fitre a bain d'huile,temperature moteur
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvLun, 04 Mai 2009 18:50:43 +000050Lundi 2009 040640
salut la tribe,3 p'tites qu°:
hier sur l'autoroute mon 508 est monté a +de 100°est-ce normale ou inquiétant ? et d'ou cela peut venir ??
pour les vidanges moteur c tt les combien de bornes ?
comment s'entretien un fitre a air a bain d'huile?
merci pour ttes vos reponses.
le voyageur 34
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Aoû 2008 19:29:46 +000029Lundi 2009 040740
Re: fitre a bain d'huile,temperature moteur
Messagepar gothorax » 01 PMvLun, 04 Mai 2009 19:02:55 +000002Lundi 2009 040740
pour la monter en temperature sa peu venir du calhorstat mais sur les 508 la jauge delire un peu souvent avec le temp , estce que tu t es arreter pour voir si il chauffer vraiment ? moi sur le mien je fait une vidange tout les 10 000 km avec changement du filtre a tout les coup , pour le filtre a bain d huile je remplace l huile chaque fois que je fait la vidange en mettant la meme huile que celle du moteur et en le netoyant bien sur
gothorax
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 04 Mai 2009 20:56:16 +000056Lundi 2009 040840
Salut, pour le filtre, un coup de degraissant et ( ou ) un coup de souflette, puis tu remets de ( comme dit plus haut ) de l'huile moteur jusqu'au repere, trait ou fleche rouge.
