question plancher
question plancher
Messagepar starbuzz » 01 AMvVen, 22 Mai 2009 10:57:14 +000057Vendredi 2009 041040
salut à toutesetàtous ........ j'ai démonté mon plancher pour nettoyage des traverses et tout ce qu'il y a en dessous.......... et au remontage je me pose la question.............vu qu'après le camion sera aménagé , je n'accederai plus au plancher............. donccomment faire pour avoir un tour de plancher étanche et solide et bienfait ................ avant il y avait un joint mousse mais ça le fait pas du tout .............. que me conseillez vous ? silicone ou résine ou joint machin truc ou ???
si vous savez comment faire et quoi mettre
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: question plancher
Messagepar STF » 01 PMvSam, 23 Mai 2009 22:48:24 +000048Samedi 2009 041040
Un truc souple de toutes façons, sinon avec les vibrations, ça ne tiendra pas :roll:
Le mastic-colle me parait le plus simple et le plus facile à poser.
Messagepar starbuzz » 01 PMvDim, 24 Mai 2009 16:25:41 +000025Dimanche 2009 040440
mastic colle .............. genre quoi comme marque ? ça ne risque pas de durcir au bout de x temps de devenir fragile et casser ou tomber en poussière ? une fois mon aménagement fini je n'aurai pas envi d'y retourner de tout démonter et de recommencer........................
stf merci et si tu as les réponses n'hésite pas
starbuzz
Messagepar STF » 01 PMvDim, 24 Mai 2009 23:33:24 +000033Dimanche 2009 041140
Ben genre SIKA, Rubson,... , des marques yen a plusieurs, si tu veux pouvoir le peindre, évite le silicone, un PU passe partout en général, prépare bien tes surfaces et ça devrait tenir aussi longtemps que ton cam ;)
Messagepar starbuzz » 01 AMvLun, 25 Mai 2009 09:27:13 +000027Lundi 2009 040940
ok ......... mastic colle pour jointoyer mon plancher à la carrosserie........ pour bien préparer mes surface ........ est ce que de l'acétone fera l'affaire ? est ce franchement necessaire de repeindre un cam à l'intérieur ?
starbuzz
Retourner vers Isolation
