[RESOLU] Fil inconnu
Messagepar kosto » 01 PMvLun, 10 Aoû 2009 15:28:07 +000028Lundi 2009 040340
bonjour, voila mon souci, j'ai un 207 D 1977 et ya un fil qui s'ballade et j'aimerais l'aider a retrouver son ami, il arrive accompagné de 2 autres fils qui eux sont connecté aux 2 premieres bougies... . j'essaye avec photo.
question ou le met-je???
Dernière édition par kosto le 01 PMvMar, 18 Aoû 2009 20:38:34 +000038Mardi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Mon calha
Besoin d'une déco?
PHOTOS Inde (07/01/2011 to 02/05/2011) : INDIA2011
kosto
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Juin 2009 09:03:09 +000003Jeudi 2009 040940
Re: qu'est ce que c'est que sa!!!
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvLun, 10 Aoû 2009 17:11:19 +000011Lundi 2009 040540
tres difficile a dire comme ça sans savoir ou il va de l'autre côté.
par contre de 77 et vu la photo, tu ne doit avoir que 2 fil a tes résistances (bougies) l'alimentation qui arrive a la premiere bougies (vers l'interieur du fourgon) et l'autre fil, la mas qui et prise sur la culasse (vres le radiateur).
a+
MERCODAIX
Messagepar kosto » 01 PMvLun, 10 Aoû 2009 17:17:04 +000017Lundi 2009 040540
de l'autre coté sa arrive sur le boitier électrique sous le capot.
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvLun, 10 Aoû 2009 17:27:02 +000027Lundi 2009 040540
tu as un boitier de préchauffage 12 volts ???????? :shock:
MERCODAIX
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvLun, 10 Aoû 2009 17:34:21 +000034Lundi 2009 040540
normellement ton branchement d'origine c'est ça:
MERCODAIX
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvLun, 10 Aoû 2009 17:42:09 +000042Lundi 2009 040540
par contre on dirais sur la photo qu'il n'y a pas de fil qui arrive sur la sonde de T°
MERCODAIX
Messagepar kosto » 01 PMvLun, 10 Aoû 2009 17:45:16 +000045Lundi 2009 040540
arf
Dernière édition par kosto le 01 PMvLun, 10 Aoû 2009 17:52:02 +000052Lundi 2009 040540, édité 1 fois au total.
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar kosto » 01 PMvLun, 10 Aoû 2009 17:46:48 +000046Lundi 2009 040540
kosto a écrit:ha non pardon sa passe dans la cabine.
voilà la ou sa part.
Image Image
Image Image
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvLun, 10 Aoû 2009 17:58:59 +000058Lundi 2009 040540
c'est pas le fil qui va a ton voyant de péchauf ? il marche ton voyant?
MERCODAIX
Messagepar kosto » 01 PMvLun, 10 Aoû 2009 18:03:01 +000003Lundi 2009 040640
oui
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar kosto » 01 PMvLun, 10 Aoû 2009 18:14:42 +000014Lundi 2009 040640
quelqu'un aurait une foto de son moteur 207 faudrait que je compare sa me chagrine parce qu'en plus de il démarre pas et qu'il démarrais ya encore pas si longtemps.
c pas la batterie, alors soi le démareur soi les bougies et g trouvé s'fil qui pendouillais alors faut voir ce que c'est.
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar kosto » 01 PMvLun, 10 Aoû 2009 20:02:25 +000002Lundi 2009 040840
UP je pete les plombs
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvLun, 10 Aoû 2009 20:08:33 +000008Lundi 2009 040840
as tu un ohmmètre ?
MERCODAIX
Messagepar kosto » 01 PMvLun, 10 Aoû 2009 20:13:49 +000013Lundi 2009 040840
pas du tout
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar Fernand » 01 AMvMar, 11 Aoû 2009 09:06:00 +000006Mardi 2009 040940
Tu n'aurais pas un kit de préchauffage rapide qui aurait été installé par hasard ? Je dis ça parce que ton fil m'a l'air d'avoir été rajouté. Une idée comme ça : ta sonde de T°C d'eau est bien branchée ? Comme la T°C rentre en compte dans les kit de préchauf rapide, si la sonde n'est pas branchée, ça peut peut-être foirer ton démarrage mais là je m'avance beaucoup.
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvMar, 11 Aoû 2009 10:05:24 +000005Mardi 2009 041040
je pense que le mieux c'est de reprendre tout a zero. :P
normelement tu doit avoir un démarage a tirette.
sur la premiere photo on voit tout a fait a droite ta resistance avec 3fil dessus que l'on vois un 4 eme fil (vert de mémoire)plus bas qui dois aller vers le voyant. 2 bleu un blanc. un fil bleu doit aller jusqu'a la 1ere bougie (vers l'arriere du moteur) le 2 eme fil doit aller vers ton"commutateur de préchauffage et démarage" nom vulguer, LA TIRETTE, prise 17, le fil blanc aussi sur la tirette fil prise 19.
sert toi du shéma que je t'ai mis sa seras plus simpple
a+
MERCODAIX
Messagepar kosto » 01 AMvMar, 11 Aoû 2009 11:05:02 +000005Mardi 2009 041140
yes je vais regarder sa se soir je pars au taf... mais a priori ce fil débrancher est gris...
question con sa pourrait etre une masse???
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvMar, 11 Aoû 2009 11:39:47 +000039Mardi 2009 041140
kosto a écrit:yes je vais regarder sa se soir je pars au taf... mais a priori ce fil débrancher est gris...
non je ne pense pas, les masses d'origine chez mercedes sont toutes de couleur marron.
si tu peut te faire prété un ohmetre sa serai pas mal, pour voir si le courant arrive au bougie, 0.9 volts pas 12 volts sinon les grosses bougies fonde en 1 seconde et si tu as une bougie de morte les autres ne fonctionnes pas ce n'est pas comme le 12 volts avec ses bougies crayon ;)
MERCODAIX
Messagepar kosto » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 23:05:22 +000005Mardi 2009 041140
en fait le fil est noir...
sinon personne veut regarder dans son cam si ya la meme chose et me dire ou se met se troisieme fil...?? :shock:
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Re: qu'est ce que c'est que sa!!!( résolu)
Messagepar kosto » 01 PMvMar, 18 Aoû 2009 20:42:44 +000042Mardi 2009 040840
alors je suis vraiment une buse
un pote mecano est passé resultat : batterie morte...so easy
le fil qui pend ne sert a rien apparement sa viendrai du montage d'un 307 ou le démarreur est de l'autre coté...on pense du coup probleme resolu demain vidange, et rentdre la courroie...
j'en profite ce week end (samedi début d'aprem jusqu'a dimanche midi) la tawa dans les bois près d'ambérieu en bugey a douvres précisément dans l'ain... Festival GRATOS qui réunis une QUINZAINE de groupe de tous les styles... plus de 4000 personnes chaques années alors on compte sur vous...AMBIANCE AU BEAU FIXE COMME CHAQUE ANNEE... bisous
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
