blaxon
blaxon
Messagepar starbuzz » 01 PMvJeu, 02 Juil 2009 18:54:51 +000054Jeudi 2009 040640
salut ............... le blaxon ........ faut prendre quelles marques ? et ça s'applique comment, pinceau, spatule, machine, lance pierre ? faut en mettre beaucoup ? ou ne faut il pas en mettre ? ça ce prepare ?
dites moi tout ce que vous savez sur le blaxon
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: blaxon
Messagepar lézidéfix » 01 PMvJeu, 02 Juil 2009 19:56:27 +000056Jeudi 2009 040740
Moi ce que je sais cest quil faut bien le laisser secher avant de le recouvrir de quoi que ce soit !
ET aussi que si cest pour traiter ton chassis cest pas top, ca garde lhumidité et si ca rerouille ben tu le verras pas .
lézidéfix
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Fév 2009 18:22:04 +000022Vendredi 2009 040640
Re: blaxon
Messagepar klm76 » 01 PMvJeu, 02 Juil 2009 20:42:43 +000042Jeudi 2009 040840
salut, la seule methode que je connaisse c'est par projection, donc pistolet à blackson(en magazin bricolage)+compresseur. il y a peut-etre d'autre methode, mais les cartouches sont faites à la base pour le pistolet...
travel anywhere...
klm76
Inscrit le: 01 AMvLun, 22 Juin 2009 01:27:43 +000027Lundi 2009 040140
Re: blaxon
Messagepar starbuzz » 01 AMvVen, 03 Juil 2009 11:34:53 +000034Vendredi 2009 041140
salut lesidéfix ............ vous mettez pas de blaxon sur votre cam ? là j'ai tout dérouillé mes longerons + traverses + tout ce qu'il y a à dérouiller ......... puis frameto puis peinture anti rouille ........... vous pensez que le blaxon vaux peut être pas le coup ?
sur que tout sera au sec avant !!
starbuzz
Re: blaxon
Messagepar RENARD » 01 PMvVen, 03 Juil 2009 18:03:55 +000003Vendredi 2009 040640
tu peux prendre le "sintoblack" de chez mr bricolage le pot est noir avec une bande rouge,et c'est écrit en gris dessus,pour le chassi tu peux l'appliquer au pinceau (pistolet c'est pas extra,c'est + pour faire des bas de caisses régulier) sinon les bas de caisse soit tu fais au rouleau, ;) facile) soit au pinceau,mais va falloir voir pour ton tolage et bas de caisse aussi.
RENARD
Re: blaxon
Messagepar starbuzz » 01 PMvVen, 03 Juil 2009 20:39:46 +000039Vendredi 2009 040840
salut renard ........... les bas de caisses c'est pour un peu plus tard ....... là c'est pour les longerons et les traverses ......... peut être le dessous du plancher ....
donc du sintoblack
starbuzz
Re: blaxon
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvVen, 03 Juil 2009 20:57:57 +000057Vendredi 2009 040840
Salut , tout mon master ( le dessous ) j'ai passé la brosse métalique un coup de framéto et puis blaxon au pistolet cela fais 3 ans il est dehors a l'humiditée ( au bord d'une rivière ) et ne rouille pas , cela ce vois quand même puisque si la rouille arrive le blaxon " boursouffle " ........................... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Re: blaxon
Messagepar starbuzz » 01 PMvVen, 03 Juil 2009 22:20:41 +000020Vendredi 2009 041040
ton plancher c'est de la tole ? tu as pris quoi comme marque ? fait toi même au pistolet ? y a t il des endroits ou il ne faut pas mettre de blaxon ?
starbuzz
Re: blaxon
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 05 Juil 2009 22:34:43 +000034Dimanche 2009 041040
Salut , ouaip mon plancher est en tole mais j'ai enlevé ce qui ne tenais plus avec une bonne spatule , un coup de brosse métalique et blaxon quelle marque :?: :?: ben celle qui est tombée donc "teroson" je pense ou c'est a peu pres ça . Exact j'ai emprunter le pistolet a blaxon au taf " ça doit pas etre bien cher " et grace a cela tu le passe uniformemant . . . ben essaye de ne pas forcer la dose sur les caoutchouc de pot d'echapp ou autres , les fils electriques , juste passer oui mais pas etre lourd koi , le pont non plus pas besoin . En fait tu le vois quoi c'est juste pour traiter le plancher , ni plus ni moins ................. ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Re: blaxon
Messagepar starbuzz » 01 PMvMar, 07 Juil 2009 12:00:23 +000000Mardi 2009 041240
pistolet je veux bien mais faut un compresseur non ? j'ai pas ...... ça ce fait au pinceau ? parce que la spatule ça risque d'être galère ...... surtout si je veux faire mes longerons, traverses et plancher ........
ça seche en combien de temps ......?
starbuzz
Re: blaxon
Messagepar klm76 » 01 PMvLun, 13 Juil 2009 22:57:23 +000057Lundi 2009 041040
j'ai jamais fais de blackson, donc je connais pas le temps de séchage.... par contre j'ai failli en mettre et ce qui m'a freiné c'est le fait que une fois que c'est posé tu l'enleve plus, donc les ecrous à desserer, les cables éléctriques(comme disait je ne sais plus qui)etc...
travel anywhere...
klm76
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 16 invités
