[RESOLU] clé coincée sur le contact
Messagepar matou » 01 PMvMer, 24 Juin 2009 14:36:56 +000036Mercredi 2009 040240
Salut a tous,
me revoila sur le forum mécanique, un an plus tard avec un nouveau probleme:
on a roulé 30min, puis lorsqu'on s'est arreté, la clé ne voulait plus sortir du contact. d'ailleurs, elle est bloquée en position "contact".
ça fait maintenant 3heures, et elle est toujours bloquéee.
sur le forum j'ai trouvé quelques solutions, mais ça ne change rien:
- débrancher la batterie
- vérifier tous les fils du tableau de bord
après, certains proposent: - débrancher la cosse blanche du neiman
- changer canon du neiman
- enlever la bobine du neiman
mais je ne pense pas que ça vienne du neiman, puisque mon volant n'est pas bloqué
certains d'entre vous ont eu la chance de voir la clé ressortir après quelques heures "comme par magie", mais je crois pas qu'on aura cette chance.
du coup, si vous avez d'autre solutions (ETOILE80, HELP !!!) , hésitez pas, c vraiment urgent
ps: j'ai un demarreur a la tirette donc je peux démarer et arreter le camion quand je veux, c juste la clé qui reste en position "contact"
je compte sur vous!!!! MERCI !!!
j'ai choisi de vivre mes reves plutot que de rever ma vie...
viewtopic.php?f=10&t=790
matou
Inscrit le: 01 AMvJeu, 14 Aoû 2008 10:56:11 +000056Jeudi 2009 041040
Re: URGENT!!! clé coincée sur le contact!!
Messagepar matou » 01 PMvMer, 24 Juin 2009 14:39:54 +000039Mercredi 2009 040240
au fait, j'ai internet jusqu'a 18h, après, hésitez pas a m'appeller au 06 25 62 50 47, hésitez vraiment pas!!
le premier qui trouve aura droit a une bonne bouteille de pinard!! ( ba oui, faut bien vous motiver!!)
MMMMMEEEERRRRCCCIIII
matou
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 24 Juin 2009 19:51:56 +000051Mercredi 2009 040740
as tu essayé de pschitter ton neiman au WD40 ????
dsl je peux pas appeller mais si ça marche je note pour la bouteille :D
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 24 Juin 2009 20:58:48 +000058Mercredi 2009 040840
essaie de tourner et faire bouger la clé de contact en même temps que tu effectue quelques mouvements sans forcer avec le volant, de droite à gauche, pour tenter de "faire réagir" le mécanisme.
Autre solution : avec un maillet en bois, essayer de tapoter autour du neiman en même temps que tu tentes de faire tourner et bouger la clé, sans frapper comme un malade, mais à coups secs répétés.
Messagepar matou » 01 AMvJeu, 25 Juin 2009 08:55:38 +000055Jeudi 2009 040840
salut!
bon d'abord, merci a celui qui m'a appellé hier, ça n'a pas marché mais c'est sympa d'avoir appellé pour aider!!
sinon, je vais éssayer le wd40 ce midi, et le "tapotage" aussi, je vous tiens au courant!!
merci encore! a toute!
matou
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 25 Juin 2009 09:17:44 +000017Jeudi 2009 040940
desole que ça n'aie pas marche moi ça l'avait bien fait sur le mien bon courage... ;)
twanos
Messagepar Atelier du Snow » 01 AMvVen, 26 Juin 2009 11:53:54 +000053Vendredi 2009 041140
Salut , ça m'est déjà arrivé , je n'avais plus assez de batterie , essaie avec des pinces branchées sur une autre batterie qui marche bien et ta clef devrait sortir.
Matthieu
Atelier du Snow
Inscrit le: 01 AMvVen, 26 Juin 2009 11:49:48 +000049Vendredi 2009 041140
Messagepar Atelier du Snow » 01 AMvVen, 26 Juin 2009 11:56:47 +000056Vendredi 2009 041140
J'ai vu une fois la clef ressortir au bout de qlq heures ; J'ai des panneaux solaires ... si tu vois ce que je veux dire.. ;-) En espérant que ça résolve ton Pb...
Matthieu
Atelier du Snow
Messagepar matou » 01 AMvMer, 01 Juil 2009 11:20:46 +000020Mercredi 2009 041140
salut a tous,
bon finalement, jpense que mon neiman est cassé, j'ai pas trop le temps de m'en occuper, j'y rejettes un coup d'oeil ce soir et je vous tiens au courant!
bonne journée!
matou
