boucher l evac d un evier
Messagepar PieroO » 01 PMvSam, 06 Juin 2009 21:50:02 +000050Samedi 2009 040940
voila, ds la construction, (ou du moins j essai de construire),
mon ensemble meuble cuisine, frigo evier
j ai recup un combine gaz evier mais l evac de l evier est en plein milieu de l ensemble, du coup je voudrais deplacer l evac en la faisant sur le cote mais comment boucher proprement l evacuation d origine
a savoir que je ne sais pas souder et que je n ai pas de matos pour ca...
tcho
PieroO
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Nov 2008 18:54:45 +000054Samedi 2009 040640
Re: boucher l evac d un evier
Messagepar crisse » 01 PMvSam, 06 Juin 2009 22:37:49 +000037Samedi 2009 041040
slt
pas besoin de soudure , ça risque de trop déformer, avec la chaleur sur de la tole fine c'est pas top
essais de découper une rondelle en inox au diametre de ton evacuation et tu la colles au sika
mets une tof ce sera plus clair
crisse
Messagepar PieroO » 01 PMvSam, 06 Juin 2009 23:24:10 +000024Samedi 2009 041140
salut*
effectivement je voyais sa comme ca aussi,
par contre je pensaisq completer avec quelques rivet mais par contre ou puis je trouver une si petite quantite d inox,
*il me reste de la tole du camion des decoupe des fenetres, en attendant est ce que sa pourrais le faire...
je met une tof tout a l heure ...
PieroO
Messagepar PieroO » 01 PMvSam, 06 Juin 2009 23:47:43 +000047Samedi 2009 041140
voila
donc boucher cette evacuation et en faire une, de meme diametre mais sur l autre extremité
donc comme j ai pas trop de moyen actuellement, je voudrais que de soit assez propre en attendant d en trouver un autre...
photos:
donc effectivement la boucher avec du sika pour l hermetisation et peut etre si neccessaire 3 rivet pour bien faire
mais par contre, ou trouver de l inox..?
si quelqu un en a a me proposer, merci d avance
PieroO
Messagepar crisse » 01 AMvDim, 07 Juin 2009 00:16:44 +000016Dimanche 2009 041240
pas besoin de rivet ;la tête va depasser dans l'evier et pour nettoyer...enfin bref le sika suffiras ;c'est très résistant comme colle et pour l'étanchéité
l'inox tu peux en recup en dechett ou chez un feraillou, pour la quantité que tu as besoin un svp et merci ;paiera la facture ;)
crisse
Messagepar STF » 01 PMvMar, 09 Juin 2009 15:08:50 +000008Mardi 2009 040340
T'es où sur Lyon, je vais y passer dans peu, je peux te passer un bout d'évier inox si tu veux.
Cristeuf.. j'adore ton nouvel avatar.. :lol:
Messagepar PieroO » 01 AMvMer, 10 Juin 2009 01:38:19 +000038Mercredi 2009 040140
STF a écrit:T'es où sur Lyon, je vais y passer dans peu, je peux te passer un bout d'évier inox si tu veux.
bah volontier, je suis au sud a oullins direct en arrivant de l a7
d ici a se que tu arrive j essaierai quand mem de voir un ferailleur, je te tien au jus si je trouve,
en tout cas merci d avance
tcho
PieroO
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 10 Juin 2009 07:40:04 +000040Mercredi 2009 040740
Casse toi pas la tronche, mets le bouchon de fermeture, et une couche de silicone "salle de bains" autour, ça le fera aussi bien !
Messagepar PieroO » 01 AMvJeu, 18 Juin 2009 00:49:25 +000049Jeudi 2009 041240
juste pour relancer le ruc, qu est ce que vous me conseilleriez pour refaire l evac, une cloche inox sa coute la peau du cul donc pensai y aler a la sauteuse comme d hab, mais s etai surtout pour faire un trou vraiment rond, quoique est ce bien necessaire puisque y a la bonde a rajouter apres..
j adore, question reponse
PieroO
Messagepar crisse » 01 AMvJeu, 18 Juin 2009 06:25:58 +000025Jeudi 2009 040640
pour un diametre si petit ,tu risque de galerer a la scie sauteuse , a essayer
sinon a la perceuse avec un foret de 4 ou 5 tu perces tout autour du diametre et tu finis a la lime demi ronde
crisse
Retourner vers Plomberie
