enlever de la poussière de peinture?
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 20 Mai 2009 18:01:33 +000001Mercredi 2009 040640
Salut,alors voila j'ai fais une petite erreur,d'habitude je scotche une hauteur de journaux entre chaque couleur et la sur le 508 j'ai zapé un truc l'extrateur d'air au plafond du coup la poussière de peinture s'envole et c'est déposer au dessus des journaux,comment puis-je l'enlever j'ai tester au 1000 a l'eau avec un coup de polish (bof)
acétone,white spirit,alcool a bruler aucun résultat.Je pensai le faire au 2000 a l'eau et en passant un coup de polish mais j'en ai pas.Comment faire? quelqu'un a-t-il une idée?a la bombe anti graff sa marcherai?et combien de temp après,le noir a été fait il y a une semaine et demi et la couleur qui c'est mise dessus a été faite samedi après midi,si quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet sa serait sympa
RENARD
Re: enlever de la poussière de peinture?
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMer, 20 Mai 2009 23:12:17 +000012Mercredi 2009 041140
si RENARD :!: c'est obligé que tu puisse le rattrapper avec du 1500 a l'eau puisque tu l'a poser apres ton autre couleur donc ta nouvelle est dessus .... et dès que tu ponce tu enleveras la couleur " dernière arrivée " si je puis dire ................sinon ton ancienne couleur était bien fraiche pour incorporer ta nouvelle teinte en elle même et ne plus pouvoir la dissossier ....... donc je ne vois pas de souci là dessus ..................
en bref ou alors tu l'enleve avec du 1500 a l'eau ou alors tu es un myto .............puisque ton ancienne couleur a pris ta nouvelle teinte et donc ne date pas d'une semaine ................
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 21 Mai 2009 12:34:01 +000034Jeudi 2009 041240
Non en fait j'ai essayer au 1000 et sa s'enlève mais sa enlève aussi le verni du noir,donc du coup je voulai le faire au 2000 mais si tu pense que que le 1500 va le faire c'est ok avec par la suite un coup de polish
RENARD
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 21 Mai 2009 20:56:23 +000056Jeudi 2009 040840
Ben ouai c'est un peut obligé .....par contre au pire tu repasse une couche de vernis .......
Pour ceux qui ne connaissent pas trop : le vernis est obligatoire sur les peintures métalisées ( pour la brillance ) et cela permet une bonne protection aux intempéries . Donc si on veux mieux protéger sa peinture opaque donc ( non métalisée ) on peu poser du vernis par dessus = cela éviteras que la peinture fane au bout de 10 ans et est plus dure par rapport aux rayures ou eventuelles écailles .............. ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
