Ordre et serrage cahe culbuteurs 310 D
Messagepar yanik » 01 AMvVen, 14 Aoû 2009 08:22:10 +000022Vendredi 2009 040840
Slt,
Ce week-end je vais changer mon cache culbuteur sur mon 310, je voudrais savoir à combien le serrer et dans quel ordre?
Merci d'avance.
Yanik :)
yanik
Inscrit le: 01 PMvSam, 18 Juil 2009 18:10:52 +000010Samedi 2009 040640
Re: Ordre et serrage cahe culbuteurs 310 D
Messagepar -gaston- » 01 AMvVen, 14 Aoû 2009 09:00:08 +000000Vendredi 2009 040940
y'a pas d'ordre particulier pour le cache culbu, bloque juste tout avant de serrer pour de vrai :)
pour la force, pas besoin de sortir la clé dynamo non plus, tu serre jusqu'a ce que ça te semble suffisant et ça devrait aller
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 14 Aoû 2009 12:23:55 +000023Vendredi 2009 041240
Normalement pour serrer un cache culbu en allu comme sur les mercedes tu commences par le milieu puis tu vas sur les extrémitées un coup droite un coup gauche . le mieux c'est quand meme d'avoir une clé dynamométrique et de faire ca en 3 ou 4 passes ca évite les déformations . Le couple c'est environ 8m/kg
Sinon tu fais comme dit ;) Gaston mais au risque de déformer le cache .
Si tu n'as pas de clé dynamométrique tu fais le premier passage en tenant ta clé a pipe verticale , le deuxieme passage la clé horizontale avec 1 doigt 3eme passage clé horizontale a la main serrage ferme
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar yanik » 01 PMvVen, 14 Aoû 2009 17:29:56 +000029Vendredi 2009 040540
Ok, merci pour l'info. :)
yanik
Messagepar yanik » 01 PMvSam, 15 Aoû 2009 17:40:09 +000040Samedi 2009 040540
Re, j'ai monté le cache culbuteur ce matin. Nickel plus de fuite. :)
yanik
Messagepar yanik » 01 PMvVen, 28 Aoû 2009 21:20:14 +000020Vendredi 2009 040940
Slt,
Bon aujourd'hui j'ai reverifié mon joint de cache culbuteur et ça refuit.
On m'a preté une clé dynamométrique, mais je n'ai pas le couple exact.
Donc si quelqu'un de bien sympatique :D pouvait me donner le couple?
Merci d'avance.
yanik
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 25 invités
