Jante AVD qui chauffe
Messagepar 0urs » 01 AMvDim, 24 Mai 2009 11:49:24 +000049Dimanche 2009 041140
Bonjour a tous!
J'ai un soucis sur mon 207 de 86.
Depuis un petit moment j'entendai un petit ouick ouick quelque par sur l'avant du camion quand je roulais mais je n'arrivai pas a le situer et depuis peu c'est carrément un gros OUICK regulier a chaque tour de roue et quand je fait une 20aine de bornes par exemple ma jante va chauffer et il y aura une odeur de... bah de chaud quoi !
J'ai un peu pas envie de demonter ma roue de peur de ...je sais pas qu'il y est un truc pété derriere et que je soit incapable de la remonter pour un soucis quelconque. en meme temps je me dis que ca peut trop etre grave, je pensai peut etre a mon étrier de frein qui resterai serré mais pour tant je n'ai pas de jeu dans la direction :roll: enfin.. pas plus qu'avant disons!
Mais ca fais grimpé la temperature moteur de 10 degrés environ, il roule a 80* normalement et la c'est plus 90* :!:
voila ce que je peux dire, donc si quelques un d'entre vous peuvent m'éclairer bah c'est vraiment trés trés bien, sinon...
ciao
Dernière édition par 0urs le 01 PMvSam, 29 Déc 2012 12:51:00 +000051Samedi 2009 041240, édité 1 fois au total.
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Re: Jante AVD qui chauffe
Messagepar narvalo » 01 PMvDim, 24 Mai 2009 12:00:01 +000000Dimanche 2009 041240
un etrier de frein bloque tu le sentirais c'est clair !!
et je ne pense pas que l'augmentation de la temperature moteur vienne de ce probleme !!
regarde ta rotule de direction et ton roulement je pense !
mais a confirmer
narvalo
Inscrit le: 01 AMvLun, 11 Aoû 2008 10:49:37 +000049Lundi 2009 041040
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 24 Mai 2009 13:39:13 +000039Dimanche 2009 040140
tu le lève et tu vois si la roue tourne librement... c'est pas bien compliqué...
Messagepar voodoubschild » 01 PMvLun, 25 Mai 2009 23:15:48 +000015Lundi 2009 041140
SAlut!
C est compliqué a changer, un roulement?
ESt ce qu'il faut des outils particuliers...( je suppose que l idéal serait une presse, et sinon je crois que le marteau c est pas trop conseillé, alors comment on fait?
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Messagepar narvalo » 01 AMvMar, 26 Mai 2009 09:51:39 +000051Mardi 2009 040940
gaston13 a écrit:tu le lève et tu vois si la roue tourne librement... c'est pas bien compliqué...
gaston13 tu penses que l'etrier peut etre bloque sans qu'il le sente ????
et changer un roulement j'ai jamais fait donc je sais pas trop !!!
gaston13 devrait savoir s'il repasse dans le coin
narvalo
Messagepar peta » 01 AMvJeu, 28 Mai 2009 11:09:46 +000009Jeudi 2009 041140
mathos 29, j avais exactement le meme probleme que toi, d abord un bruit et la jante qui chauffe puis une bonne odeur (comme des freins qui chauffe!), si ton moteur chauffe c est normal car il force plus pour faire tourner ta roue bloquée.
Demonte ton étrier tu dois avoir un ou plusieurs piston bloqués, tu peux essayer de demonter tes cache poussières délicatement et de nettoyer et de graisser un peu, si ca ne suffit pas ouvre ton etrier nettoie a fond, les pistons doivent coulisser facilement, tu mets de nouveau joint (entre 40 et 50 roro), tu remonte, purge des freins et c parti!
peta
Inscrit le: 01 PMvJeu, 30 Avr 2009 12:34:33 +000034Jeudi 2009 041240
Messagepar 0urs » 01 AMvJeu, 28 Fév 2013 09:54:43 +000054Jeudi 2009 040940
Je n'ai plus ce 207 depuis longtemps mais bon...
Au final le roulement et l'étrier avaient été changés. Merci pour votre aide :)
0urs
