tremblement 508D 80-85 km/h
Re: tremblement 508D 80-85 km/h
Messagepar jef » 01 AMvVen, 31 Juil 2009 10:51:12 +000051Vendredi 2009 041040
j ai une question con sur les pneu de mon 508 j ai pas d equilibrages les plomd quon met comme les voitures apres sa fait quelque année que je l ai et j ai jammais eu de desiquilibres sinon mes pneu sont montés sur chambre a air donc il y a pas bessoin d equilibrages ? c est ce que je pense si je dit une connerie rectifier moi merci d avance
jef
Messagepar spike » 01 AMvVen, 31 Juil 2009 10:57:14 +000057Vendredi 2009 041040
Salut pour ce qui est de l'équilibrage, tu en as besoin sur ton train avant mais pas sur l'arrière en roue jumelée. Pour ce qui est des pneus, je suis en pneu tubless, mais avec chambre à l'intérieur pour les roues arrières. Pourquoi ? car mes jantes était rouillées au niveau du trou de valve. Je voulais quand même les changer, mais mon mécano m'a dis que ça ne valais pas le coup, car il y avais un risque de fuite. J'ai plutôt acheté une chambre à air de secours, au cas où. Comme ça même perdu au fin fond de la Croatie, tu peu te démerder pour changer ta chambre...
Ne prenez pas la vie aux sérieux, vous n'en sortirez pas vivant...
spike
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 17:48:48 +000048Mercredi 2009 040540
Messagepar jef » 01 AMvVen, 31 Juil 2009 10:59:44 +000059Vendredi 2009 041040
ok merci je vait y remedier sinon j ai deux chambre a air de secours et 2 pneu de secours j ai eu tellement de crevaison ou eclatement l année derniere que j en ai pris en rabe ;) :D
jef
Re: tremblement 508D 80-85 km/h (nouvelles données)
Messagepar spike » 01 PMvVen, 31 Juil 2009 17:38:52 +000038Vendredi 2009 040540
Je voudrais savoir quel est le jeu en rotation que vous avez sur votre arbre de transmission ? arbre en place, frein à main tiré et boite au point mort... Heu je crois que c'est le mode parking ça ;)
Petite précision : mon tremblement est du type "latéral" c'est à dire que la cabine vibre de gauche à droite (ou droite à gauche comme vous voulez)
Merci de vos réponse car je pense que j'ai un peu trop de jeu dans mon pont arrière... environ 1/16ème de tour
spike
Messagepar les luciens » 01 AMvSam, 01 Aoû 2009 02:56:44 +000056Samedi 2009 040240
salut!
pour verifier le jeu de ton arbre ce n'est pas en le faisant touner ( c'est normal que ca tourne un peu) mais en le faisant bouger de haut en bas et de droite a gauche
pour ton probleme de tremblement ca peut etre ton arbre ( verifie les jeux au niveau des croisillons et de l'accouplement elastique, vois s'il n'est pas trop abimé aussi)
ou tes pivots (souleve les roues avnt et fais les bouger en appuyant sur les flancs en haut et en bas de ta roue, pour les roulements c'est de droite a gauche mais sils sont neufs c'est bon je pense. ou sinon passe le sur une plaque a jeux tu pourras vraiment bien voir si ca bouge ou pas)( n'oublie pas de graisser tes pivots de temps en temps )
je ne vois pas trop ce que ca pourrait etre d'autre si tu as verifié tout le reste( pneus, jantes (voilée?), equilibrage , direction...)
bon courage a toi!
les luciens
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 12:08:09 +000008Mardi 2009 041240
Messagepar les luciens » 01 AMvSam, 01 Aoû 2009 02:59:24 +000059Samedi 2009 040240
spike a écrit:
Pour info, vous les serrer comment vos roulement coniques ? (les roulements des moyeux avant) au contact ou serrer dur ?
Peace
il faut que tu serres a fond et apres c'est un quart de tour en arriere
les luciens
Messagepar spike » 01 AMvSam, 01 Aoû 2009 07:43:19 +000043Samedi 2009 040740
les luciens a écrit:salut!
Ok donc pas de jeu
les luciens a écrit:pour ton probleme de tremblement ca peut etre ton arbre ( verifie les jeux au niveau des croisillons et de l'accouplement elastique, vois s'il n'est pas trop abimé aussi)
Pour ce qui est des croisillons, ils sont neuf. Pas d'accouplement élastique, c'est un court mon 508.
les luciens a écrit:ou tes pivots (souleve les roues avnt et fais les bouger en appuyant sur les flancs en haut et en bas de ta roue, pour les roulements c'est de droite a gauche mais sils sont neufs c'est bon je pense. ou sinon passe le sur une plaque a jeux tu pourras vraiment bien voir si ca bouge ou pas)( n'oublie pas de graisser tes pivots de temps en temps )
Pour les pivots, je l'ai passé sur une plaque à jeu.... rien
les luciens a écrit:je ne vois pas trop ce que ca pourrait etre d'autre si tu as verifié tout le reste( pneus, jantes (voilée?), equilibrage , direction...)
bon courage a toi!
