le retour de Yadébé!!!!
Re: le retour de Yadébé!!!!
Messagepar k'mtar » 01 PMvMar, 21 Avr 2009 18:51:00 +000051Mardi 2009 040640
très beau taf ! c' est un peu ce qui m'attends!!! un truc pr isoler la cabine, le liège en rouleau de 3 mm d'épaisseur, que tu colle en croisant les couches. j'ai mi ça sur le mien, y compris ds le capot moteur de la cabine et c vraiment bien ! @+
k'mtar
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Aoû 2008 16:28:07 +000028Lundi 2009 040440
Messagepar matoss » 01 PMvMar, 21 Avr 2009 19:17:27 +000017Mardi 2009 040740
chapeau l artiste tu fait vraiment du superbe boulot continue comme sa !!!
matoss
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:22:39 +000022Lundi 2009 040540
Messagepar luzeman608 » 01 PMvMar, 21 Avr 2009 19:35:22 +000035Mardi 2009 040740
Salut mec ba moi je dit respect quand je vois le travail effectué bon courage pour la suite
luzeman608
Inscrit le: 01 AMvLun, 09 Fév 2009 08:45:40 +000045Lundi 2009 040840
Messagepar djifix » 01 PMvJeu, 14 Mai 2009 17:45:45 +000045Jeudi 2009 040540
me revoila,
En fait non, le lambris n’est pas totalement fini, il reste encore la partie arrière (là où j’ai retôlé)
Tout d’abord, mise en place des tasseaux qui supporteront le lambris (collé au sika).
Ensuite, mise en place de l’isolation.
Et enfin plaquage du lambris. Il ne manque plus que les baguettes d’angle pour la finition (à l’heure actuelle pas encore mise ^^).
2ème étape, le lanterneau, j’ai démonté celui qui ci trouvai déjà, un bon coup de nettoyage (la aussi pas du luxe, tu parles c’est la frangine qui l’a fait ^^) et remontage.
J’ai utilisé du joint en cartouche comme le sika ou silicone, c’est nickel, facile à utiliser etc…
Un petit coup de frameto sur la tôle pour éviter la rouille, un bon coup d’acétone pour nettoyer la tôle extérieure et vas-y pour la pose.
(et oui vous me direz « c’est ton père qui bosse là !!! » en effet, je peu pas être partout sur le camion à nettoyer et prendre des photos, et en bas pour foutre le joint ^^)
Et voila, lanterneau en place, pour info pour la finition je mettrais (quand j’aurai une nouvelle cartouche) du sika autour du joint extérieur du lanterneau (plus d’étanchéité, et plus joli en blanc que gris, et oui il faut penser aux oiseaux qui voient le dessus ^^)
djifix
Messagepar narvalo » 01 PMvJeu, 14 Mai 2009 18:00:25 +000000Jeudi 2009 040640
super taffe que tu fais la !!!!
vraiment hate de voir la suite
et de le voir fini !!
bonne continuation
narvalo
Inscrit le: 01 AMvLun, 11 Aoû 2008 10:49:37 +000049Lundi 2009 041040
Messagepar mysfit » 01 PMvJeu, 14 Mai 2009 18:07:46 +000007Jeudi 2009 040640
beau boulot
Tu as soude au bimax 4.165 + fil fourré ?Facile ou pas ?
mysfit
Messagepar djifix » 01 PMvJeu, 14 Mai 2009 18:18:46 +000018Jeudi 2009 040640
Allé je me lance, mise en place des interrupteurs (va et viens s’il vous plaît), des prises 220V et 12V, des spots, ainsi qu’un élément important selon moi, le tableau électrique ^^.
Avec ce que j’ai, je peux être branché sur 220V, cela ferra marcher tout l’équipement et rechargera en même temps ma batterie (le tableau est un bip chargeur), ou en 12V sur batterie.
A l'heure actuelle (mai 2009) j'ai un groupe électro pour le 220v et deux batterie auxiliaires (mais pas encore de coupleur séparateur, je les branchent en manuel et les recharge quand je suis brancher sur le 220v)
passons maintenant a la pose du lino (lino trouver en magasin de lino, et oui ^^, mais c'est pas donné ces conneries):
et pour cette tache ma sœur m'a bien aidé:
le tout bien collé avec du scotch double face (tout autour et deux bandes au milieu):
Je commence mon aménagement en fermant les passages de roue, ils serons isolé comme il faut et pourrons servir pour supporter quelque chose (plus facile sur un coffre à plat que sur un truc moitié arrondi).
djifix
Messagepar djifix » 01 PMvJeu, 14 Mai 2009 18:35:49 +000035Jeudi 2009 040640
j'ai fait toute mes soudures avec un semi auto de chez brico dép... :D
http://www.bricodepot.fr/angers/node/60609
il s'agit de ce model, avec en effet du fil fourré (ce model peu aussi être utiliser avec d'autre fil):
pour la facilité, bah j'avais jamais touché a un poste de ma vie et ça ce fait , en essayant les différents réglage et en prenant sont temps, c'est top.
djifix
Messagepar neun » 01 PMvJeu, 14 Mai 2009 20:21:27 +000021Jeudi 2009 040840
salut tu lui fais quand une peinture? et je croyais qu'il était aménager ta tout démonté? et tu pourra dire merci a ta soeur et a ton père a la fin pour les coups de main!! :mrgreen:
neun
Messagepar skyliner » 01 PMvJeu, 14 Mai 2009 20:27:17 +000027Jeudi 2009 040840
magique le boulot réalisé :shock: :shock:
il revient de loin vu l'état dans le quel il était, félicitation pour tout le boulot deja fait ;)
bonne continuation a vous
skyliner
Messagepar djifix » 01 PMvJeu, 14 Mai 2009 20:36:06 +000036Jeudi 2009 040840
non non j'ai pas tout démonter, tu as bien raison il est aménagé mais je suis pas a jour ^^ (c'est long de foutre tout quand on a pris du retard)
et oui tkt je remercie tte ma tite famille (car ma mère aussi a mi la main à la pâte) :D
allé faut que je trouve le courage de mettre le reste des photos.
