, dois je changer la butée d'embrayage?
elles présentent toute deux 2 coins (sur quatre angles) un peu usés en angle, mais rien de marquant et ça parait logique vu l'appuie effectué par le récepteur d'embrayage via une autre pièce en bon état!
et du coup, vaut mieux acheter un disque a mercedes ou on peut faire confiance aux site de pièces détachées du net?
et en passant, pour les connaisseur, sur mon ancien moteur (208d) j'ai un bouchon de remplissage d'huile sur le cache culbu (enfin le cache du haut du moteur), mais sur cleui que j'ai acheté (soi disant un 308 d de 95) je n'ai pas ce bouchon??? sur quels moteurs a t il été mis ou enlevé???
merci de vos réponses!
et aussi, vu qu'on change de moteur, on en profite pour changer: filtre a gasoil, filtre a huile, pré filtre a gasoil(comment ça s'appelle ce petit filtre en plastique transparent?), huile moteur (10w40 si j'ai bien suivi ma rta?) quoi d'autre (mis a part l'embrayage et sa buté!)...
est-ce vraiment si simple de vérifier l'usure du tendeur de chaine? ya til un post sur le sujet (pas trouvé!)
voila
yann
ygrekel
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Sep 2008 12:41:25 +000041Mardi 2009 041240
Re: usure de disque d'embrayage?détails de changement de moteur?
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 19 Aoû 2009 08:36:06 +000036Mercredi 2009 040840
pour ton disque d'embrayage, le mieux est encore de poster une photo.
pour la butée, il faut surtout voir si le roulement a du jeu ou pas. Au pire une butée ça coute 20€ (pour mon T3, sur un merco je sais pas)
tant que le moteur est tombé tu peux aussi en profiter pour changer les bougies de préchauffage
Messagepar pije » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 12:18:02 +000018Mercredi 2009 041240
le mieu pour ton embrayage c que t achete 1 kit d embrayage comme ca il y a le mecanisme le disque et la butee ........pour commander sur le net moi je suis pas pour car si jamais c pas le bon c 1 bordel monstre mais t car meme pas obliger d aller chez merco voilou apres tu fais t vidange et t filtre comme ca tu repart niquel
pije
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Juin 2009 17:13:52 +000013Lundi 2009 040540
Messagepar ygrekel » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 12:26:48 +000026Mercredi 2009 041240
merci aussi...
j'essaye de mettre des photos comme ca on peut me dire si c'est vraiment utile...
on va sur angers cet aprem pour acheter tout ca c'est plsu simple je pense!
pour les bougies, c'est pas tres accessible je trouve!
mais je vais aviser!
d'autres avis???
il a l'air en bon etat le mecanisme je trouve, aps de trace d'usure!
la butée est bien abimée mais ca me semble pas si pire
le deusieme disque, recup sur le moteur (pas d'origine) acheté. il a l'air en meilleur etat???
voila, si yen a kon des vais avant dmeian midi c'est cool
merci a tous encore!
yann
ygrekel
Messagepar ygrekel » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 12:28:16 +000028Mercredi 2009 041240
pardon pour les fote de frappe!
je demandais donc des AVIS avant DEMAIN midi!
yl
ygrekel
