purge des freins: avec ou sans assistance?
Messagepar phil80 » 01 PMvLun, 22 Juin 2009 19:23:06 +000023Lundi 2009 040740
bonjour toujours sur mon 1217 besoin d'un renseignement mon systeme de freinage est en double circuit , ma question concerne la purge des feins celle ci dois t'elle etre effectuée avec l'assistance : bouteille d'air vide ou pleine ?
phil80
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 19:19:09 +000019Mercredi 2009 040740
Re: purge des freins: avec ou sans assistance?
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 23 Juin 2009 21:53:11 +000053Mardi 2009 040940
C'est pareil sauf u"avec l"assistance c'est plus facile pour appuyer sur la pedalle
@¨Popeye ;)
popeye110
Messagepar phil80 » 01 PMvMer, 24 Juin 2009 18:04:02 +000004Mercredi 2009 040640
Merci pour l'info popeye j'avais testé les deux entre temps par contre je galere pour avoir le loockeed qui sors par la purge a la roue avant droite , le liquide de frein et legerement pateux , je l'ai donc changé dans le bocal , par contre est il possible d'injecter du liquide propre par la vis de purge ou de l'air ? et repurger apres une fois le bouchon evacué ? y'a t'il un danger pour les coupelles des maitre cylindre?
ou methode plus pratique mettre le reservoir en pression tout en ouvrant la purge ?
phil80
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 24 Juin 2009 21:11:45 +000011Mercredi 2009 040940
Evite de mettre une pression a contre courant tu vas nicker les coupelles . si tu veux que se soit efficace mets ton assistance en service et persiste au bout d'un moment tu vas tout sortir
La purge en mettant de l'air sur le réservoir c'est bien quand ton circuit n'est pas bouché car tu ne peux pas mettre plus de 2b dans le bidon sinon le joint qui est sur le maitre cylindre va lacher .
pompe ,,pompe, pompe comme les shadock ca va venir
@+Popeye ;)
popeye110