Bin moi non plus ! :lol: :evil: reste le test en septembre de l'équilibrage de l'arbre.... En attendent, dimanche départ pour un p'tit tour de france.
spike
Messagepar STF » 01 AMvSam, 01 Aoû 2009 09:42:14 +000042Samedi 2009 040940
Bonnes vibes.. 8-) :mrgreen:
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 01 Aoû 2009 10:07:06 +000007Samedi 2009 041040
spike a écrit:Salut pour ce qui est de l'équilibrage, tu en as besoin sur ton train avant mais pas sur l'arrière en roue jumelée. Pour ce qui est des pneus, je suis en pneu tubless, mais avec chambre à l'intérieur pour les roues arrières. Pourquoi ? car mes jantes était rouillées au niveau du trou de valve. Je voulais quand même les changer, mais mon mécano m'a dis que ça ne valais pas le coup, car il y avais un risque de fuite. J'ai plutôt acheté une chambre à air de secours, au cas où. Comme ça même perdu au fin fond de la Croatie, tu peu te démerder pour changer ta chambre...
tu peux me dire d'où tu sors cette absurdité? Deux jantes déséquilibrées et montées du même côté, et ton bouzin va vibrer encore plus qu'une essoreuse en fin de vie.
Et le coup des chambres à air dans du tubeless parce que tes jantes sont rouillées, excuse.. mais là en cas de pépin, eh oui, l'assureur t'enverra sur les pives avec un grand sourire. Rouler dans un 508, c'est super, mais rogner sur le matériel quand il arrive en fin de course ou négliger des réglages élémentaires comme l'équilibrage, c'est du - pardonne moi - foutage de gueule.
Messagepar spike » 01 AMvSam, 01 Aoû 2009 10:58:47 +000058Samedi 2009 041040
Oh_Marcello a écrit:tu peux me dire d'où tu sors cette absurdité? Deux jantes déséquilibrées et montées du même côté, et ton bouzin va vibrer encore plus qu'une essoreuse en fin de vie.
Merci pour ton point de vu. Il me semble que je soit pas dans une optique de "rogner sur le matériel quand il arrive en fin de course ou négliger des réglages élémentaires" si tu as parcouru mon post et analysé les réparation au point de vu mécanique que j'ai fait. Mais je te précise une chose : quand on ne connais pas, on demande conseil. Et quand on te donne plusieurs fois la même réponse, tu en conclut que c'est peut être la bonne réponse. J'ai vais faire équilibré mais roue arrière, car j'avais l'intention de pouvoir au moins inversé les roues arrière avec celles de l'avant pour une usure plus régulière.
Mais de dire que je rogne sur le matériel, la je le prend mal vu l'état dans lequel j'ai récupérer le cam's et ce qu'il est devenu.... Enfin, la critique fait avancer, c'est pour ça que le forum existe. Sans rancune, mais modère tes propos marcello ;)
spike
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 01 Aoû 2009 23:34:02 +000034Samedi 2009 041140
je modère rien du tout, je suis pas modérateur, mais i tu as parcouru mon post et analysé mes propos tu auras lu "excuse" et "pardonne-moi", alors les chochoteries qui te font prendre mal mes propos, désolé, mais évite tes bouffées délirantes :lol: sans rancune toi non plus :mrgreen:
ps change de mécano, les conseils du tien ne m'inspirent aucune confiance.
Messagepar spike » 01 AMvDim, 02 Aoû 2009 09:59:53 +000059Dimanche 2009 040940
Ces soit disant "mécano" qui m'ont donné ces info sont pour beaucoup des habitués de MercoTribe. alors je vais peut-être changer de forum !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
spike
Messagepar sanglas » 01 PMvDim, 02 Aoû 2009 12:42:18 +000042Dimanche 2009 041240
salut spike !!
une petite question:
combien ça coute le jeu de roulement avant, les 4, sur le 508 ?
j'en ais un qui à des rouleaux "bouffé" (corps étranger dans la graisse) :evil:
en espérant que tu puisse répondre avant le départ en vacances ;)
perdre une occasion de rire c'est mourir un peu! http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=369
Spondylarthrite Ankylosante
http://acsac.france.free.fr/WEB2006/index1.html
http://www.zagaz.com/ le prix du carburant en france
sanglas
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:33:39 +000033Dimanche 2009 040540
Messagepar spike » 01 PMvDim, 02 Aoû 2009 14:51:22 +000051Dimanche 2009 040240
si tu vas chez un revendeur de roulement,
Je l'es ai eu avec remise à 113.60 les 4 avec les 2 joints spi
les rèf : roulements : 33205 => 22.09€ pièce
et 33109 => 37.80 € pièces
pour les joints : 62 80 10 BA => 6.50€ pièces le tout H.T.
spike
Messagepar sanglas » 01 PMvDim, 02 Aoû 2009 18:04:42 +000004Dimanche 2009 040640
merçi spike !
pour la réponse rapide ! :P
j'ai déja les joints vu que j'ais refait les freins.
moi j'ai trouver : 29€ pièce pour le 33205 et 49€ pour le 33109 sur le net !
je vais voir lundi avec les fournisseurs du coins ou je pense avoir une remise aussi, et comme ça je serais tout neuf ! ;)
les bonne vacances et merde pour ton problème, (curieux quand même) la je n'ai heureusement pas d'expérience ladessus !
sanglas
