308 probleme de demarrage
Messagepar barbac » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 19:21:42 +000021Vendredi 2009 040740
salut a tous
j'ai des soucis de demarrage depuis quelques temps.j'ai deja mis une batterie neuve,mis un autre demarreur.j'ai ce probleme seulement a chaud,difficultes a demarrer en forcant un peu ca demarre mais ca claque.a froid nikel.
je me decide donc a appeler merco"ca vient d'un injecteur sur"OK :( ,j'appelle donc un dieseliste repute"ah non ca vient de la pompe a injection elle doit etre Hs"OK :( un autre garagiste "certainement un mauvais calage de la pompe a injection"OK :x je rappelle merco pour avoir leurs avis la dessus je tombe sur un autre mecano "ah non ca doit etre la chaine de distribution" :o pour finir enfin cette aprem a discuter avec le controleur qui me dit c'est peut etre le moteur qui est trop vieux ouais :oops: .que de bons avis.plus qu'a demonter le moteur. :mrgreen:
tout ca pour jeter un oeil sur le moteur en rentrant et voir que la patte d'arret moteur sur la pompe ne revient pas apres avoir coupe le moteur.elle revient seulement apres 2 ou 3 coups de cle pour mettre le contact.a priori ca viendrait donc soit de la capsule,soit de la piece sur le neiman,soit d'une prise d'air. :D :lol: quelqu'un a t'il deja eu ce soucis?une idee avant de devoir tout changer.merci d'avance.a+.
une petite derniere pour la route je rappelle merco je demande au mecano comment je peux tester la depression avec une seringue par exemple en sachant que j'ai deja change la capsule y'a un an"possible qu'elle soit HS ca arrive faut ramener le vehicule il faut de l'outillage special" ben ouais tu penses :twisted:
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Re: 308 probleme de demarrage
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 19:26:49 +000026Vendredi 2009 040740
salut,controle toute les petites durites noires en caoutchouc qui raccorde les tuyaux du systeme d'arrêt a depression(marron).si une de ces durites est pincée ou pliée, elle ne laisse pas passer assez d'air et la capsule ne se libere pas
Messagepar barbac » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 19:31:05 +000031Vendredi 2009 040740
ben je vais controler tout ca des demain.toujours la quand il faut etoile.merci bien. ;)
barbac
Messagepar callabre » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 19:36:24 +000036Vendredi 2009 040740
salut a toi vu ta description je pense plus a une bielle de couler
en esperant ke se soit pa ca
a plus TCHO
RaVe iS nOt a cRiMe - ReSpEct tHe uNdErGrOuNd tEkNo mOvEmEnt aNd sUpPoRt fReE PaRtIeS !!!!!!!
callabre
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Déc 2008 17:05:25 +000005Mardi 2009 040540
Messagepar barbac » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 20:17:57 +000017Vendredi 2009 040840
nan mais... :lol: :lol: :lol:
barbac
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Moop et 3 invités
