impossible de coupé le contact sur 307 et plus....
Messagepar gniarkgniark » 01 PMvJeu, 14 Mai 2009 16:56:09 +000056Jeudi 2009 040440
coucou les gens, alors voila , peut plus eteindre mon 307 , du coup faut que je cale. alors, peut etre le neiman? bon c est arrivé apres que j'ai pris un arbre sur la cabine(du camion bien sur),et la le systeme electrique a peter les plombs, style plus de compteur kilometrique et la jauge d'huile qui se dandine de haut en bas quand j appui sur le frein....bref y s'eteint plus si quelqu'un a un tuyau...
sinon, est il possible d' atenuer le jeu de la direction?
merci d'avance, peuple camion
gniarkgniark
Inscrit le: 01 PMvJeu, 15 Jan 2009 12:57:24 +000057Jeudi 2009 041240
Re: impossible de coupé le contact sur 307 et plus....
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 14 Mai 2009 17:14:15 +000014Jeudi 2009 040540
Salut, un post est deja en cours, "Pb 208d" de Yanoz, pour l'arret moteur.
Pour le jeu dans la direction, outil recherche..... ça a deja etait traité moulte fois :)
Messagepar gniarkgniark » 01 PMvJeu, 14 Mai 2009 17:56:32 +000056Jeudi 2009 040540
merci mec, tu fais partis des avancées de loa journée
gniarkgniark
Messagepar Fernand » 01 PMvVen, 15 Mai 2009 17:35:36 +000035Vendredi 2009 040540
Pour la jauge, j'avais le même problème et c'était le masse qui était défectueuse.
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 15 Mai 2009 20:37:04 +000037Vendredi 2009 040840
regarde ton circuit de dépression
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar gniarkgniark » 01 AMvDim, 17 Mai 2009 10:56:13 +000056Dimanche 2009 041040
salut et merci de vos reponses,donc en fait il y a une durite d'explosée sur le circuit de depression (je n'est pas reusssi a trouver coment ça s'appelle :c'est un tuyau qui part du cerveau frein et sur ce tuyau il y a un truc en plastique transparant sur lequel est brancher un autre tuyau qui part dans le tableau de bord;et c'est ce deusieme tuyau qui est qui est couper a la base,la ou il rejoind le "truc en plastique transparant").j'espere que ces explication sont comprehensibles parce que maintenat voila les questions:coment s'appelle ce "truc en plastique transparant" ainssi que le tuyau qui part dans le tableau de bord(pour aller ou?)?ou c'est qu'on peut trouver ça pour le changer?il y a t'il des precotions a prendre pour le changer?
et deusiemement on s'est aperçut qu'il y a un cable qui est manifestement couper(alors pareil,impossible de trouver coment ça s'appelle);il est cencer etre relier a la pedale d'acceleration et avoir un quelconque effet quant on appuis pas sur l'accelerateur;question........il sert a quoi ce cable???voila ce sera tout pour cette foie et merci d'avance...
gniarkgniark
Messagepar Raime » 01 AMvDim, 17 Mai 2009 11:29:26 +000029Dimanche 2009 041140
Salut, le bidule ou tu branches les tuyaux de depression sur Oscaro ils appellent ça "flasque" et le cable peter c surement l'avance de ralenti.
Messagepar gniarkgniark » 01 PMvDim, 17 Mai 2009 12:31:17 +000031Dimanche 2009 041240
merci raime208d si tu pouvais juste me dire ou tu a trouver ça dans oscaro ça me ferais gagner un temps fou par ce que la j'ais essayer de trouver mais j'y comprend rien : ou c'est y qui faud chercher pour trouver cette flasque....
gniarkgniark
Messagepar gniarkgniark » 01 PMvDim, 17 Mai 2009 12:37:38 +000037Dimanche 2009 041240
j'ais oublier cette question existancielle pour moi: ils n'on rien sur les 508 ou ça vien de moi?
gniarkgniark
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 17 Mai 2009 12:41:29 +000041Dimanche 2009 041240
C plus dispo sur oscaro, j'ai trouvé ça http://www.webdealauto.com/Flasque,_uni ... index.html , est-ce que ça ressemble a ce que tu cherches ?
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 18 Mai 2009 21:11:50 +000011Lundi 2009 040940
Salut , je ne veux pas dire de connerie mais il doit y avoir un boitier juste a coté du neiman et c'est celui ci qui ne déclanche plus ......je pense que c'est dans ce sens ou alors il ne permet plus de demarrer enfin bref c'est dans un sens ou dans l'autre mais en tout cas ce truc peut en etre la cause ...... popeye110 devrais connaitre ce boitier non :?: :oops:
aller bonne reparation ..................... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
