Problème vitesse 309d
Messagepar khaq » 01 AMvVen, 14 Aoû 2009 03:57:44 +000057Vendredi 2009 040340
Déjà l'année dernière c'était pas une flèche mais j'arrivais qmm à atteindre les 90 et pas qu'en descente. Cette année, alors que je ne m'en suis quasi pas servi de l'année j'ai du mal à atteindre les 80 et quand je passe la cinquième la plus part du temps il ralenti mm en descente, en côte il a plus de reprise et je fini souvent en seconde à 30km, c'est la misère... Pourtant j'ai fait la vidange, changé le filtre à air, il ne fume
Pas, ne chauffe pas et ne consomme ni huile ni eau. Je comprend pas trop
khaq
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Mai 2009 11:28:09 +000028Jeudi 2009 041140
Re: Problème vitesse 309d
Messagepar khaq » 01 AMvVen, 14 Aoû 2009 04:02:14 +000002Vendredi 2009 040440
Je me demande si il n'y aurait pas un problème avec mon moteur, genre il serrait rincé? Y'a t'il un truc à faire, des test à faire?
khaq
Messagepar twanos » 01 AMvVen, 14 Aoû 2009 06:14:06 +000014Vendredi 2009 040640
tu as refait le plein depuis l'année derniere? sinon ton gasoil est peut etre coupé a l'eau a cause de la condensation...
twanos
Messagepar -gaston- » 01 AMvVen, 14 Aoû 2009 09:03:29 +000003Vendredi 2009 040940
filtre a gasoil neuf + nettoyage du préfiltre si préfiltre il y a et on en reparle
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvVen, 14 Aoû 2009 10:27:49 +000027Vendredi 2009 041040
gaston13 a écrit:filtre a gasoil neuf + nettoyage du préfiltre si préfiltre il y a et on en reparle
+1
MERCODAIX
Messagepar khaq » 01 PMvVen, 14 Aoû 2009 18:20:30 +000020Vendredi 2009 040640
twanos a écrit:salut
oui oui plusieurs fois même, je m'en suis servi un peu cette hiver, mais sur de trés courte distance et il roulait normalement.
en fait il a bien roulé pendant 200 bornes cette été alors que je descendais en italie et aprés le plein, j'ai senti comme une baisse de régime et une conso anormal. J'ai alors vu qu'il y avait une durite relié au filtre qui était usée et qui fuyait, en plus le filtre était mal serré. J'ai réparé tout ça mais, en dehors de la conso, ça n'a pas changé grand chose.
j'ai le filtre neuf et je vais vérifier tout le circuit, nettoyage et tout et tout. par contre j'ai une fuite(légére) de gasoil au niveau du bouchon du reservoir, je vais le changer aussi. merci de vos réponse je vous treindrais au courant de l'évolution (j'espére dans le bon sens ;) ) du probléme.
Par contre j'ai un autre probléme bizarre: ma pédale d'accélérateur reste bloqué à fond quand il fait chaud, en hiver pas de soucis. mais des que je descend dans le sud, c'est vraimment trés genant. Je pensais changer la tringlerie, d'autant qu'elle est plus toute jeune, vous en pensez quoi?
khaq
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 14 Aoû 2009 20:51:59 +000051Vendredi 2009 040840
Hormis les filtres comme t'on dit les les copains , Tu peux egalement regarder la position du levier STOP sur ta pompe a injection .Quand tu met le contact le levier doit remonter au maximum ( pousse-le a la main pour voir ) si il reste dans une position intermédiaire il y a une partie du gaz-oil qui retourne au réservoir et ton moteur a rien dans le gilet . ( arrose au WD40 ca fait du bien )
Si le moteur ne mange pas d'huile c'est qu'il est en bon etat sinon tes segments sont usés tu perds de la compression et tu bouffes de l'huile .
Tu peux egalement regarder le réglage de tes culbuteurs des fois que tu ais une soupapes qui se ferme pas ...... on ne sait jamais
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar khaq » 01 PMvVen, 14 Aoû 2009 22:36:35 +000036Vendredi 2009 041040
popeye110 a écrit:Salut
@+Popeye ;)
normalement si je bouffe de l'huile, je devrais fumer ou pas, derniérement en allant en italie, j'ai bouffé un peu d'huile à l'aller mais pas au retour, j'avais mis ca sur le compte de la montagne.
khaq
Messagepar yanik » 01 AMvSam, 15 Aoû 2009 07:49:35 +000049Samedi 2009 040740
Slt,
As tu regardé si ta crepine n'etait pas bouché?
Mon frere avait acheté un mercedes MB 100, avec le temps il roulait de moins en moins vite, crepine bouché.
Moi pareil sur mon 308.
yanik
Inscrit le: 01 PMvSam, 18 Juil 2009 18:10:52 +000010Samedi 2009 040640
Messagepar khaq » 01 AMvMar, 18 Aoû 2009 09:46:49 +000046Mardi 2009 040940
J'ai changer le filtre à gasoil et nettoyé le préfiltre, c'étais bien crade, je ne suis d'ailleurs pas sur d'avoir réussi à le nettoyé complètement, je vais le changer. Je vais regarder pour la crépine...
khaq
Messagepar tchoolfly » 01 AMvMer, 19 Aoû 2009 11:14:10 +000014Mercredi 2009 041140
yanik a écrit:Slt,
+1, le souci vient régulièrement de là, surtout sur nos vieux bahuts !
tchoolfly
Messagepar khaq » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 12:24:04 +000024Mercredi 2009 041240
J'ai nettoyer la crépine, y'avais une sorte de bouilli gélatineuse dans le tube. J'ai changer le pré-filtre, le filtre. J'ai une légère amélioration mais rien de terrible. Il manque toujours de pèche. Impossible
De dépasser le 70/75 sur le plat. Au secours!!
khaq
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 12:34:16 +000034Mercredi 2009 041240
Teste avec la PI branchée direct sur un bidon de gasoil.
tu saura ainsi si le souci viens du circuit de GO ou d'ailleurs
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 0 invités
