qui connait le fermacell?
Messagepar oxalis » 01 PMvLun, 13 Juil 2009 13:08:52 +000008Lundi 2009 040140
j'essaie de manger bio autant que possible, et je veux me "loger bio" au maximum.
donc en réfléchissant à l'aménagement intérieur d'un camion, je me pose beaucoup de questions.
j'ai vu que les plaques fermacell étaient naturelles, très rigides ( on peux fixer des trucs très lourd dessus ), bonne iso acoustique, étaient à un prix de 7,50 ttc/m² mais çà n'est pas totalement isolant thermique, donc j'pense aussi à mettre laine chanvre, mouton ou autre derrière.
est-ce que quelqu'un à déjà poser du fermacell dans une maison ou autre, et quels sont vos avis? merci A+
oxalis
Inscrit le: 01 PMvDim, 12 Juil 2009 16:11:28 +000011Dimanche 2009 040440
Re: qui connait le fermacell?
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 13 Juil 2009 15:23:23 +000023Lundi 2009 040340
Je suis pas persuadé que ce soit un bon matériau pour le camion, ça contient du gypse - plâtre, et donc question vibrations ça doit pas aimer trop.
En plus ça doit peser un âne mort, ce truc...
Mets du bois, c'est plus écolo encore...
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 13 Juil 2009 16:43:21 +000043Lundi 2009 040440
salut,ca m'arrive de poser du fermacell en reno pour "redresser un vieux plancher" et je peux te dire que c'est tres lourd mais a mon avis tu peux sans probleme le mettre dans un camion(niveau iso c'est pas mal du tout),mais il faut impérativement coller un lino dessus.Ca ne risque pas de s'effriter avec les vibrations si tu laisser du jeu sur le pourtour et que tu colle bien les plaque entre elles ;) .
Messagepar julio » 01 PMvLun, 13 Juil 2009 18:42:10 +000042Lundi 2009 040640
je te deconseille de metre du fermacell dans ton camion , tu n y trouveras aucun interet . le fermacelle est tres lourd , ce qu on essaye d eviter quand on ammenage un camion , et ca ne sera pas plus ecologique que du bois non traité au contraire .
julio
Messagepar oxalis » 01 PMvLun, 13 Juil 2009 18:58:00 +000058Lundi 2009 040640
ok merci! j'pensais pas que c'était aussi lourd que çà!
oxalis
Messagepar 5hoko » 01 PMvLun, 13 Juil 2009 20:16:54 +000016Lundi 2009 040840
je rejoins les autre !!!
le fermacel et carrement plus lourd que du placo ca ne se coupe pas aussi facilement que du placo en plus il te faut une scie circulaire ou du genre donc pour les decoupe zarbi tu va te prendre la tete
apres le principe de vouloir amenger son camion ecolo j'trouve ca top ;)
5hoko
Messagepar oxalis » 01 PMvLun, 13 Juil 2009 20:31:52 +000031Lundi 2009 040840
cheb 85 a écrit:mais il faut impérativement coller un lino dessus
cheb pourquoi tu dis cela?
oxalis
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMar, 14 Juil 2009 06:31:31 +000031Mardi 2009 040640
probablement que le lino dessus c'est parce que le fermatruc c'est friable et fragile, en le touchant au passage avec un objet métallique, tu le raies, etc.
comme du plâtre!
Messagepar cheb 85 » 01 AMvMar, 14 Juil 2009 10:47:24 +000047Mardi 2009 041040
5hoko a écrit:je rejoins les autre !!!
Une scie sauteuse et en avant,comme pour du cp ;) et effectivement le lino ou parquet ...c'est pour eviter d'abimer le fermacell (qui n 'est cependant pas si fragile que ca)
Messagepar ouioui29 » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 18:55:43 +000055Jeudi 2009 040640
Salut oxalis
pour infos quand tu auras fixé 5 plaques t'auras 200 KG en moins de charge utile . le fermacell est un matériaux très dur et donc n'aime pas les déformations du support. cependant il est hydrofuge de nature dans les salles de bain c'est pas mal. une plaque fait 10 kg de plus qu'une de placo et tu as 30 % temps en plus pour le poser , cela en fait un matériaux chère en main d'oeuvre et en fourniture . sans oublier l'emploi de colle à la con pour le fixer.
pour l'isolant : c'est la laine de chanvre qui à , sur le marché, le meilleur rapport rendement en kw/prix mais faut l'acheter direct au fabricant pas chez Point P qui fait une culbute de presque le double que tu peut l'avoir
pour en finir , fait le en bois ton camtar.
ouioui29
Inscrit le: 01 AMvDim, 21 Déc 2008 09:47:50 +000047Dimanche 2009 040940
Retourner vers Isolation
