changement moteur 208 par un 307
Messagepar les chechen en vadrouille » 01 PMvMar, 28 Juil 2009 15:10:24 +000010Mardi 2009 040340
Salut a tous
je trouve pas de moteur pour mon 208... comme j'ai l'occas de recup un moteur de 307, en 4cy aussi (ca l'aurait quand meme bien fait un 5!!).
Quelqu'un aurait-il deja fait ce type d'opération et pourrait me dire quelles seraient les modifs a prévoir??
Je pense qu'il y a la sortie d'échappement de la culasse, mais y aurait-il autre chose???
merci de me répondre faut que je prenne une décision rapide...
a plus
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 14:31:44 +000031Dimanche 2009 040240
Re: changement moteur 208 par un 307
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 28 Juil 2009 19:44:47 +000044Mardi 2009 040740
Salut, pas mal de modifs en perspective, mieux vaut avoir un bon niveau en meca ou un pote qu'y l'à :) , si c'est pas le cas essaie du coté des moteurs berline....
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMar, 28 Juil 2009 20:25:29 +000025Mardi 2009 040840
en faite du veut passer du moteur OM 601 (culasse alu) au OM616 (culasse fonte) si j'ai bien compris ?
a+
MERCODAIX
Messagepar les chechen en vadrouille » 01 AMvJeu, 30 Juil 2009 08:56:53 +000056Jeudi 2009 040840
Ben ouai mais entre temps j'ai trouvé un nouveau plan et cette fois pour un 5 cylindre de 250...
Ca va pas etre simple, mais bon faut que le camion marche au plus vite, alors...
du coup, meme question, que pensez vous qui puisse me poser probleme?? histoire que je m'y attende...
