joint
joint
Messagepar rickard613 » 01 PMvSam, 18 Juil 2009 21:34:03 +000034Samedi 2009 040940
salut les mercotribiste je cherche des joints ( pare brise petite vitre latterale porte ) pour merco 608 609 613 mai autre que ché merco si vous avez des adresses je suis preneur merci
facebook: rickard des mondes merveilleux
rickard613
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 19:53:49 +000053Mercredi 2009 040740
Re: joint
Messagepar rickard613 » 01 AMvMer, 22 Juil 2009 06:26:39 +000026Mercredi 2009 040640
vous les achetez ou vos joint de portes???
vs avez pa un plan pour les avoirs au metre?????
rickard613
Re: joint
Messagepar RENARD » 01 AMvMer, 22 Juil 2009 09:49:06 +000049Mercredi 2009 040940
va chez ad,les joints de pare brise seront bien moins cher si y en vende,ramène un morceau de joint de porte,et demande leur quelque chose de compatible y aurons peut etre.si tu veux etre sur que sa s'adapte va chez ùercedes c'est pas si cher 80€ le joint de pare brise je crois.Tu as trouver un peintre du coup pour que tu rachète des joints?
RENARD
Re: joint
Messagepar rickard613 » 01 PMvJeu, 23 Juil 2009 20:01:44 +000001Jeudi 2009 040840
slt renard merci pour le tuyo non g pa trouvé de peintre jme tape la mission roulo mousse cava pa mal et ca fai pa trop degeux mai c grave long
tu cest comen on fai pour demonté le par brise?
rickard613
Re: joint
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 23 Juil 2009 20:23:11 +000023Jeudi 2009 040840
tu coupe le joint au cutter de l'exterieur,tu enlève ton pare brise et tu enlève le reste du joint qui va a la poubelle 5min de travaille,sa c'est la solution bourrin n°1.
Sinon si tu remplace le joint par du neuf,faut etre au moins deux pour etre bien et le défaire au tournevis de l'interieur,tu peux t'aider de spatule pour faire passer le joint derrière environ 20minutes.Si tu achète un joint neuf pour le remonter utilise de préférence de la graisse a pneu et une petite ficelle bien propre.Ne pose pas ton pare brise au soleil et n'importe comment il travaille et devient très difficile a mettre en place.
RENARD
Re: joint
Messagepar rickard613 » 01 PMvVen, 24 Juil 2009 20:40:14 +000040Vendredi 2009 040840
cool merci renard
ta bankette c koi les dimension? g 2 enfant et jaimerai avoir un siege pour metre les sieges bb
rickard613
Re: joint
Messagepar RENARD » 01 AMvSam, 25 Juil 2009 09:47:16 +000047Samedi 2009 040940
désoler rickard la banquette part dans 5 ou 10 minute j'attend ouioui du forum sinon c'était ca,les dim je sais pas je crois 90 par ? c'est exactement la meme mais la couleur est bien mieux,sur le bon coin y en a qui reve y en veulent 500€ de leur banquette de merde alor que moi je la donne,je l'avais mis a 90€ et c'est invendable.
RENARD
Re: joint
Messagepar rickard613 » 01 PMvMar, 28 Juil 2009 21:59:57 +000059Mardi 2009 040940
raaaaaaaaaaaaaa c ske je cherchais mai 500e c mort
le siege ten fai koi?
si tu le vend c combien?
rickard613
Re: joint
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 28 Juil 2009 22:44:59 +000044Mardi 2009 041040
c'est pas une photo de moi,j'ai pris sa sur le bon coin,et j'ai pas de siège,j'ai mis ceux de la bmw a la poubelle egalement
RENARD
