problème d'essui glace
Messagepar lolita23 » 01 AMvMer, 15 Juil 2009 09:56:44 +000056Mercredi 2009 040940
Salut à tous,
donc en fait mon essui glace peine à balayer le pare brise et en 3ème vitesse il n'y arrive pas...j'ai regarder la tringlerie, elle n'est pas grippé et à vide le moteur tourne nickel...je ne sais que faire, est ce que cela peux venir des essui glace qui sont trop tendu???si vous avez des idées merci de vos réponses...je passe le CT dans une semaine et je pense pas que ça va passer :oops:
@+ lola
lolita23
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 14:31:15 +000031Jeudi 2009 040240
Re: problème d'essui glace
Messagepar lolita23 » 01 PMvMer, 15 Juil 2009 18:12:35 +000012Mercredi 2009 040640
personne à une idée???siou plé...
lolita23
Messagepar lolita23 » 01 PMvJeu, 16 Juil 2009 16:38:33 +000038Jeudi 2009 040440
toujours pas??? :?:
lolita23
Messagepar Aligato » 01 PMvJeu, 16 Juil 2009 17:58:01 +000058Jeudi 2009 040540
ca ressemble à un moteur d'essui glaces qui commence a lacher
le mien a laché d'un coup sur mon 508, 280€ chez mercedes
Aligato
Messagepar Jérem307d » 01 PMvJeu, 16 Juil 2009 22:39:46 +000039Jeudi 2009 041040
Aïe le mien galere aussi
Jérem307d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 18:40:59 +000040Jeudi 2009 040640
Messagepar lolita23 » 01 AMvVen, 17 Juil 2009 09:38:02 +000038Vendredi 2009 040940
je sais pas, je suis septique...ça se démonte un moteur d'essui glace :?:
peut etre que c'et bien grippé à l'intérieur, et c'est quand même bizarre qu'à vide il tourne nickel (en même tps c'est peut etre normal, il y a pas de force exercé dessus :roll: )
enfin bon, si il y a d'autres personnes qui ont eu se souci, faites part de vos idées...
merci bien.@+
lolita23
Messagepar twanos » 01 AMvVen, 17 Juil 2009 10:01:53 +000001Vendredi 2009 041040
tu devrais dire sur quel camion tu as ce probleme
si c'est des fusibles baton que tu as dans la boite a fusible verifie que celui de l'essuis glace n'est pas oxidé
twanos
Messagepar lolita23 » 01 AMvVen, 17 Juil 2009 10:26:08 +000026Vendredi 2009 041040
ah ouais désolé, c'est un 407DA37 de 83...
bon idée pour les fusibles, ça m'est pas venu à l'idée...tu crois que ça peut venir de ça???
en tout cas, merci twanos, je regarde ça cet ap...
je te tiens au courant...
ciao
lolita23
Messagepar twanos » 01 PMvVen, 17 Juil 2009 12:43:51 +000043Vendredi 2009 041240
lolita23 a écrit:tu crois que ça peut venir de ça???
j'en sais rien mais souvent quand ça deconne sur le mien ça vient de là donc avant de tout demonter...
twanos
Messagepar dec79 » 01 PMvVen, 17 Juil 2009 18:59:08 +000059Vendredi 2009 040640
salut à tous,
il m est arrivé un peu la meme chose j avais mon boitié a fusible qui été oxydé du coup,
il faisait office de résistance meme avec des fusibles batons neuf
en plus quand je mettais les phare le boitier chauffé beaucoup et cela me faisait fondre le plastique des fusibles
c t vraiment la galere
donc j suis allé chez merco j en ai prix un neuf avec tous les fusibles neufs et tout pour pas tres cher
depuis mes phares marchent nikel sans ke le boitier chauffe et j ai comme l impression que mon moteur a essui glace est tout neuf
voila
d une pierre 2 coup comme on dit mais j ai réparer le probleme de mes essuies glace sans m en douter
a+ et bonne route
la terre est une peau sur laquelle la route est une veine
dec79
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 16:43:44 +000043Mercredi 2009 040440
Messagepar Jérem307d » 01 PMvVen, 17 Juil 2009 19:36:31 +000036Vendredi 2009 040740
Merci du conseil dec79, j'ai pas mal de porte fusibles qui sont oxidés je vais regarder a ca ;)
Jérem307d
Messagepar lolita23 » 01 PMvLun, 20 Juil 2009 21:51:50 +000051Lundi 2009 040940
yep, merci du tuyau dec79...
lolita23
