[RESOLU] demarreur
[RESOLU] demarreur
Messagepar bilou23 » 01 AMvSam, 28 Mar 2009 11:17:41 +000017Samedi 2009 041140
salut mon demarreur deconne des fois , mon camion de demarre pas , il fai un clic et c tout donc j aimerai savoir comment faire pour savoir si c est mon demarreur qui es hs ousi c une autre cause comme le neiman comme jai pu lire aussi sur internet
bilou23
Inscrit le: 01 AMvMer, 06 Aoû 2008 11:53:36 +000053Mercredi 2009 041140
Re: demarreur
Messagepar bilou23 » 01 AMvSam, 28 Mar 2009 11:46:33 +000046Samedi 2009 041140
et je voudrai savoir aussi quels sont les possibilités de tester le demarreur
bilou23
Re: demarreur
Messagepar Dink32 » 01 PMvSam, 28 Mar 2009 20:02:12 +000002Samedi 2009 040840
Salut, pour tester le démarreur tu le démontes, tu branche le plus de la batterie sur le solénoid, le moins sur la carcasse du démarreur (utilise des cables de démarrage) si tu relies un fil entre le plus et la petite vis du solénoid, le démarreur tourne et le pignon doit sortir...
Avant de faire ca controle d'abord les batteries, ca peut venir de la aussi...
Dink32
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 19:36:22 +000036Lundi 2009 040740
Re: demarreur
Messagepar -lucas- » 01 PMvDim, 29 Mar 2009 14:38:08 +000038Dimanche 2009 040240
Salut bilou,
pour tester le démarreur je mets une astuce trouvée sur mekaniktout :
-prendre un fi electrique et le dénuder aux deux extremités.
-appliquer ces extremités aux deux bornes du démarreur.
-si le moteur amorce, le démarreur est ok!
Pas besoin de dépose ou de voltmetre!
ATTENTION: a effectuer bien évidemment au point mort...
y'a trois bornes : un plus permanent, un plus qui renvoie le + vers le corps du démarreur quand le relais est excité ( solénoide ) et une borne d'excitation.
il faut relier la borne + permanent ( gros câble qui vient soit de la batterie soit le l'alternateur ) avec la borne d'excitation ( petite tige ou petite cosse pour le petit fil qui vient du neiman ).
ça permet aussi de démarrer quand le neiman est mort ou que y'a un souci dans le faisceau électrique
-lucas-
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 13:27:17 +000027Dimanche 2009 040140
Re: demarreur
Messagepar bilou23 » 01 PMvDim, 29 Mar 2009 18:25:44 +000025Dimanche 2009 040640
merci beaucoup pour les conseils
bilou23
Re: demarreur
Messagepar lolita23 » 01 PMvDim, 29 Mar 2009 18:32:46 +000032Dimanche 2009 040640
salut,
regarde ce lien c'est assez bien expliqué.
http://mercotribe.org/mediawiki/index.p ... %A9marreur
bon courage
lolita23
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 14:31:15 +000031Jeudi 2009 040240
Re: demarreur
Messagepar denorab » 01 AMvJeu, 11 Juin 2009 11:06:58 +000006Jeudi 2009 041140
salut,
je relance un peu le sujet.
bon, mon démarreur tourne et ça fait un énorme scratch un peu comme si il décrochait en milieu de course( c'est clair :? )
du coup je vide la batterie, je la câble et la il part! ça craque toujours mais ça démarre.
alors est ce que ça viendrait de la batterie ou bien j'avais pensé au solénoïde comme c'est expliqué dans le wiki.?
denorab
Re: demarreur
Messagepar denorab » 01 PMvDim, 14 Juin 2009 21:06:49 +000006Dimanche 2009 040940
apres avoir lu d'autre post, ça ressemble au dent du lanceur qui sont mortes, en effet le démarreur tourne dans le vide en faisant une sorte de craque continu.
seulement j'ai observé qu'un des fils ( le fil d'excitation ) était endommagé est ce que ça peut venir de là?
denorab
Re: demarreur
Messagepar -lucas- » 01 AMvLun, 15 Juin 2009 10:15:29 +000015Lundi 2009 041040
Salut denorab,
Je sais pas si ca peut t'aider, mais sur mon cam quand je voulais démarrer, j'entendais juste un clac clac clac assez rapide, ça le faisait de temps en temps jusqu'au jour ou il a plus rien voulu savoir. En fait c'était juste une mauvaise masse.
J'ai nettoyé et graissé les cosses de la batterie et la masse (elles étaient oxydées) et c'est reparti nikel... (la graisse ne gêne pas la conduction et permet d'éviter l'oxydation) Voilaaaaa
-lucas-
Re: demarreur
Messagepar denorab » 01 PMvLun, 15 Juin 2009 17:59:07 +000059Lundi 2009 040540
bon je l'ai testé avec un file électrique et ça fait pareil: criq criq criq sans faire broncher le moteur donc la je crois que c'est clair ça sent les dents usées du lanceur
denorab
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Tobias et 4 invités
