[RESOLU] voyant de chauffe
Messagepar nils » 01 PMvMer, 12 Aoû 2009 14:54:19 +000054Mercredi 2009 040240
Alors au démarrage j'ai le voyant de chauffe qui ne s'allume plus mais malgré tout ça démarre au 1/4 de tour . Sinon la nuit quand je met les feux j'ai le voyant de batterie qui s'allume très légèrement ???
Je pensais a l'alternateur ou a ma batterie mais comment on fait pour tester un alternateur ?
nils
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Déc 2008 18:48:53 +000048Mercredi 2009 040640
Re: voyant de chauffe
Messagepar SkySaxon » 01 PMvMer, 12 Aoû 2009 16:05:19 +000005Mercredi 2009 040440
Il peut y avoir 420320 raisons a ces problemes... Notemment, selon l'age de la chose, ca peut etre les connexions qui se font plus tres bien derriere le tableau de bord.
Mais il nous manque quelques infos sur ton cheval...
Sinon pour repondre a ta question, pour tester un alternateur on fait tourner le moteur et on verifie la tension directement a la sortie de l'alternateur. Ca doit etre plus que lorsque le moteur est eteint, sinon, kaput.
J'ai un sprinter blanc pas beau, et alors?
SkySaxon
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mar 2009 14:57:52 +000057Mercredi 2009 040240
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 12 Aoû 2009 18:01:56 +000001Mercredi 2009 040640
non pas forcément kaput,
un petit nettoyage des balais et ça peut repartir comme en 14, voire les changer c'est déja moins cher qu'un alterno
pour le voyant de T° qui ne s'allume pas au démarrage, démonte et vois avec un multimètre ou une ampoule dont tu est sûr s'il y a du jus qui arrive
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 13 Aoû 2009 14:02:10 +000002Jeudi 2009 040240
pour voir si ton alternateur débite tu mesure la tension de la batterie moteur a l'arret ( tu dois avoir entre 12 et 13 volts ) tu démarres le moteur tu mets un coup d'accélérateur pour amorcer l'excitation et tu mesure a la batterie tu dois avoir 14; 14,5 volts .Sinon c'est que l'alternateur ne débite pas Pb pas d'excitation , balais usé ou régulateur HS .
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar nils » 01 PMvDim, 01 Nov 2009 22:02:26 +000002Dimanche 2009 041040
Je voulais juste dire que le problème est réglé j'avais 2 bougies sur 4 de cramés.
nils
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 01 Nov 2009 22:09:44 +000009Dimanche 2009 041040
C'est pas ca qui fait allumer ton voyant de charge ,,,,,,
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar nils » 01 PMvLun, 02 Nov 2009 12:53:25 +000053Lundi 2009 041240
je fait que constater les fait après y a peu être autre chose qui c'est remis a marcher
nils
