309 vendu!! bonjour el vito!!!
Re: mon petit 309 avec sa nouvelle peinture
Messagepar Joystick » 01 PMvMar, 09 Juin 2009 22:06:53 +000006Mardi 2009 041040
trop classe tes feux de gabarit!!
ca le fait ;-)
Joystick
Messagepar les binos » 01 AMvMer, 10 Juin 2009 00:39:05 +000039Mercredi 2009 041240
trop bien...
les binos
Messagepar neun » 01 PMvMar, 16 Juin 2009 22:12:43 +000012Mardi 2009 041040
une petite question quan on as dévisé mon pare-choc arrière l'écroux a cassé et il n'y as quasiment pas de prise pour le dévissé a la pince. on dévait me l'enlever mais le mec a zapé. donc je me demander comment fallait que je fasse pour pouvoir l'enlever pour la remplacé. merci
neun
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 16 Juin 2009 23:21:44 +000021Mardi 2009 041140
y te faut un marteau un pointau et une perceuse avec un petit foret,ensuite tous tape au marteau burrin ;)
RENARD
Messagepar les binos » 01 PMvMar, 16 Juin 2009 23:35:41 +000035Mardi 2009 041140
Salut salut.
Bien?
Tu peu utiliser une queue de rat. Il s' agit d' une sorte de vis avec un pas à droite. Bon je m' explique. Tu perce ton ecrou à extraire par le centre, tu visses ta queue de rat dans l' ecrou et tu serres, le pas de vis etant inversé, le fait de serré cette queue extrerera l' ecrou. Tu peu au prealable degriper la piece ou la chauffer un peu au moment de desserrer.
J' éspère que j' ai été bien clair.
Cela est mieu...
les binos
Messagepar neun » 01 AMvMer, 17 Juin 2009 06:14:51 +000014Mercredi 2009 040640
ok merci et ou je peu trouver cette queue de rat? dans les magasin de bricolage?
neun
Messagepar les binos » 01 AMvMer, 17 Juin 2009 06:28:40 +000028Mercredi 2009 040640
Salut salut. Tu peu trouver ça dans les magasins de bricolage ou dans les centres autos.
Bonne journée!
les binos
Messagepar Joystick » 01 PMvMer, 17 Juin 2009 23:21:07 +000021Mercredi 2009 041140
marteau burin, ya que ca de vrai!!!
pour virer mon neiman j'avais deux vis securit a enlever, j'ai tout essayer et marteau burin est a meilleur methode et la moins chere en plus...
Joystick
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 17 Juin 2009 23:25:19 +000025Mercredi 2009 041140
ouai mais sa va etre assez chiant a cet endroit,je le dit car je l'ai vu,sinon le plus simple rajouter un morceau de tige fine que tu soude a la vis,par contre attention de ne pas déborder en soudant sinon c'est tout le truc qui sera souder
RENARD
Messagepar neun » 01 PMvVen, 19 Juin 2009 20:46:17 +000046Vendredi 2009 040840
salut charles. et au marteau burrin tu fais comment? tu essaye de dévisser ou tu l'enfonce dedans? merci
neun
Messagepar 409da37 » 01 PMvVen, 19 Juin 2009 20:52:57 +000052Vendredi 2009 040840
neun a écrit:salut charles. et au marteau burrin tu fais comment? tu essaye de dévisser ou tu l'enfonce dedans? merci
Tu tapes telle est la sainte regle du meilleur ami du mecano gloire au marteau :D non tu fais une entaille et tu ten sers pour desserer
409da37
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Mai 2009 18:14:54 +000014Vendredi 2009 040640
Messagepar neun » 01 PMvVen, 19 Juin 2009 21:04:59 +000004Vendredi 2009 040940
donc si comprend bien je prend un burrin plat fin et je fais une entaille sur le coté de l'écrou et je m'en serre pour dévisé. merci
neun
Messagepar neun » 01 PMvSam, 20 Juin 2009 18:32:08 +000032Samedi 2009 040640
aujourd'hui j'ai changer mes bougies de préchauffage et c'était assez galère entre celle qui ne voulai pas venir et un outil qui casse les cosse avec les écrous qui casse 2 sur 5! puff paye ta misère! mais bon c'est fait.
neun
Messagepar RENARD » 01 PMvDim, 21 Juin 2009 16:46:30 +000046Dimanche 2009 040440
et du coup sa broute pu a froid?
RENARD
Messagepar neun » 01 PMvDim, 21 Juin 2009 19:57:43 +000057Dimanche 2009 040740
si toujours. mais je pense que sa doit être normal le temps que le moteur monte en chauffe. mais je vais poser la question dans l'espace méca je pense
neun
Messagepar rimoss » 01 AMvLun, 30 Nov 2009 11:10:16 +000010Lundi 2009 041140
Bjr neun, j'arrive sur le forum et sur le site....et j'ai vu tes boxers.
Dans quelques semaines j'aurai un mercos ....pour mes fauves et moi...je compte bien avaler des km .
je suis à la recherche de ce mercedes 307/308/309 pourrai tu me dire si tu as un plan ou spot?
et éventuellement un modèle à éviter .j'étais fixé sr un mb 100....
cordialement
Richard
rimoss
Inscrit le: 01 AMvLun, 30 Nov 2009 10:10:52 +000010Lundi 2009 041040
Messagepar neun » 01 AMvSam, 12 Déc 2009 10:50:45 +000050Samedi 2009 041040
bon depuis le temps que je voulais faire la séparation entre l'avant et l'arrière, j'ai enfin trouvé le temps pour la commencer! voila ce que sa donne. j'ai piqué l'idée de fabrication sur le cam's de joystick! et je pense que je faire un siège comme toi aussi a l'entrée. a voir.
reste plus qua plaquer!!
neun
Messagepar Degoa » 01 PMvSam, 12 Déc 2009 13:10:39 +000010Samedi 2009 040140
Et a peindre en bleue ... avec une belle décoration dessus ou bien un miroir ... :D non ?
Degoa
Inscrit le: 01 PMvSam, 11 Avr 2009 12:22:23 +000022Samedi 2009 041240
Messagepar Nicortbass » 01 PMvSam, 12 Déc 2009 13:20:45 +000020Samedi 2009 040140
Hello neun.
Joystick a écrit:trop classe tes feux de gabarit!!
J'adhère aussi, bonne trouvaille.
neun a écrit:reste plus qua plaquer!!
Bon courage à toi pour le plaquage.
Nicortbass
Messagepar neun » 01 AMvMar, 29 Déc 2009 10:10:02 +000010Mardi 2009 041040
fais chier j'ai était au contrôle technique hier et il et même pas passer. mes frein arrières on lacher surment une durite!! p****n de m***e. y a plus qu'a réparer j'espère que c'est juste 1 durite!!
neun
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Karagheuz et 142 invités
