changement de portes 508/608
Messagepar switchkam » 01 PMvLun, 29 Juin 2009 20:09:56 +000009Lundi 2009 040840
salut a tous,
je viens de me ramener 5 portes de bretagne en bon etat pour mettre sur le camion. Je pensais faire ca rapidement sauf que comme souvent y a rien de facile sur un vieux camion.
Pour les portes arrieres: les charnieres ne sont pas identiques sur mon camion et sur celui que j'ai demonté. Sur les nouvelles elles sont en trois partie, sur les anciennes en deux. est ce que les portes sont montable? si oui de quelle facon? Sur les nouvelles portes j'ai mis trois heures pour sortir un gond apres poncage, wd40, chalumeau pour chauffer, et tapage comme un sourd. Y a t il une technique adequate, parce pour sortir les gonds sur les portes du camion il faut taper par en dessous...
Pour les portes avants: la charniere principale est visse dans la carrosserie par quatre vis btr. Probleme, il y a quasiment aucun acces a ces vis et surtout elle ont l'air comme soudé dans la carrosserie. Pareil, je suppose que meme en 1970, mercedes avait prevu de changer des portes sur ces camion, mais alors comment font ils?
Merci d'avance pour vos conseils et vos experiences diversses, j'ai hate de connaitre la solution.
a+
switchkam
Inscrit le: 01 AMvMer, 06 Aoû 2008 00:05:44 +000005Mercredi 2009 041240
Localisation: la banlieu c'est le debut de la campagne, 95!
Re: changement de portes 508/608
Messagepar Dreex » 01 AMvVen, 03 Juil 2009 08:56:27 +000056Vendredi 2009 040840
eh eh petit veinard, c'est donc toi qui a récupérer les portes sur le 608 de Donges
en super état hein !!!
j'ai pas trop de solution à te donner mais je sais que tes charnières sont adaptables sur n'importe quelles portes de 508/608 après pour les démonter ca a l'air d'être une merde pas possible vu le peu de place qu'il y a :evil:
Bon courage à toi
Dreex
Inscrit le: 01 AMvLun, 13 Oct 2008 11:53:33 +000053Lundi 2009 041140
Messagepar RENARD » 01 PMvVen, 03 Juil 2009 18:05:21 +000005Vendredi 2009 040640
tu perce de l'intérieur avec une grosse mèche pour accéder facilement non?
RENARD
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 03 Juil 2009 19:37:08 +000037Vendredi 2009 040740
Hop j'avais répondu sur un autre topic : viewtopic.php?f=21&t=9075&p=131034#p131034
D'ailleurs c'est pas forcément une bonne idée je pense de faire 2 topics identique à deux endroits différents. ;)
Messagepar switchkam » 01 PMvVen, 10 Juil 2009 22:50:45 +000050Vendredi 2009 041040
merci loiseleur,
effectivement j'ai trouvé les vis 6 pans, malheureusement j'ai toujours pas reussi à en extraire une seul, mes clef se vrille dessus. Autre soucis comme je pensais adapter les porte arrieres sur les charnieres existantes, les bonnes ont été decoupé au lapidere... aie aie. Est il posible de trouver une charniere similaire sur un autre vehicule, voir chez merco si c'est abordable?
Pour les portes avant j'avais deja identifié les vis 6 pans mais meme probleme, elles sont indeboulonables, j'attends vos conseils et astuces.
a+
switchkam
Messagepar RENARD » 01 PMvVen, 10 Juil 2009 23:14:53 +000014Vendredi 2009 041140
marteau burrin,ou si tu saut souder tu soude un boulon dessus et tu desserre au clicket
RENARD
Messagepar switchkam » 01 PMvVen, 10 Juil 2009 23:20:09 +000020Vendredi 2009 041140
merci renard ,
mais je connais ca aussi, le probleme dans mon cas , c'est que l'acces au vis 6 pans se fait par un trou de 1 cm de diametre. Il m'est donc impossible de souder, ni d'acceder avec un marteau et un burrin.
Je suis pourtant sur que mercedes a imaginé des portes demontables, donc il y a bien une technique??
switchkam
Messagepar Dreex » 01 AMvSam, 11 Juil 2009 10:42:39 +000042Samedi 2009 041040
Le seul moyen que je vois c'est d'utiliser une clé a choc mais tu trouveras ça que chez des mécanos
Dreex
