pb passage des vitesses
Messagepar bambou65 » 01 PMvMer, 03 Juin 2009 18:30:32 +000030Mercredi 2009 040640
Sur mon 410d J'ai beaucoup de mal a passer mes vitesses, c'est comme si mon embrayage était inexistant. Il n'a que 50 000 kms.
De temps en temps il se remet à fonctionner, sinon il faut passer les vitesses au bon régime!!!
Je me demendais si ca ne pouvais pas être l'emeteur-récepteur fuite interne par exemple.
Aidez-moi ça deviens galère
bambou65
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Juin 2009 18:24:12 +000024Mercredi 2009 040640
Re: pb passage des vitesses
Messagepar callabre » 01 PMvMer, 03 Juin 2009 18:35:34 +000035Mercredi 2009 040640
salut a toi Bambou65
ca fonctionne mieux a froid ke a chaud :?:
ta deja changer ton huile :?:
si ca en bouffe tu dois avoir une fuite externe
sinon fuite interne ferifie tes niveaux
voila
TCHO :D
RaVe iS nOt a cRiMe - ReSpEct tHe uNdErGrOuNd tEkNo mOvEmEnt aNd sUpPoRt fReE PaRtIeS !!!!!!!
callabre
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Déc 2008 17:05:25 +000005Mardi 2009 040540
Messagepar bambou65 » 01 PMvMer, 03 Juin 2009 19:29:29 +000029Mercredi 2009 040740
Je viens de regarder mon niveau de liquide de frein je suis en dessous le mini. Apparamment j'ai une petite fuite externe au niveau du recepteur et de la boite
Je vais refaire le niveau et on verra
bambou65
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 03 Juin 2009 22:33:41 +000033Mercredi 2009 041040
demande a quelqu'un d'actionner l'embrayage et regarde si le récepteur arrive en bout de course....
Messagepar bambou65 » 01 AMvJeu, 04 Juin 2009 11:56:53 +000056Jeudi 2009 041140
J'ai fait le niveau de liquide de frein et c'est nickel tout remarche.
J'ai qd même un léger suitement du recepteur il va falloir que je change les deux.
Ca coute combien d'après vous?
bambou65
Messagepar denorab » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 12:00:55 +000000Jeudi 2009 041240
salut, si ça suinte c'est claire ça va pas aller en s'améliorant tu va te retrouver bloquer sur la route.
de mémoire piece et mains d'oeuvre pour le récepteur moins de 150 euros
donc sans la main d'oeuvre encore moins chere
denorab
Messagepar PiXo » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 12:20:09 +000020Jeudi 2009 041240
Pour un 407 moteur OM 616
recepteur trouvé a 60 €
emeteur à 90 €
PiXo
Messagepar bambou65 » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 18:21:50 +000021Jeudi 2009 040640
Merci pour les infos
je m'en occupe au plus vite
tchao
bambou65
