[RESOLU] préchauffage sur 210
Messagepar thieri » 01 AMvLun, 15 Juin 2009 07:41:35 +000041Lundi 2009 040740
d abord bonjour a tous voila le probleme mon cams demarre mais je n ai plus de voyant de prechauffage ca ca fait un an j ai vu 2 garages reponse c est les bougies elles ont ete changees ca change rien mais ca demarre nickel je prechauffe en comptant j usqua 10 ou15 suivant la temperature exterieure la ou ca se corse c est que maintenant l orsque je veux couper le moteurle bahut continue a tourner et s eteint 2 minutes apres ou je le cale en 5em retour au garage reponse ca risque de couter tres cher car ilfaut changer le neiman peut etre le demarreur en bref je crois qu il n en sait pas plus que moi en plus je suis au fond de la campagne donc pas de garage mercos a moins de 50 bornes alors si quelqu un avait une idee par avance merci
thieri
Inscrit le: 01 AMvJeu, 11 Juin 2009 10:36:08 +000036Jeudi 2009 041040
Re: panne mysterieuse sur non210
Messagepar twanos » 01 AMvLun, 15 Juin 2009 08:27:17 +000027Lundi 2009 040840
pour ton voyant tu as verifie que ton ampoule est bonne et qu'elle est alimentee?
pour l'arret de ton moteur vas voir ce post viewtopic.php?f=18&t=7974 ça pouras peut etre t'aider a condition que ton camion s'arrete de la meme façon... ;)
twanos
Messagepar Saya » 01 AMvLun, 15 Juin 2009 08:43:45 +000043Lundi 2009 040840
Slt Thieri pour ton problème de moteur qui se coupe pas j'ai la meme chose sur mon 208,quand je tourne la clef la dépression d'air ne se fait pas,moi ce que j'ai fais c'est de mettre un petite durite sur le levier qui sert a couper le moteur (sous le capot moteur) et de faire remonter la durite par le tableau de bord jusqu'au niveau du volant a peu prés,et pour couper le moteur j'ai plus qu'a aspirer dans la durite et le camion s'arrete,c'est tout con, ca marche nikel et ca évite des frais,ca fait 2 ans que je roule comme ca sans soucis.
A+ ;)
Saya
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:01:02 +000001Lundi 2009 041240
Messagepar thieri » 01 AMvMer, 17 Juin 2009 07:49:24 +000049Mercredi 2009 040740
slt merci pour vos reponses je vais m y mettre et je vais essayer de le faire tout seul le coup du tuyau dans lequel on souffle c est genial je ne sais pas si vous avez le meme probleme que moi mais depuis 4 ans que j ai mon 210 les garagistes que j ai vu mis a part chez mercedes sont hyper reticent a reparer mes pannes mis a part bien sur changer des pneus ou autre bricoles qui chiffre cher et qui ne sont pas compliquees a realiser en bref mon vieux mercos leurs fait peur merci encore a bientot
thieri
Messagepar Saya » 01 AMvMer, 17 Juin 2009 09:33:22 +000033Mercredi 2009 040940
Non moi ca va,j'ai un bon garage et les gars sont pas du tout réticents,pas de soucis de ce coté la...si tu galères pour mettre la durite comme jt'ai dis fais signe et jt'enverrai 2/3 photos... ;)
Saya
Messagepar thieri » 01 PMvMer, 17 Juin 2009 18:31:33 +000031Mercredi 2009 040640
merci saya je veux bien des photos,tu peux me les envoyer ici ou tu veux mon e mail dis moi ce que tu preferes ou en mp je sais pas encore bien me servir du site merci a bientot
thieri
Messagepar Saya » 01 AMvJeu, 18 Juin 2009 09:15:46 +000015Jeudi 2009 040940
Slt voici les photos...
La tu peux voir le levier avec lequel tu peux couper ton moteur en appuyant dessus et juste a droite la durite qui remonte:
La j'ai fais remonter la durite:
Pour la faire ressortir par le tableu de bord:
Aprés c'est tout simple,t'as plus qu'a aspirer dans la durite,le levier se baissera et coupera ton moteur... ;)
Saya
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 18 Juin 2009 09:43:45 +000043Jeudi 2009 040940
un anti-alcootest, quoi... au lieu de souffler tu aspires ! :lol:
Messagepar Saya » 01 AMvJeu, 18 Juin 2009 10:14:39 +000014Jeudi 2009 041040
Oui voila,ce qui est bien c'est quand tu te fais arréter et que les keufs te voient couper le moteur ca étonne un peu mais ca fait tjrs rire,du coup souvent les controles se passent tout seul héhé... :mrgreen:
Saya
Messagepar thieri » 01 AMvJeu, 18 Juin 2009 11:43:31 +000043Jeudi 2009 041140
saya merci pour les photos super combine en plus ca tombe bien je suis raide pour payer le garagiste je vais pouvoir me debrouiller seul a plus
thieri
Messagepar Saya » 01 PMvJeu, 18 Juin 2009 12:29:20 +000029Jeudi 2009 041240
De rien,si ca peut t'aider c'est cool ;)
Sinon je m'étais renseigné chez merco pour savoir comment réparer ca et le gars m'avait dit que c'était pas grand chose a faire,voila :)
Saya
