Pb pompe injection moteur om616
Messagepar vinsoche » 01 PMvMer, 29 Juil 2009 16:20:46 +000020Mercredi 2009 040440
Salut a tous!
Bon voila le topo:
Le 407 d un pote avait le moteur mort on récupère un moteur de 307, on le sort et on le démarre jusque la pas de problème... On le remonte( en ayant changé le filtre a GO qui était sur le vieu moteur mais en fait il était plein de merde) et la ça démarre plus
! On a démonté
les tuyau de la sortie pompe d injection et la y a une sortie ki pisse pas . Ce pourrait t il qu'une merde soit dedans et comment je pourait l enlevé? Merci d avance pour vos réponse a+
Un breton c'est comme un sac poubelle... Plus il est plein et mieux il tient debout !!
vinsoche
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Nov 2008 17:00:04 +000000Samedi 2009 040540
Re: Pb pompe injection moteur om616
Messagepar Luciano » 01 PMvMer, 29 Juil 2009 18:48:32 +000048Mercredi 2009 040640
Avez vous purgé le circuit de G.O après avoir changé le filtre (Pompette+vis sur le corp de la pompe H.P+injecteurs) ?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 29 Juil 2009 21:18:19 +000018Mercredi 2009 040940
c'est souvent la merde a réamorçé, essai de le tirer avec un autre fourgon si ce n'est q'un probleme de purge il doit démaré si il ne démare pas alors là il y a un autre probleme.
a+
MERCODAIX
Messagepar vinsoche » 01 PMvDim, 02 Aoû 2009 17:46:59 +000046Dimanche 2009 040540
Salut et merci pour vos réponse! On va essayé ça le WE prochain en espérant que ça démare... Y a une vis de purge sur la pompe ? Ou se trouve t elle?
Merci d avance a+
vinsoche
Messagepar Fernand » 01 PMvLun, 03 Aoû 2009 18:19:04 +000019Lundi 2009 040640
J'ai fais la même manip mais sans E/S de la pompe à injection. En tout cas, il était vide de GO et je l'ai réamorcé sans problème en ouvrant les pipes de l'araignée. Mais dans mon cas elles donnaient toutes. Pas glop le coup d'une seule sortie qui ne donne pas. J'ai bien ds idées mais pas envie de te voir sacrifier ta pompe à coup de souflette en sens inverse :twisted: Bon courage
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
Messagepar vinsoche » 01 PMvLun, 17 Aoû 2009 19:05:42 +000005Lundi 2009 040740
Salut a tous!
Merci pour vos réponse c est bon cé reparti pour un tour... :D
On a tiré sur le camion avec un autre et il a démarré au quart de tour
Ça devait etre un probleme de purge...
Encore merci et a bientot pour de nouveau probleme :mrgreen:
vinsoche
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : cheb 85 et 1 invité
