Boite, huile, niveau gazole et vis de controle débit.
Messagepar guitech » 01 AMvVen, 03 Juil 2009 11:49:28 +000049Vendredi 2009 041140
Salut tous,
Suite à l'acquisition de mon 508. J'aurai besoin de 2-3 renseignements. Et comme je sais qu'il y pas mal de connaisseurs dans le coin de ce forum...
- Niveau huile. 10w40 ou 15w40 étant donné qu'il fait chaud à cette periode?
- Il y sur mon tableau de bord, un bouton qui pemet de couper le moteur. Quand je tourne ce bouton vers la droite ou gauche. Cela me permet de regler débit gazole. Donc soit je peux faire caler moteur a l'arret car pas assez de débit. Soit je peux envoyer trop de gazole, avoir un ralenti de folie, et consommer grave.
Que pensez vous de ce bouton pressoir et reglable? Vous l'avez aussi?
-Quel est le nombre de litres huile boite vitesse? Car je compte vidanger.
-Arrivé au quart de la jauge gazole. Je tombe en rad de gazole. Je pense que le tuyau est mal plongé dans cuve gazole. Cela vous est il deja arrivé?
Bon je sais ça fait pas mal de question. J'epère pouvoir compter sur votre savoir.
En vous remerciant.
Bye
paré pour un nouveau défi? Redeviens fière!!!! tapis dans l'ombre depuis des millénaires!!
Stupéflip - la phaze- fan
guitech
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Juin 2009 14:39:06 +000039Mardi 2009 040240
Re: Boite, huile, niveau gazole et vis de controle débit.
Messagepar jef » 01 PMvVen, 03 Juil 2009 18:08:09 +000008Vendredi 2009 040640
jef
Messagepar guitech » 01 PMvVen, 03 Juil 2009 19:01:01 +000001Vendredi 2009 040740
Merci beaucoup beaucoup!!!!!
Liens vraiment excellents !!!
Bonne route!!!!
guitech
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 03 Juil 2009 21:19:38 +000019Vendredi 2009 040940
guitech a écrit:-Arrivé au quart de la jauge gazole. Je tombe en rad de gazole. Je pense que le tuyau est mal plongé dans cuve gazole. Cela vous est il deja arrivé?
Oui :D
Messagepar jef » 01 PMvVen, 03 Juil 2009 21:23:31 +000023Vendredi 2009 040940
:D pas encore juste des pannes de batteries ;) :D :lol: et souvent lors de rasso :lol: :D
jef
Messagepar guitech » 01 AMvLun, 06 Juil 2009 10:44:48 +000044Lundi 2009 041040
PTDR la photo!!!!
Merci les gars!!!!!!!!!
guitech
Messagepar jim » 01 AMvLun, 06 Juil 2009 11:08:34 +000008Lundi 2009 041140
la vis de ralentit je la monte de quelque tour au demarrage histoire que sa vibre pas a mort de partout, au bout d'1 ou 2 km je la descend au max.
panne de gazole mois c'est pareil ;) arrivé au dernier quart faut vite faire le plein ! quand a la derniere photo je me suis deja retrouvé dans la mme situation :lol:
Messagepar denorab » 01 PMvLun, 06 Juil 2009 12:12:58 +000012Lundi 2009 041240
Bye
salut à mon avis il doit y avoir un paquet de merde dans ta jauge ce qui fait qu'elle est faussée.
sort la et nettoies la.
denorab
Messagepar guitech » 01 PMvLun, 06 Juil 2009 13:33:02 +000033Lundi 2009 040140
LOL c'est ce qui m'est arrivé en revenant d'allemagne.
Apres 300kms, il en restait 700 environ.
Hop le moteur se coupe en pleine montée. Réservoir à 1/4.
Je remet donc d gazoil. Hop reparti direct.
Plus loin, une fois la jauge à 1/4. Re coupure moteur. Gazole et encore reparti.
Donc voilà, dès que j'arrive à 1/4 du réservoir (à la jauge) : c'est panne sèche.
Je vais donc démonter.
C'est vraiment le seul souci détecté sur les 1000kms parcourus avec pour rentrer chez moi.
Tchuuussssss
guitech
