petit probleme électrique 308D
Messagepar tomfire » 01 PMvMer, 08 Juil 2009 20:19:08 +000019Mercredi 2009 040840
eh bien bonjour alors pour etre bref qd je mets mes feux de croisement le droit fonctionne (sans le gauche ) et qd je mets les pleins phare alors le droit s éteind et le gauche se met a fond
alors : - les fusibles c bon .
- les masses je vois rien qui ressemble a un regroupement de masse ds ce camion
- mauvais branchement peu probable car c arrivé un peu après l achat du véhicule
un doute au niveau de la commande mais je l ai démonter et mes cosses sont propre en bon état et bien fixées
merci a vous d avance cher passionnés et passionnelles pour les quelques futurs renseignements :D :D :D
tomfire
Inscrit le: 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 13:42:01 +000042Jeudi 2009 040140
Re: petit probleme électrique 308D
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 08 Juil 2009 20:21:30 +000021Mercredi 2009 040840
Verifie sur tes ampoules qu'il y en ait pas une qui ait le code grillé et l'autre le phare grillé !!!!!!!!!!!!! ce doit etre ca
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar tomfire » 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 19:54:27 +000054Jeudi 2009 040740
bien vu mais j avais oublier de dire que je l avais vérifié
peut etre une autre propositions ( merci en tt cas ) :D
tomfire
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 21:05:06 +000005Jeudi 2009 040940
Tu as des points de regroupement de masse derriere le tableau de bord en particulier un gros derriere la boite a fusible
ce n'est pas un probleme de masse because entre les codes et les phares la masse est commune par contre tu dois avoir ton circuit de couper sur un code et l'autre coté sur le phare ( ou les cosses mals mises) je ne vois pas grand chose d'autre hormis les ampoules hi....
Vérifie avec un voltmetre sur tes arrivés de chaque ampoule et sonne les lignes une par une tu devrais trouver
@+Popeye
popeye110
Messagepar tomfire » 01 AMvLun, 13 Juil 2009 09:54:57 +000054Lundi 2009 040940
oui de tte façon je crois k c ça faut que je prenne le temps au testeur de tt vérifier et on verra
merci pour les conseils ;)
tomfire
