par jim » 01 PMvDim, 19 Juil 2009 19:58:27 +000058Dimanche 2009 040740
ton transfo 12/220 doit etre directement sur les batterie aux avec un fusible de 30-40 amp, quand a ton systeme solaire il va lui aussi directement sur les batterie aux avec un regulateur de charge entre les deux
pour ton frigo si il est assez eloigné des batteries aux , pose un cable en 4mm² ou 6mm² ça évitera les surchauffe de cable au cas où
le reste impeccable
on ne fait pas du neuf avec du vieux !enfin bon, on essaye quand même ...
ah ben d'accord, donc je vais modifier ça sur mon schéma... J'ai oublier de mettre un va et vient pour les leds d'ailleurs. Si quelqu'un d'autre à quelque chose d'autre à dire, qu'il ne se gêne pas, j'ai une semaine d'absence pour cause de Chalonnerie... Merci à toi Jim! Et quand tu veux sur Rennes (sauf la semaine qui vient, grmpf)
