mastic de finition ou pas?
Messagepar battimmy » 01 AMvVen, 08 Mai 2009 09:41:02 +000041Vendredi 2009 040940
Saloute la tribe alors j'ai souder ma plaque sur mon toit hier comme prevu il y a plus de trou ca yest :D
Du coup je vais mastiquer tout sa pour remettre au mieux la forme du toit parceca reste un chouilla boselu, j'ai donc du mastic de rebouchage pour les grosses epaisseurs et je me demander si il etait necessaire de mettre une couche de mastic de finition si j'arrive a bien finir le mastic de rebouchage ( j'espere que c'est clair^^)
Voilou j'attendvos reponses en attendant je vais mette mes nouvelles portieres ;) va iavoir du nouveau sur le topic nesta bientot :mrgreen:
battimmy
Re: mastic de finition ou pas?
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvSam, 09 Mai 2009 08:19:40 +000019Samedi 2009 040840
Salut et bien si c'est du mastic et non de la fibre ( choucroute ) oui tu peux le laisser comme cela sans un mastic de finition .
La differences est que le mastic de rebouchage est plus " epais " et une fois poncé , il reste quelques petits trous et une fois peint , cela fait comme de petites ecailles qui se trouvent souvent sur un capot ...... ( faut me suivre des fois :mrgreen: )
et celuis de finition est bien plus fin justement pour pouvoir passer l'apprêt et peindre par la suite sans avoir a " boucher " ces mini trous ........donc pour un cam et de surcroit sur le toit .....je pense que cela iras trés trés bien . Tu comptes apprêter :?:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar battimmy » 01 PMvSam, 09 Mai 2009 12:57:36 +000057Samedi 2009 041240
bahje vais appreter juste les partit que je vais mastiquer normalement et les partie que j'ai traiter au frameto ce sera meme appreter et un couche de peinture metal histoire que l'humidité traverse pas^^
Merci pour la reponse skilo ;)
battimmy