en tout cas merci pour les compliments.
djifix
Messagepar lebabacool13 » 01 AMvVen, 15 Mai 2009 09:46:54 +000046Vendredi 2009 040940
ouhaou taf de ouf !!! :mrgreen: hate de voir la suite !!
lebabacool13
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Fév 2009 09:31:08 +000031Mardi 2009 040940
Messagepar zruo » 01 AMvVen, 15 Mai 2009 10:42:08 +000042Vendredi 2009 041040
salut beau boulot ke tu fais j'orai une kestion a te pose jai le meme tableau electrique que toi mais je n'arrive pa a le branche kar je mi connais tellement en electricite pourrai tu m'aide stp.
zruo
Inscrit le: 01 PMvLun, 09 Mar 2009 13:36:15 +000036Lundi 2009 040140
Messagepar djifix » 01 AMvVen, 15 Mai 2009 11:14:28 +000014Vendredi 2009 041140
Me voila partie dans l’aménagement pur et dur.
Je commence donc par le lit. mise en place de 6 pieds (4 coins et au milieu que j'ai rajouté après, on vois pas sur les premières photos) et basting en travers, plus planche d’OSB par-dessus. Au moins la on peu tenir à plusieurs dessus ^^.
Ensuite début du montage de la partie banquette.
Le fond tout d’abord, qui sépare la banquette du coffre.
et ça me rend heureux ^^
Puis mise en place du cadre de cette assise.
Et enfin plaquage de la planche de devant (en mélaminé pour le moment, peut-être peint par la suite).
Ensuite début du cadre pour le coin cuisine.
Ayant récupéré un frigo étant fait pour les passages de roue (sois disant) un cadre pour pouvoir le mettre en place s’impose, le voici. ^^
Ensuite essayage puis fixage de ce cadre.
Découpe de la planche du dessus où reposera le combiné évier gaz.
Astuce : utilisation d’un rouleau de plastique transparent pour reporter les formes du passage de l’évier et de la parti gaz (système D quand tu nous tiens)
les trous colle parfaitement a l'évier et gaz, ouf...
Et enfin pose du tout sur le cadre déjà en place.
Dernière parti pour la cuisine, la planche de devant, devant faite une seule et unique pièce pour tout le devant assez solide, j’ai opté pour du CP.
Et c’est parti, découpe de l’emplacement du frigo, et des portes de placard, ainsi que les trous pour les boutons de gaz, d’une prise 220V et de l’interrupteur de la pompe à eau.
ohhhhhhhhhhh la pub :lol:
Une fois posé ça ressemble à ça.
Entre temps j’ai aussi avancé dans la banquette.
J’ai mis en place l’assise sur charnière pour faire un coffre.
Et il manque une partie : le dossier.
Celui-ci sera spécial, il sera aussi sur charnière pour pouvoir ce remonter et rallonger le lit (ce qui donne un lit de 2m sur 1m60 et quelques)
Le dossier avec le système de patte pour le tenir en position lit.
dossier posé, position banquette:
position lit:
et enfin les portes de placard:
Et voila, le gros des meubles sont mis en place, reste plus qu’a faire le système de flotte et de gaz.
Suite au prochain épisode.
djifix
Messagepar latribulette » 01 AMvVen, 15 Mai 2009 11:20:32 +000020Vendredi 2009 041140
Et bah sa avance bien
latribulette
Messagepar Dreex » 01 AMvVen, 15 Mai 2009 11:30:37 +000030Vendredi 2009 041140
La vache le boulot de malade que t'a fais sur ton fourgon :!:
Franchement nikel à l'arrivée ;)
Bonne continuation ;)
Dreex
Inscrit le: 01 AMvLun, 13 Oct 2008 11:53:33 +000053Lundi 2009 041140
Messagepar n0_0n » 01 AMvVen, 15 Mai 2009 11:41:31 +000041Vendredi 2009 041140
clair beau boulot c est super soigné
l idée du lit avec les pied qui retredans le dossier c est bien pensé
n0_0n
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 15 Mai 2009 12:05:35 +000005Vendredi 2009 041240
Salut,si je peux me permettre,pour mon lit,j'avais mis une plaque comme tu a fais,mais pense a aérer en dessus de ton matelat(comme un sommier) car sinon il y aura toujours de l'humidité en dessous.Mon panneau d'agglo avait norci(et moissi!) a cause de la transpiration ,il faut que ca ventile sous le matelat!Sinon,permet moi de te dire que tu taff comme un chef!
Messagepar narvalo » 01 PMvVen, 15 Mai 2009 12:12:16 +000012Vendredi 2009 041240
c'est clair c'est un taff de ouf
amenagement optimiser et tres ingenieux
bonne continuation
vraiment hate de le voir fini avec de la couleur la dedans :D :D :D
narvalo
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 15 Mai 2009 12:19:08 +000019Vendredi 2009 041240
cheb 85 a écrit:Salut,si je peux me permettre,pour mon lit,j'avais mis une plaque comme tu a fais,mais pense a aérer en dessus de ton matelat(comme un sommier) car sinon il y aura toujours de l'humidité en dessous.Mon panneau d'agglo avait norci(et moissi!) a cause de la transpiration ,il faut que ca ventile sous le matelat!Sinon,permet moi de te dire que tu taff comme un chef!
exact nous on as fait des trou a la cloch et c est nicel et ca enleve en rien la solidite de l ensemble
n0_0n
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 61 invités
