Vis de purge d'huile foirée sur sprinter 208D ?
Messagepar jahnar » 01 PMvJeu, 07 Mai 2009 12:21:38 +000021Jeudi 2009 041240
Bonjour je voudrais faire ma vidange aujourd'hui mais après lecture de la RTA du sprinter rien n'indique ou se trouve cette p***n de vis de purge d'huile.
J'ai jeté un coup d'œil sous le moteur et je pense l'avoir repéré mais j'aimerais avoir confirmation avant de me lancer...
J'ai fait une recherche sur google et sur Mercotribe mais je n'ai rien trouvé de spécifique a mon camtar donc si vous pouvez m'aider ...
Max
Dernière édition par jahnar le 01 PMvJeu, 07 Mai 2009 16:59:31 +000059Jeudi 2009 040440, édité 1 fois au total.
jahnar
Inscrit le: 01 PMvVen, 09 Jan 2009 21:07:22 +000007Vendredi 2009 040940
Re: Vis de purge d'huile sprinter 208D ?
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 07 Mai 2009 15:55:37 +000055Jeudi 2009 040340
Salut, c'est la vis de vidange du carter d'huile moteur que tu cherches ?
C'est la vis qui est au plus bas du carter d'huile.
Messagepar jahnar » 01 PMvJeu, 07 Mai 2009 16:37:16 +000037Jeudi 2009 040440
Raime208d a écrit:Salut, c'est la vis de vidange du carter d'huile moteur que tu cherches ?
Je l'ai trouvé mais cette pute continue a me faire chier , elle est pleine de corrosion et complètement foiré en plus de ça.... La clé tourne autour de la vis c'est la merde
jahnar
Re: Vis de purge d'huile foirée sur sprinter 208D ?
Messagepar Fernand » 01 AMvSam, 09 Mai 2009 10:31:06 +000031Samedi 2009 041040
Reste la bonne vielle pince étau...
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 11 Mai 2009 14:46:15 +000046Lundi 2009 040240
La pince etau j'y crois pas de trop.... essaie, si ça va pas tu peux tjs essayer avec un burin et un marteau, tu mets la tranche du burin sur l'arete de la tete de vis et tu tapes dans le sens de devissage, inutile de te dire d'aller chercher une vis neuve avant :mrgreen: .
Tu peux aussi (si l'acces te le permet ) faire un plat de chaque coté de la vis ( a la meuleuse ) et tenter de la devisser avec une cle plate.
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 11 Mai 2009 18:17:26 +000017Lundi 2009 040640
j'ai le meme véhicule et le garagiste m'avait foirer la tete de vis,le seul moyen est de mettre un ecrou de 27 que tu soude sur l'ancien,du coup au lieu d'avoir du 10 ou du 13 j'ai du 27 et sa le fait super bien.
RENARD
Messagepar denorab » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 14:53:35 +000053Mercredi 2009 040240
salut,
alors moi j'ai un autre probleme sur mon 307, la vis tourne dans le vide, alors si vous avez des astuces ce serait bien cool.
denorab
Messagepar denorab » 01 AMvSam, 23 Mai 2009 11:07:51 +000007Samedi 2009 041140
personne n'a un petit tuyau à me filer,
me dites pas qu'il va falloir démonter le carter :?
denorab
Messagepar RENARD » 01 AMvSam, 23 Mai 2009 11:51:44 +000051Samedi 2009 041140
tu perce a la perceuse pour le virer ou au marteau burrin.... ensuite tu refait un filetage et tu met une vis plus grosse
RENARD
Messagepar denorab » 01 AMvSam, 23 Mai 2009 11:55:36 +000055Samedi 2009 041140
ok merci
denorab
