changement carter d'huile 308 d de 1990
Messagepar yanik » 01 PMvSam, 18 Juil 2009 18:18:39 +000018Samedi 2009 040640
Bonsoir,
Je m'appelle Yanik et je suis de Bretagne.
Voilà mon probleme! l'autre jour je me suis pris un trottoir, et pas un petit, resultat barre de direction tordue, la moitié du carter d'huile cassé.
Je voudrais savoir si pour changer ce carter il faut demonter pas mal de choses ou pas?
Merci d'avance.
PS: Je precise que je n'ai pas le fourgon avec moi, donc dur de voir en dessous.
yanik
Inscrit le: 01 PMvSam, 18 Juil 2009 18:10:52 +000010Samedi 2009 040640
Re: changement carter d'huile 308 d de 1990
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvDim, 19 Juil 2009 07:39:22 +000039Dimanche 2009 040740
de 90 sa doit etre normalement le moteur OM601 que tu as, il n'y a rien de spécial a faire de mémoire, il s'enlévé facilement, au pire pour pouvoir le sortir un fois les vis enlever tu sort une des vis des supports moteur, avec un cric tu souléve ce dernier et ton carter passera mieux.
a+
MERCODAIX
Messagepar yanik » 01 AMvDim, 19 Juil 2009 10:34:29 +000034Dimanche 2009 041040
Slt,
Ok! je te remerçi pour la reponse, en esperant qu'il n'y a pas trop de degats.
yanik
Messagepar yanik » 01 PMvDim, 19 Juil 2009 18:43:30 +000043Dimanche 2009 040640
Re,
Pense tu qu'un carter d'huile de 207 soit le meme qu'un 308 ?
yanik
Messagepar twanos » 01 AMvLun, 20 Juil 2009 09:58:35 +000058Lundi 2009 040940
oui tu peux mettre un carter d'huile de 208-308 ou 408 c'est le meme moteur OM601-940
twanos
Messagepar yanik » 01 AMvLun, 20 Juil 2009 11:15:26 +000015Lundi 2009 041140
Merci pour ta reponse!
Mais un carter de 207 est il compatible?
Car je peux en avoir un gratos.
yanik
Messagepar twanos » 01 AMvLun, 20 Juil 2009 11:43:02 +000043Lundi 2009 041140
oups j'avais mal vu je croyais que c'etait 208 pour un carter de 207 je dirais non mais je suis pas sur a 100% (non =99,9%) c'est pas le meme moteur donc...
desole :roll:
twanos
Messagepar yanik » 01 PMvLun, 20 Juil 2009 16:03:53 +000003Lundi 2009 040440
C'est bien ce que je pensais.
yanik
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 20 Juil 2009 18:07:48 +000007Lundi 2009 040640
Salut, si tu retrouves pas le même, un bon tôlier-soudeur doit être capable de le réparer (et de le faire même plus solide qu'avant)
Messagepar yanik » 01 PMvLun, 20 Juil 2009 19:06:45 +000006Lundi 2009 040740
oui, mais là franchement il n'est pas reparable.
Je mettrais bien oui photos, mais je ne sais pas comment.
yanik
Messagepar yanik » 01 PMvLun, 20 Juil 2009 19:30:24 +000030Lundi 2009 040740
yanik
Messagepar yanik » 01 PMvLun, 20 Juil 2009 19:32:43 +000032Lundi 2009 040740
yanik
Messagepar yanik » 01 PMvLun, 20 Juil 2009 19:41:12 +000041Lundi 2009 040740
yanik
Messagepar Joystick » 01 PMvMar, 21 Juil 2009 22:51:40 +000051Mardi 2009 041040
putain truc de ouf!! le trou est enorme!!!
pratique pour la vidange tu me diras....
en tous cas en voyant la photo et étant possesseur d'un 207, c'est effectivement des carter d'huile différent...
mais tu ne devrait pas avoir trop de mal a trouver ca en casse etc.... ou meme sur mercotribe, y'en a p'tet qui vende des 208-308-408 pour pièces....
bon courage
tchaou
Joystick
Messagepar yanik » 01 PMvMer, 22 Juil 2009 12:12:10 +000012Mercredi 2009 041240
Joystick a écrit:putain truc de ouf!! le trou est enorme!!!
C'est exactement ce que je me suis dit en voyant le trou :D
Normalement j'ai trouvé des pieces...
yanik
Messagepar Jérem307d » 01 PMvJeu, 23 Juil 2009 18:32:50 +000032Jeudi 2009 040640
Ouah :shock: :shock: :shock: :o :o :o
joli trou, ta pas du tapper doucement
Jérem307d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 18:40:59 +000040Jeudi 2009 040640
